monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
  • Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết
    Mình cũng là người mới làm quen với Monitor, hy vọng tài liệu này giúp ích cho bạn.
    http://www.mediafire.com/download.php?nwn2dujuzj3
    Cảm ơn bạn Multi tôi đã vào đường dẫn http://www.mediafire.com/download.php?nwn2dujuzj3 để xem nhưng chưa load được nó chỉ mở dến 53% là dừng, chờ mãi ...
    Bạn ơi, nếu rút hẳn vỉ ra thì các cuộn dây khử từ khi nguồn hoạt động trở lại mạch này không có tải có sao không, ở ti vi thì nóng và khét phải ngắt điện ngay.
    Rất mong được bạn tiếp tục trao đổi - IGOR_NGOC
    __________________
      Mình đang đọc giáo trình Monitor của trang web hocnghe.com.vn hay quá nhưng lại thiếu mất chương "Các mạch phụ".
      Anh em nào có cho mình xin với !
      Cám ơn anh em nhiều !
      Bạn vào hocnghe.com.vn\monitor rồi nhấp vào các mạch phụ sau đó clic vào "chi tiêt" >> bài giảng sẽ mở ra để bạn xem, nếu cần bạn in ra. tôi đã làm như thế vì trong giáo trình không có chương "các mạch phụ" - chúc bạn thành công - IGOR_NGOC
      • Nguyên văn bởi phuongmo Xem bài viết
        đường G1 ở trên đế không thể bị chập, đường 12V và 80V nuôi công suất sắc thì em có thể cô lập bằng cách hút thiếc IC CSS ra là có thể dóng được nguồn (nếu ko chập dườnd 5v) . cồn nếu chập dường 5V thì chắc chắn hỏng IC khuếch đại hình (LM1246), em phải thay thế IC này mới điều khiển được
        Có thế kiểm tra kiểm tra bằng cách bật đồng hồ về x1 đo đươnf 5V với mass, que đen ở 5V que đỏ ở mass kim lên khoảng 500 ohm, trở chiều que đo kim len khoảng 10ohm là đương 5V tốt, từ dố suy luận ra nhế
        Cái monitor của tôi cũng giống của bạn, tôi đã thay ic tiền khuyếch đại video, dường 5 Vcd hết chập nhưng đèn báo nguồn chưa sáng. tôi xem bài của anh phuongmo thì thấy đúng là con lm1246. Của bạn còn có đèn báo chớp chớp chứ của tôi còn không có đèn báo, tôi đang tìm pan chưa ra.
        Rất mong được trao đổi với bạn (bạn cho tôi xin số DT nhé)
        • Nguyên văn bởi igor_ngoc Xem bài viết
          hic !
          Mình chưa đăng ký được ở đó vì thời gian này đang nâng cấp.
          Nếu được thì bạn coppy chương đó cho mình xin được không ?
          Cám ơn bạn !
          • Chào các bác.
            Em có con mà samsung dùng được 5 năm rồi. Gần đây nó dở chứng co hình và bữa nay thì không lên được hình nữa dù nút power bật vẫm thấy đèn led báo hiệu có điện.
            Em test con cây sang màn khác thì vẫn bình thường.
            Không rõ bệnh ji và cách sửa chữa ra sao .
            Em cảm ơn các bác!
              đầu tiên bạn kiểm tra có nguồn thứ cấp chưa, nếu chưa bạn kiểm tra lại sò ngang, boosup, nếu có nguồn thứ cấp rồi thì bạn rút jack lên vỉ đế, cắm điện nếu đèn nguồn nhấp nháy thì điều khiền tốt, nếu đèn nguồn ko sáng thì diều khiển chưa hoạt động, bạn kiểm tra 5v cấp cho điều khiền, nếu có nạp lai IC nhớ, nếu không được thì IC khiến đi họp rồi, còn ssoos điện thoai mình cho trước rồi
              • Nguyên văn bởi dientu_qn Xem bài viết
                chào anh
                phuong mo em đang lam cai monitor 15 hp regu ko hoat động nguồn cấp cho fet IRF644 la 180v nhưng fet van ko xuất vi em moi gạp laoi nay làn đầu nên ko biết thế nào mà lần mong anh chi dan va hương dan cho em lam con nay cái
                kiểm tra các linh kiện đưa dao động vào cực G của IRF644
                • Nguyên văn bởi unisa Xem bài viết
                  Các bác ơi giúp em trị bệnh con Sony Trinitron 17'' được ko ạh ?
