Các bạn giúp với! Mình có monitor 15" hiệu CCP bên trong xài 2 con TDA4857 và TDA4866 điều khiển lái dọc, lái ngang.Hiện nó bệnh như sau, khi khởi động nghe "xoạch" nhẹ 1 cái, màn hình nháng mờ rồi thôi-đèn báo nguồn vẩn có màu xanh lá.Lên diển đàn theo lời bàn của các bạn, tôi kiểm tra như sau:FBT tốt(tháo nhờ thợ Nhật tảo kiểm tra),sò ngang(BU2520DX) tốt, fet(2N7000) kích sò ngang tốt, fet(IRF630) regu B+ tốt, tôi thay luôn con TDA4857,nhưng bệnh vẩn vậy.Tôi đo điện áp DC chân C sò ngang 75volt, điện áp ra fet kích sò ngang 15volt, điện áp cấp các trans lái RBG 150volt- chỉ điện áp G1,G2 và HV không có.Tôi hiện nhức đầu quá, nhờ các cao thủ giúp với.
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi chút
em có cái mo..samsung dòng samtron nhừn giờ nó bật lên mãi mới lên hình thì không thể tả nổi nhoè hết nói nổi luôn
bác nào có kinh nghiệm chỉ em cái
thansk các bác nhiều nha
1/Đơn giản nhất chỉnh thử VR FOCus của FBT ,
2/Kiểm tra đuôi đèn hình có bị ten thay mới
3/Kiểm tra mạch Bright ,contras, đường ABL
MỌI LÝ THUYẾT ĐỀU LÀ MÀU XÁM
CHỈ CÓ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI
Nguyên văn bởi tamnc Xem bài viếtCác bạn giúp với! Mình có monitor 15" hiệu CCP bên trong xài 2 con TDA4857 và TDA4866 điều khiển lái dọc, lái ngang.Hiện nó bệnh như sau, khi khởi động nghe "xoạch" nhẹ 1 cái, màn hình nháng mờ rồi thôi-đèn báo nguồn vẩn có màu xanh lá.Lên diển đàn theo lời bàn của các bạn, tôi kiểm tra như sau:FBT tốt(tháo nhờ thợ Nhật tảo kiểm tra),sò ngang(BU2520DX) tốt, fet(2N7000) kích sò ngang tốt, fet(IRF630) regu B+ tốt, tôi thay luôn con TDA4857,nhưng bệnh vẩn vậy.Tôi đo điện áp DC chân C sò ngang 75volt, điện áp ra fet kích sò ngang 15volt, điện áp cấp các trans lái RBG 150volt- chỉ điện áp G1,G2 và HV không có.Tôi hiện nhức đầu quá, nhờ các cao thủ giúp với.
Nếu điện thế kích có thay đổi thì dao đông tốt.
nếu ko:cần phải kiểm tra thêm phần VXL.
Bạn cũng nên kiểm tra các linh kiện đường hồi tiếp từ Fplayback về dao đông ngang.Last edited by lahoanh; 12-10-2008, 21:41.
Nếu FBT tốt ,mà HV không có, Kiểm tra dao động ngang từ ic tạo dđộng ngang đến sò dòng,ktra các linh kiện trên đường này có bị rò rỉ thay mới( thường hay bị quanh con drive)
2/Coi chừng các đường thứ cấp quanh FBT có các lk bị chạm(đo nguội)
chào mọi người , mình là thành viên mới , thấy anh chị ở đây ai cũng giỏi. mình có một vấn đế xin hỏi mong các thành viên giúp đỡ. mình có màn hình samsung 15' bị méo gối màn hình bị co 4 gốc chỉ còn hình tròn. đã kiểm tra hết linh kiện .tới phần ICddộng STV9118 đang nghi nó mà ko biết cách xác định ntn ? mong giúp đỡ . chân thành cảm ơn !
Nguyên văn bởi Binh091283 Xem bài viếtem dang co' con LG Studyworks 505G (15") ko len nguo^n`.do kiem tra cac muc dien ap' ra deu co'.vay tai sao no' lai ko len den bao' nguon`,ko len j.bac' nao` tung` la`m chi? jao' jup' em.thank's
Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtNhư vậy thì làm phiền bạn quá !
Đúng là mình rất đam mê sửa chữa điện tử, chỉ mới đây thôi. Đọc tài liệu thấy hay nên muốn đọc cho hết. Nếu bạn giúp được thì mình rất cám ơn bạn.
Địa chỉ của mình là: Bùi văn Lành - 378 Lê Duẩn - Đà Nẵng.
Chúc bạn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống !
Bạn ở đâu vậy ?
Nguyên văn bởi igor_ngoc Xem bài viếtTôi gửi hôm chủ nhật 12/10/2008, bạn đã nhận được chưa ?
Mình đã nhận được chiều ngày 13/10. Ngay chiều đó mình đã gửi tin nhắn cám ơn tới bạn, có lẽ bạn chưa đọc nó. Bạn vào mục tin nhắn đọc nó đi.
Bạn nói đúng, ở ĐN có điều kiện thuận lợi hơn BĐ, nhưng mình lại thấy không bằng SG và HN. Ở đó đầy đủ hơn !
Hy vọng ngày nào đó mình cùng gặp gỡ giao lưu.
Chúc bạn mạnh khoẻ và thành công !
Xin chào các anh em ! mình đang sữa con dell 17 đèn sonny trinitron đời 1999. Bịnh nó thế này : nguồn bị ngắt mở (nghe rờ le nhảy cạch cạch).
- Mình hút đường 5v lên đuôi đèn thì nguồn chạy và rơ le ko còn đóng mở nữa. khi chạy chừng 5 giây, mình nối đường 5v trở lại thì nguồn vẫn chạy.
- Mình nghĩ nguồn hơi yếu nên tăng biến trở chình nguồn ra một tí thì máy chạy được. gắng sò ngang lại thì chạy được vài bữa thì vẫn bịnh cũ. tiếp tục tăng biến trở nguồn lên thì vẫn chạy. nhưng siêu cao quá và máy chạy rất nóng, nên không dám cho chạy. nghe tiếng siêu sè sè.
- Anh em cao thủ có kinh nghiệm sữa bệnh con Dell này giúp mình với. Xin cảm ơn trước.
(Đời máy này có khá nhiều ic : IC khiển, ic dao động cxa8071, ic cxa8070, ic c5021, ic mở nguồn 12 tda8138a, 2 con ic 6500...).
em dang co' con LG Studyworks 505G (15") ko len nguo^n`.do kiem tra cac muc dien ap' ra deu co'.vay tai sao no' lai ko len den bao' nguon`,ko len j.bac' nao` tung` la`m chi? jao' jup' em.thank'... thứ nhất bạn cần kt xem 5 vôn cấp cho vi sử lý đã có chưa vì nhiều khả năng sử lý chưa lám việc.thứ 2 bạn lên căm vào cpu dê có tín hiệu .vì nhiêu đòi máy khi có tín hiệu vi sử lý mới làm viêc. thứ 3 bạn cần kt xem dường nguồn từ b dến cao áp có bị chập kô .chúc bạn thành công
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
