các bác ah! Bắt pan con monitor hộ em với!monitor của em lúc thì bị nhòe loang mầu xanh hoặc đỏ ở các viền màn hình nếu bật tắt vài lần thì lại hết lúc thì không bị sao! Con của em là LG studiowords 15"! Mong các bác giúp cho
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
Nguyên văn bởi bluelovetn Xem bài viếtcác bác ah! Bắt pan con monitor hộ em với!monitor của em lúc thì bị nhòe loang mầu xanh hoặc đỏ ở các viền màn hình nếu bật tắt vài lần thì lại hết lúc thì không bị sao! Con của em là LG studiowords 15"! Mong các bác giúp cho
Méo gối kỳ quặc
nhờ các bác giúp em PAN này với!
Con màn hình của em sau khi đem đi sửa về thì bị bệnh méo gối khi độ phân giải ở mức 640x480 hoặc 800x600, Còn khi để ở độ phân giải 1024x768 thì lại bình thường. Mong các bác giúp em sửa PAN này với.Last edited by chinhien; 04-10-2008, 19:49.
Nguyên văn bởi chinhien Xem bài viếtXin chào các bác!
Em co cai màn LG T710SH hôm trước không lên đèn nguồn. EM kiểm tra thì thấy con fet của mạch regu bị chập D-S. Tháo con Fet ra cấp nguồn thì thấy đèn nguồn lên nhưng không lên màn hình. Thay con Fet khác vào thì đèn nguồn sáng 2s rồi tắt, cứ lặp đi lăp lại như vậy. Em sợ cháy nổ các kinh kiện khác nên không dám cấp nguồn nữa.
Mong các bác chỉ giúp em sửa PAN nay. Em mới vào nghề mà lại tự học qua sách vở và qua mạng nên mong các bác chỉ giáo cho.
Nguyên văn bởi dientu_qn Xem bài viếtchào anh
phuong mo em đang lam cai monitor 15 hp regu ko hoat động nguồn cấp cho fet IRF644 la 180v nhưng fet van ko xuất vi em moi gạp laoi nay làn đầu nên ko biết thế nào mà lần mong anh chi dan va hương dan cho em lam con nay cái
Nguyên văn bởi chinhien Xem bài viếtnhờ các bác giúp em PAN này với!
Nguyên văn bởi nhatdao Xem bài viếttui bị 2 con DELL 17 y chang bệnh đó vẩn chưa xử lý được
Nguyên văn bởi thoai Xem bài viếtcho em hỏi cai monitor của em nó bị giật giạt theo hình sin hoài. Sau đó em gỡ máy ra và kiểm tra mạch méo gối chỉnh lại con biến trở nhưng ko hết mấy anh giúp em với
Nguyên văn bởi dientu_qn Xem bài viếtanh phuong mo dup em di em van chua lam xong cai hp 15 do anh hay chi ro cho em di em dang rat canjunio
Bạn nào có file đọc từ 24C04 của monitor samsung ...551s cho mình xin với !Xin cám ơn trước .
Mình tìm trên mạng được một đống nhưng không có loại này,mình gửi lên cho các bạn tham khảoAttached FilesLast edited by nikt; 07-10-2008, 10:57.
Chào các bạn!
Bạn nào có file đọc IC nhớ 24C08WP của Monitor 17 inch Hiệu SingPC Model:F1770 Số Serial no: N4C69A07623.Cho mình xin Thành thật Cám ơn.
Con IC nầy mình đã đem đến Chợ Nhật Tảo TP HCM chép nhưng không có dữ liệu nên ko chép đc.
Mình chưa biết cách Download dữ liệu các con IC nhớ.
Vậy nhờ các bạn giúp đở.
Chân thành biết ơn các bạn!Last edited by lahoanh; 06-10-2008, 12:59.
Nguyên văn bởi junio Xem bài viết123456jnhvgvfxcsz
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