                  Trước nó bị bệnh nguồn (cháy FET J449), em ra NT mua đc con J449 cũ về lắp vô lên nguồn tốt. Nhưng khi lên hình thì màn hình ngã một màu đỏ (em đoán là thiếu màu Blue hay Green). Bây giờ đang post bài màn màn hình đỏ ké.
                  Tháo board đuôi thấy nó không sài Transistor mà dùng IC khuếch đại màu (một con nhỏ 24 chân, một con lớn 28 chân). Mình chưa có kinh ngihệm dò ngược từ đèn ra như thế nào, bác naò rành mong chỉ giáo cách đo kiểm các đường RGB từ IC giúp với. (mặt sau bỏad đuôi sài 3 con IC dán,và rất nhiều linh kiện dán nên mình cũng hơi ngán ngán)
                  Với lại nó còn bị một bệnh là bị co hình vào 2 bên (khoảng 2 đến 3 cm). Trên bỏad đuôi thấy có một dãy trạm cắm dây từ bỏad chính lên ghi +140V, nhưng mình đo tới 175V
                  Em gặp vấn đề tương tự với màn samsung 551v, em đã tháo ra nhưng không dò được chỗ để hàn, mong mọi người giúp đỡ!
                  Electrical Engineer - cung cấp, sửa chữa thiết bị tự động hoá, điện, điện tử
                  Phone: +84 (0)975054799 Email:
                  • Nguyên văn bởi arieltnut Xem bài viết
                    loại máy này ít khi bị bo đuôi, bạn kiểm tra lại cáp tín hiệu nhé
                      chào các bạn trong diễn đàn,
                      Cảm ơn bạn phuongmo. mình đã kiểm tra phần nguồn thấy điện áp ra có đủ: 80Vcd, 50Vcd,15Vcd, 6,3 Vcd, 5Vcd. Đo tại vị trí sau diod. Riêng nguồn 15Vcd, 6,3 Vcd bị khóa bời các transitor đóng mở nên chưa cấp cho dao động và HT. Mình chưa hiểu điều kiện để đèn báo nguồn sáng (vàng và xanh). IC nhớ mình có nghi ngờ và thay nhưng không có kết quả. Mình chưa biết cách nạp IC nhớ. Bạn Phuongmo tiếp tục hướng dẫn cho mình nhé. Mình chưa có số điện thoại của bạn đâu, bạn cho mình đi. số của mình là 0905024561.
                      • Các bác ơi!em giờ thất nghiệp!bác nào làm ơn cưu mang em với!
                        • Nguyên văn bởi kaka153 Xem bài viết
                          Chào các bác.
                          Em cảm ơn các bác!
                          Bạn kiểm tra lại mạch quét dòngnhé! Nếu cao áp không đánh thì hỏng mạch kích dòng(bootup) rồi!Nguyên nhân chủ yếu là do sò dòng,Fet kích dòng và do cao áp đấy!
                          chúc thành công!
                            Chào các bác.
                            Em cảm ơn các bác!
                            Bác kaka153 ui.bác thử xem lại mấy con tụ để phóng lên màn hình xem.có con nào bi phồng không.nếu bác có đồng hồ vạn năng thì thử kiểm tra xem có con nào chết không.
                            con tụ hay hỏng nhất là con 1000m đó.
                            bác test thử nó xem
                            chúc bác thành công
                            • các bác ui.giúp với
                              màn hình của em trước kia đèn power con sang.nhưng màn hình tối thui.chẳng thấy lên tín hiệu gì cả.em tháo ra và thay con tụ 1000m cho nó.lúc thay em tháo hết cả vỉ mạch của nó ra.lúc nắp lai thì màn hình vẫn không sáng mà nut power cũng chẳng còn tín hiệu gì nữa.
                              các pác giúp em với
                              thank các pác trước nhé
                              • Màn hình bị dãn chiều ngang hết cỡ
                                Em mới vào nghề học sửa Monitor, mong các bác giúp đỡ cho em với nhé.
                                Hiện nay em có một con LGT710SH bị lỗi dãn chiều ngang hết cỡ, chỉnh giảm bằng Menu thì không thấy thay đổi gì (đã giảm về 0). Em có tìm hiểu thì nghe nói đây là lỗi của mạch dãn ngang. Mong các bác chỉ cho em mạch dãn ngang nằm ở chỗ nào, nếu được thì chỉ cho em cách kiểm tra luôn. Em xin cám ơn!
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
