monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
  • Nguyên văn anh Phuongmo
    anh cũng đã làm nhiều nhưng ít thấy hỏng IC dao động 4856, chủ yếu là do chập đường tín hiệu dao động mành hoặc IC khuếch đại hình mà TDA4856 không hoạt động, em thử kiễm tra lại xem. Nếu cần cho anh địa chĩ anh tặng cho vài con TDA4856
    Em Cảm ơn anh rất nhiều. màn của em bị chập IC giải mã hiển thị KDS8006 nên mới mất dao động. Bây giờ nó chạy bình thường nhưng khi điều chỉnh thì không nhìn thấy gì nữa. Em đang tìm con KDS8006.
    Anh cho em hỏi câu nữa nha: Con monitor Hyundai 14" của em dùng Ic dao động STV7778, Hiện tượng mạch regu hoat động quá mạnh làm cho cao áp cắt khi mới chạy.nguồn B1 đủ 50V, nguồn B+ tăng lên khoảng 150V. anh hướng dẫn em sửa chữa mạch regu với. Một lần nữa em cảm ơn anh rất nhiều.
    • Nguyên văn bởi chinhien Xem bài viết
      Em mới vào nghề học sửa Monitor, mong các bác giúp đỡ cho em với nhé.
      Hiện nay em có một con LGT710SH bị lỗi dãn chiều ngang hết cỡ, chỉnh giảm bằng Menu thì không thấy thay đổi gì (đã giảm về 0). Em có tìm hiểu thì nghe nói đây là lỗi của mạch dãn ngang. Mong các bác chỉ cho em mạch dãn ngang nằm ở chỗ nào, nếu được thì chỉ cho em cách kiểm tra luôn. Em xin cám ơn!
      Mạch dãn ngang thường nằm ở gần khu vực cao áp.
      Hiện tượng của bạn tôi đã gặp nhiều và khắc phục được hoàn toàn.
      Nguyên nhân của nó có thể là các trường hợp sau:
      - Đèn sáng ngang bị dò ( Con transistor công suất nằm gần sò dòng)
      - Diode nhụt bị dò (1 con to bằng đầu đũa, 1 con giống transistor công suất nhưng chỉ có 2 chân, tất cả bọn nó đều nằm gần sò dòng)
      - Tụ lọc bị chập (bạn dùng thang đo Rx1 đo tất cả các tụ gần khu vực cao áp để kiểm tra). Nếu kim về 0 thì nó bị chập.
      Chúc bạn sửa thành công !
      • Chào mọi người !
        Có ai đã từng sửa Monitor sử dụng IC nguồn DP104 xin cho mình biết con Zenner ghim áp cho IC nguồn đó là bao nhiêu vol không ?
        Mình đang sửa cái Dell D773S thấy con zenner Z39B bị dò, không biết có phải nó ghim 39V không? Mình kiếm con 39V mà không có. Không biết mắc nối tiếp 9V và 30V lại có được không?
        Ai biết xin chỉ giúp, xin ám ơn !
        • Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết
          Cảm ơn bác đã giúp đỡ cho em . Nhưng em đã tìm kỹ rồi mà vẫn không phát hiện ra linh kiện hỏng.
          Em đo điện áp chân H.Size của IC VXL thì thấy điện áp = 0. Như vậy có phải do IC VXL bị lỗi không. Mấy hôm nay vì PAN này mà em mệt quá đi. Mong các bác chỉ dùm. Em cảm ơn nhiều.
          Tiện đây cho em hỏi tý luôn: Thoát điện cho tụ bằng mỏ hàn thì làm thế nào ?
          Em vừa đi làm vừa tự học qua www.hocnghe.com.vn nên cũng chưa có nhiều kinh nghiệm thực hành.
          • monitor samsung 511V
            em đang làm con này, nguồn thứ cấp đủ cả nhưng led nguồn không sáng, không dao động. Các bác hướng dẫnem bệnh này với. Mới vô nghề mong các bác chỉ giáo. À bác nào có sơ đồ cho em xin với
            • Nguyên văn bởi crt Xem bài viết
              thay 7805 cấp nguồn cho khiển
                Chào mọi người !
                zener ghim áp của DP104 là 26V. bạn bỏ di cũng được> còn máy dell mình làm ko để ý đên model lắm bạn nói rõ zener nằm ở phần nào đii
                  mạch H.size nối tử C sò ngang qua 2 diode xuống masse, điểm giữa qua 1 cuộn dây lọc bằng tụ rồi vào đèn D1413 có gắn tản nhiệt. bạn kiềm tra mạch này nhé, còn nếu ko được thì nạp lai nhớ
                  • Nguyên văn bởi duanpham Xem bài viết
                    hiện tương này em kiểm tra lại mạch AFC và mạch bảo vệ(XRAY)
                    • Làm phiền bác Phuong
                      Em không thấy con 7805 nào ổn áp cho khiển cả, mong bác chỉ giáo thêm. CẢm ơn bác nhiều
                      • Nguyên văn bởi phuongmo Xem bài viết
                        loại máy này ít khi bị bo đuôi, bạn kiểm tra lại cáp tín hiệu nhé
                        còn ss551 thì hàn lại css và ic khuếch đại
                          551 này vỉ vuông hay cắt góc, nếu là vỉ vuông thì phải có 7805 nhỏ bằng con đèn C945 hoặc C2383 thôi. chân 1 nối 12v, chân 2 nối masse, chân 3 ra 5v, kiểm tra lai nhé
                            hic !
                            Mình chưa đăng ký được ở đó vì thời gian này đang nâng cấp.
                            Nếu được thì bạn coppy chương đó cho mình xin được không ?
                            Cám ơn bạn !
                            Tôi copy để gửi cho bạn mà không được, bạn cho tôi địa chỉ rõ ràng (đánh chữ có dấu nhé) để tôi gửi cho bạn theo đường bưu điện - chúc bạn luôn khỏe mạnh và thành công trong lĩnh vực mình đam mê - igor_ngoc.
                            • Nguyên văn bởi igor_ngoc Xem bài viết
                              Như vậy thì làm phiền bạn quá !
                              Đúng là mình rất đam mê sửa chữa điện tử, chỉ mới đây thôi. Đọc tài liệu thấy hay nên muốn đọc cho hết. Nếu bạn giúp được thì mình rất cám ơn bạn.
                              Địa chỉ của mình là: Bùi văn Lành - 378 Lê Duẩn - Đà Nẵng.
                              Chúc bạn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống !
                              Bạn ở đâu vậy ?
                                Thì là con Zenner ghim áp cho con IC DP104 đó mà. nó ghim ngay chân số 3 đó.
                                Mình có tra datasheet thì con này ghim 39V (Z39B). Không biết khi nó bị dò thì nó ghim có đúng không nữa.
                                Mình cứ nghĩ là IC này ghim khoảng 12 - 15V.
                                Monitor này có Model là E773S.
                                Cám ơn bạn đã trả lời !
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
