Nguyên văn bởi trieudl
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
cảm ơn mọi người em sửa song rồi giờ lại có con khác cần hỏi đây ạ .
con này là 17 phẳng crt cắm điện vô không báo nguồn đèn báo nguồn cũng không sáng em kiểm tra sò nguồn không chết, ic 8 chân KA 3842 đã thay thử cũng không được anh em chỉ giùm em cách kiểm tra tiếp với ạ .em chỉ sửa mò chứ chưa có kinh nghiệm .mong hồi âm cảm ơn anh em nhiều
Nguyên văn bởi dammesuachua Xem bài viếtcảm ơn mọi người em sửa song rồi giờ lại có con khác cần hỏi đây ạ .
rồi chỉ tiếp cho
mà hiệu gì tháo đèn led ra ngoài đo nguội thử còn sáng không
đèn led được điều khiển bởi ic khiển bạn kiểm tra ic khiển xem có 5v chưa?
Nguyên văn bởi trieudl Xem bài viếtvậy là chết con nào soa bạn không nói để anh em kinh nghiệm với
rồi chỉ tiếp cho
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtban do duong nguon tu cuon sitwching qua diot nan la 50 khi toi chan d fet irf630.khi fet boosup len luc do nguon dua ra diot toi b+ chan layback la 150v luc do fet irf630 moi goi la chay. ban nen kiem tra laichan d hoac g cua fet boosup irf630 chuc ban thanh cong
con này là 17 phẳng crt cắm điện vô không báo nguồn đèn báo nguồn cũng không sáng em kiểm tra sò nguồn không chết, ic 8 chân KA 3842 đã thay thử cũng không được anh em chỉ giùm em cách kiểm tra tiếp với ạ .em chỉ sửa mò chứ chưa có kinh nghiệm .mong hồi âm cảm ơn anh em nhiều|
Nguyên văn bởi tamnc Xem bài viếtXin cảm ơn các bạn nhiệt tình hướng dẫn.Tôi đã kiểm tra và thay đúng điện trở chân s con fet 630 là 0.33ohm, đồng thời gở sò ngang gắn tải giả- nhưng khi mở nguồn thì lần này đèn báo nguồn chớp tắt màu vàng và đo điện áp các ngỏ ra sau diode ở biến thế nguồn đều mất, chỉ còn chừng vài volt và kim đồng hồ dao động theo nhịp chớp tắt.Mong được các bạn chỉ tiếp, cảm ơn rất nhiều.|
em có 1 man 845 chip via khi cấm điện quạt quay bình thương`nhưng không nhân ram va không có hinh mong anh em d đan giúp đở
quat cpu quay mà không lên hình là chuyện bình thường.bạn thây ram có bus dưới 400,vì main của bạn là buss 533.bus ram phải nhỏ hơn hoặc bằng bus cpu mới chạy.mình nghĩ bạn thây ram không đúng bus,hoặc ram die.có 4trường hợp:
-một là khe cắm có chân nào đó chưa ăn ram.<lâu ngày chân ram bị gỉ>vệ sinh cho kỹ,
cần thiết tháo main ra rửa sạch để cho khô ráo ,rồi lắp vào lại,thây đổi chân cắm ,lấy xăng thơm chùi lại chân cắm ram.
-hai là thây ram khác buss 333,266.133,đa số một số ram kén main
-ba là chưa có nguồn ăn chân ram.bạn nên gắn card test kiểm tra cho kỹ hơn
-bốn là cpu chưa chạy.chỉ thây cpu buss 400 thôi nhé .thây thử cpu khác,sờ vào chip nam xem có nóng không <nếu nóng quá mứt bình thường đừng kiểm tra nữa đem đi thây chip nam<chip via đó>nếu không thây được thì thây mới(*.*)
fan cpu vẫn chạy khi cpu die.ram die ,<fan vẫn quay không ảnh hưởng tới ai>
tháo pin cmos để ra ngoài main khoảng 5 phút cho nó clear<roi rut dot ngot day nguon ra roi cam vao lai xem tren ban phim co sang ca 3 den khong?neu sang ca 3 den thi ram dang hoat dong>
"trenđây là chút kinh nghiệm của mình có gì không phải mong anh em trên diễn đàn bỏ qua"
chúc thành công!Last edited by trieudl; 16-12-2008, 22:35.
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtvây la ban nen kiem tra lai nguon so cap co bot b+ nao bi dung roi nen thu cap ko chay thanh ra den led chop tat hoai,chu y ban nho kiem tra fet mo ngang no nam gan layback va so c/s ngang de hu lam chuc thanh cong
- Trước đó,tôi đã thay mới con ic dao động và thực sự nó hoạt động, bằng chứng là đo có dao động cấp cho sò ngang và hình lên dù không có boost regu.
- Tôi đo các linh kiện C, R xung quanh các chân ic có liên quan tạo xung dao động cho fet 630 thấy vẩn tốt.
- và nếu không có dao động thì fet630 phải luôn ngắt mới đúng, đằng này nó lại luôn đóng nên gây ngắn mạch.
Cho nên vấn đề của tôi hiện tại là không biết làm sao để cho con ic phát lại dao động để cấp cho chân g con fet.
Mong các bạn có kinh nghiệm tiếp tục chỉ bảo.Trân trọng cảm ơn
chào tất cả anh em trên diễn đàn .chúc anh em trên diễn đàn luôn vui vẻ hanh phúc và đặc biệt yêu nghề để ngày một tốt hơn...
anh em trên diễn đàn giúp dùm đệ với cái màn hình compaq 17 ''
sửa xong ngon lành mà sao khi vào window chỉnh cho hình đẹp mà không được ,cứ chỉnh chuẩn hết cỡ rồi mà nó không được vuông vứt mà nó cứ méo méo khó chịu khó,nhất là vào chơi những game ở tầng số 600><800 thì còn méo hơn nữa,mình đã chỉnh ở tầng số đó luôn mà cũng không vuông hình được.nó cứ méo ở hai bên.ở trên dứoi thì bình thườn mà hai bên thì nó cứ méo.chỉnh ra hết cỡ cũng được,chỉnh vào hết cỡ cũng được luôn chỉ việc là chỉnh cho thẳng hai bên thôi mà chỉnh hoài cũng không tài nào chỉnh được.anh em trên diễn đàn có ai cao kiến chỉ đệ với cám ơn rất nhiều.
Nguyên văn bởi trieudl Xem bài viếtchào tất cả anh em trên diễn đàn .chúc anh em trên diễn đàn luôn vui vẻ hanh phúc và đặc biệt yêu nghề để ngày một tốt hơn...
cac bac oi co bac nao co so do cua con monitor SAM SUNG 750S ko cho em voi. em dang sua cai may do no bi pan benh la khi mo may thi man hinh cu sang roi lai tat, cac muc dien ap deu khong on dinh.em kiem tra thi thay dien ap nguon ko on dinh. em da thay thu c/s nguon 953 nhung dien ap van ko on dinh. cac bac chi gium em. thank cac bac truoc!
monitor philip 17. nguồn dung ic dd TEA1507P. Khi cắm điện đèn chỉ thị không sáng. Bộ nguồn hình như văn chạy yếu. có 5v stanby. ở ngõ ra 75v chỉ đo được 15v. Kiểm tra các lk chung quanh bộ nguồn không phat hiện hư hỏng. thử thay Fet nguồn cũng không có gì khác. Bạn nào biết xin giúp. Cám ơn nhiều.
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
