Nguyên văn bởi nnxuan123
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
Nguyên văn bởi hvnghiaAGG Xem bài viết- Mình có 2 màn hình philip 15" 105s5 có cùng một bệnh nhờ anh em trong diễn đàn giúp đỡ :
- hình ảnh màu sắc còn đẹp tuyệt, nhưng hai mép bị cong như hình mình gởi kèm (đường màu xanh dương).
- có khi cong nhiều như đường chấm đen có kèm sọc đen.
- có khi co lại chiều ngang còn 10cm rồi giựt giựt tắt luôn. tắt mở lại thì lên lại.
- chỉnh méo gối, co dãn ...bình thường.
Nhờ anh em trong diễn đàn giúp đỡ . Xin cảm ơn !
file gởi kèm :
Nguyên văn bởi do van binh Xem bài viếtcác bác cho em hỏi màn prroview 17 phẳng không hiểu sao cứ lắp IRF 630 vào là cháy nó liền ,em đã kiểm tra mạch dao động,thay thử cả IC rồi mà không dc!
Mong các bác chỉ giáo giúp em!|
[qUOTE=do van binh;160237]Cảm ơn bác!Cháy IRF 630 bác ạ![/QU
hút irf 630 ra ngoài.cắm điện xem máy có chạy kô.nếu máy chạy bt thì cắm con 630 khác vào .và nhớ phải cám đúng chân cực đáy nhé.nếu là 630 mặt sau là nhôm thì phải lót 1 miếng cao su mỏng để cách điên nhé bạn .nếu kô thì cả nghìn con cung cháy hết thôi.còn nếu rút 630 ra mà máy kô chạy thì chắc chắn là hỏng fyback rìo nhé bạn
Nguyên văn bởi thanhtrang23 Xem bài viếtminh co cai dieu khien TV TCL sao dung ko dc? ba con co ai bit no bi benh j ko? ahm co the cho minh bit con IC su dung tren do thuoc loai nao ko?minh kiem hoai ma ko thay. thank
mua cai khac.co 20k
chào các anh em, cho mình thỉnh giáo xi mình co con compaq 17 710t phang no bi benh la sụp ap đường b+ chỉ cọ von thoi nen fet f630 ko chay ai có kinh ghiem lam ve con nay chi giao cho minh với minh đa do mệt ghỉ ròi ma ko phat hien ra bi chết con gi
Nguyên văn bởi dientu_qn Xem bài viếtchào các anh em, cho mình thỉnh giáo xi mình co con compaq 17 710t phang no bi benh la sụp ap đường b+ chỉ cọ von thoi nen fet f630 ko chay ai có kinh ghiem lam ve con nay chi giao cho minh với minh đa do mệt ghỉ ròi ma ko phat hien ra bi chết con gi
chuc thành công
Nguyên văn bởi Hoàng-Văn Xem bài viếtChàotất cả thành viên trong diễn đàn.Mình mới gia nhập nhờ các lão làng trong ngành sửa chữa monitor cho hỏi thăm ;ai biết flyback monitor 17 proview model L-7052N giống chân flyback monitor hiệu nào,để mình độ dễ dàng.Cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi thoai Xem bài viếtcác bác nào có board màu của màn hình LCD IBM 9493-G1 có thể chia sẻ cho mình không<-- Phần cứng chuyên nghiệp
--> Support: Laptop, mainboard, monitor, LCD, printer, USB flash disk, mp3, mp4...
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
