Nguyên văn bởi htcpcltd
Nếu bạn ko biết chân của nó bằng cách đo thì bạn nên xem trong datasheet của con đó.
Khi đã xác định được các chân rồi thì bạn tiến hành đo như sau:
Vặn kim đồng hồ ở thang đo Rx1
Sò còn tốt nếu nó nằm trong các điều kiện sau:
Que đen đặt vào chân B, que đỏ đặt vào 2 chân còn lại. Nếu kết quả đo cho số Ohm nhau (số Ohm khác 0). Đồng thời hoán đổi vị trí que đo với các chân còn lại thì kim đồng hồ ko được phép lên.
Sò chết nếu nó nằm ngoài các điều kiện trên.
Cao áp rít mạnh thì bạn thử dùng keo bôi quanh trên đèn hình khu vực núm cao áp để tránh rò cao áp ra ngoài xem có tác dụng ko.
