Nguyên văn bởi trantrungthu
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
Nguyên văn bởi trongphuoc Xem bài viếtthôi mà! sếp sọt gì.mình quê quá!!!đã kiểm tra và thay hết các tụ hóa IC dọc rồi mà vẩn bị bạn a!thêm một bịnh G2 cao nổi đường hồi(mình chữa cháy dập mass trở 10mohm dùng tạm thấy cũng tốt)nhưng muốn nhờ ae bày vẻ cho.bạn cố gắng giúp nha.cảm ơn nhiều.
trong diễn đàn ae sôi nỗi có nhiều cao kiến lắm.mình rất mê và dang học hỏi.xin ae chỉ dẫn cho mình với.đa tạ.....đa tạ...!!!Last edited by minh_nghe_si; 27-11-2008, 16:38.|
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtbac trai da thay tu hoa roi ma ko het thi hay luon memory c2404 thi thay hien tuong minh lam lien con phan g2 sang hoi nen phan cuc lai k/d g2 cen tranistor o,3 thoi hoac dut mass chan e chuc xep thanh cong
anh Minh cho em hoi nguồn từ thứ cấp tới chân q A417-y thì có nguồn.mà sao tới ic ổn áp nguồn dương 7812 thì còn có 2v ,mà em kiểm tra q a471-y thì không chết và cả con 7812 nữa.chỉ em phần này với.bị mất nguồn nuôi chân ic dao dong mà loay hoay cả **** chiều không đươc.chân 1 và chân 3 của q a 471-y thì có nguồn mà chân giữa thì không có v nào.mà chân giữa q thfi đi tới chân số 1 của ic ổn áp 7812.chỉ em nhe
Nguyên văn bởi trongphuoc Xem bài viếtbạn ơi! mình đã kiểm tra như bạn nói:không thấy trasito pnp nào cả.xem lại dùm mình với.chờ tin bạn
G2 được điều chỉnh có 3 dạng
1: mối bên kia của cuộn dây G2 có tranto đóng xuống mass có điều chỉnh bời lệnh của xử lý .
2: diot nănG2 đó cản qua điện trở hàng mê om và được kéo xuống mass cũng bằng tranto còng ,thay đổi bởi xử lý. tại chân c tranto này lấy ra áp G2 khi không vào được chế độ service của máy để chỉnh lại thì chỉ có cách là tăng giảm hồi tiếp của nó mà thôi
3: nắn ra trực tiếp khoảng 650v chia qua điện trở lên thẳng G2 ,thay đổi sáng tối bởi điện áp tại G1
Nguyên văn bởi thanhtam288 Xem bài viếtban nao biet con ic STV 9586 cua monitor chỉ cho voi
alldatasheet.com
Nguyên văn bởi trieudl Xem bài viếtanh Minh cho em hoi nguồn từ thứ cấp tới chân q A417-y thì có nguồn.mà sao tới ic ổn áp nguồn dương 7812 thì còn có 2v ,mà em kiểm tra q a471-y thì không chết và cả con 7812 nữa.chỉ em phần này với.bị mất nguồn nuôi chân ic dao dong mà loay hoay cả **** chiều không đươc.chân 1 và chân 3 của q a 471-y thì có nguồn mà chân giữa thì không có v nào.mà chân giữa q thfi đi tới chân số 1 của ic ổn áp 7812.chỉ em nhe|
Các bạn giúp mình cái màn hình 15" này với! Nó bệnh như sau:khi bật nguồn, màn hình chớp 1 cái đồng thời kèm tiếng "cạch" nhỏ và không lên hình-nhưng đèn báo nguồn thì vẩn sáng xanh lá cây bình thường.
Đọc các bài thảo luận của các bạn trên diển đàn,tôi thử tháo con fet 630 mạch boost nguồn và bật máy thì màn hình lên, nhưng bị co ngang mỗi bên khoảng 2cm.Tôi tiếp tục đo áp thì thấy ở chân c sò ngang khoảng 60v, ở chân D và katod sau biến áp nguồn đều khoảng 75v.Với kết quả như thế này, tôi suy luận nguồn tốt và tải không chạm và đoán pan rơi vào mạch nâng áp.
Tôi tiến hành kiểm tra các linh kiện xung quanh con fet 630 như diode, cuộn dây, tụ hóa kể cả con fet 630 thì thấy tất cả đều tốt.Để chắc ăn, tôi thay mới ic dao động, con fet và các tụ hóa xung quanh.Tuy nhiên khi đóng điện thì tình trạng vẩn vậy.
Tôi thử làm thêm bước nửa là ngắt đường feedback từ chân S của fet về ic dao động (đường này giúp bảo vệ quá dòng qua fet) thì hình có lên nhưng thun lại còn tệ hơn khi không có fet và con fet thì rất nóng -khoảng 90o-với thời gian mở máy là 1 phút.Từ đây tôi đoán điện trở nối chân S của fet với mass bị thay đổi trị số nên tôi cho thay mới bằng con khác 22 ohm và nối lại đường bảo vệ dòng.Nhưng khi đóng điện thì hình lên nhưng co lại giống như khi tháo fet như tả ở phần trên.Đến đây thì tôi hết biết làm sao, mong được cao nhân chỉ giáo.Thanks so much!
Nguyên văn bởi tamnc Xem bài viếtCác bạn giúp mình cái màn hình 15" này với! Nó bệnh như sau:khi bật nguồn, màn hình chớp 1 cái đồng thời kèm tiếng "cạch" nhỏ và không lên hình-nhưng đèn báo nguồn thì vẩn sáng xanh lá cây bình thường.
Tôi thử làm thêm bước nửa là ngắt đường feedback từ chân S của fet về ic dao động (đường này giúp bảo vệ quá dòng qua fet) thì hình có lên nhưng thun lại còn tệ hơn khi không có fet và con fet thì rất nóng -khoảng 90o-với thời gian mở máy là 1 phút.Từ đây tôi đoán điện trở nối chân S của fet với mass bị thay đổi trị số nên tôi cho thay mới bằng con khác 22 ohm và nối lại đường bảo vệ dòng.Nhưng khi đóng điện thì hình lên nhưng co lại giống như khi tháo fet như tả ở phần trên.Đến đây thì tôi hết biết làm sao, mong được cao nhân chỉ giáo.Thanks so much!|
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtban kiem tra lai so ngang va fet mo ngang vi dien the fet boosup len tren 100v moi du bien hang ngang luc do moi thay linh kien bi ri hoac huchuc ban thanh cong
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếttrieu oi ,ma em hoi anh con q a 471-y la con gi vay em no la tranistor hay ic noi ro ra chut
là con tranisictor đó em đo nó thì là con pnp.bây giờ em có 2 pan mà sửa mãi không được.cái dell 17'' thì gắn tải giả vào bây giờ đèn chớp tắt liên tục không phải như bữa trước nữa(bữa trước thì cứ 5s thì chớp nhẹ một tí rồi bình thườ g lại)bây giờ thì chớp chớp không hiểu sao.mà kiểm tra tụ diod dameper không có bị gì cả.
còn một cái thì đèn ra yếu chưa có nguồn ở dd mà kiểm tra hut chân ic doc ra cxung không được lun cũng cứ thế.
có phương thuốc nào trị giúp em nha.
oải wa rùi.
Nguyên văn bởi thanhchau Xem bài viếtem có 1 mo comqap vùa mở lên có g2 rôi`mat liên nho các anh chỉ dùm cám ỏn
nếu tốt thì kiểm tra b+ có bao nhiêu v.và con feetboot.
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
