monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
  • Chào các bạn!
    Mình gặp cái Monitor hiệu ghi chữ Nhật(Góc trái có chữ Color Vision) 17 inch :
    Trình trạng hư:
    Màng hình thiếu 2 bên khoảng 2 cm.
    kiểm tra:
    1/Chỉnh ngang bun ra và co vào đc nhưng chỉnh bun hết mứt 100% thì vẫn thiếu 2 bên khoảng 2 cm.
    2/Kiểm tra điện thế:
    *Máy sử dụng sup boot cho sò ngang J449 : S=197 Volt,G=197 V-12v=185V (zener=12V),Volt D ra cấp cho C sò ngang (Chế độ Dos=56V.Vào Win độ phân giải 800x600 chân D =86V (nghi ngờ điện thế hơi thấp).
    *Chân ra của IC dao động TDA 4856 Cấp cho 2 Transitor đệm chỉ thay đổi từ 8v2 xuống 6v8? (mình nhớ hình như lúc vào Win nó có lúc hạ xuống 4v thì ấp ra chân Fett J449 mới tới 1 trăm mấy Volt trở lên ?
    *Tại chân C sò ngang có tụ 862/2kv bắt nối tiếp Diod xuống max .Đo thấy thay đổi từ 15 đến 18v khi chỉnh bun ra vô màng hình.(mình nhớ điện thế chổ nầy thấp lắm khoãng 12v trở xuống?)
    Đã làm thử:
    *Thay thử IC TDA4856.
    *Cập thêm tụ 502 // 862 thì màng hình bun ra đầy đù nhưng mất tác dụng chỉnh bun ra vô màng hình (xữ lý ép).Khi cập thêm tụ502/2KV song song 862/2kv thì chỉnh ngang dọc ko đúng nửa.
    *Các tụ hóa phần nguồn đã kiểm tra rồi và tụ Pi phần méo gói đã kiểm tra nhưng chẳng thấy hư cây nào.
    Vậy nhờ các bạn góp ý mình nhé!
    thành thật cám ơn!!!
    • Nguyên văn bởi hvnghiaAGG Xem bài viết
      - Mình có 2 màn hình philip 15" 105s5 có cùng một bệnh nhờ anh em trong diễn đàn giúp đỡ :
      - hình ảnh màu sắc còn đẹp tuyệt, nhưng hai mép bị cong như hình mình gởi kèm (đường màu xanh dương).
      - có khi cong nhiều như đường chấm đen có kèm sọc đen.
      - có khi co lại chiều ngang còn 10cm rồi giựt giựt tắt luôn. tắt mở lại thì lên lại.
      - chỉnh méo gối, co dãn ...bình thường.
      Nhờ anh em trong diễn đàn giúp đỡ . Xin cảm ơn !
      file gởi kèm :
      Chào bạn!
      Pan nầy mình đã làm rồi .
      Tu Playback bị rỉ nhẹ ,bạn nên đêm cho thợ chuyên trị Playback thay tụ là OK.
      Chúc bạn thành công.
      • Chào các bạn!
        Đọc thoáng qua các bài trong diễn đàn mình nhận thấy các bạn đặt câu hỏi và trả lời chung chung quá ko rỏ ràng.
        Năm mới 2009 mình xin mạo mụi góp ý cùng các bạn như sau:
        *Khi hỏi pan các bạn nên ghi rỏ:
        -Trình trạng máy hiện tại.
        -Đã kiểm tra phần nào ghi rỏ số Volt tại những điểm mình kiểm tra .
        -Đã thay thử con nào và có tiến bộ đến đâu.
        -Đánh chữ có dấu,rỏ ràng và khi gởi lên diễn đàn nên đọc kỷ lại .
        Có mấy ý đóng góp .
        Hy vọng các bạn đồng tình với ý mình .
        Chúc các bạn sang năm mới sửa thành công nhiều máy hơn ,hạnh phúc và giàu hơn năm củ.
        • cpmpacq 17'' hiệu là e770s .đèn thường.bị méo gối ,cong ở hai bên màn hình .chỉnh toàn bộ menu rồi mà không tài nào cho thẳng ở hai bên.chỉnh ra vào .chỉnh lên xuống tất cả đều tốt chỉ việc chỉnh cho thẳng thôi mà không chuẩn được.nó cứ cong hai góc trên hoặc hai góc dưới.hình thì không có gợn.vẫn đứng yên như bình thường,mà màn hình này lúc trước em sủa em kiểm tra tất cả tranisito không có con nào die cả,kiểm tra đã thấy 1 con tụ pi 103 chết đã thây cũng không thấy gì đã thây con dartingtong roi mà cũng không hết,kiểm tra diot không thấy con nào rỉ.anh Minh và các bạn có ai có cao kiến cho mình xin với.cám ơn nhiều
          • Nguyên văn bởi thanhhai305 Xem bài viết
            Gắn vào chạy thì không nói gì, nhưng khi gắn vào không chạy thì chuyện gì sẻ sẩy ra đây.
            neu chay thi hoc them kinh nghiem , o chay lon bot thi no tu hoa chet ic bat qua thi hu den thoi co gi ma dang so dau vi hoc pan la phai mat tien va thoi gian chuyen thuong o huyen ma
            • Nguyên văn bởi trieudl Xem bài viết
              e thay tu c103 nam ngay phan nao cua mach co phai gan loat fet no ngang ko hay gan chan playback noi ro chut di a giup hinh nhu a co gap pal nay roi vi lau qua nen quen
              • Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viết
                nó nằm gần playback cũng gần sò ngang.em dò từ chânb sò về phía mass.ah luôn tiện cho em hỏi vì lúc trứoc màn hình này chết ic nhớ em thây ic nhớ khác đó có sai không mà tương tự là ic 24c08.bây giờ em thây thử con khác thử nhe>
                • Nguyên văn bởi lahoanh Xem bài viết
                  Chào các bạn!
                  Trình trạng hư:
                  kiểm tra:
                  Đã làm thử:
                  chao ban minh go chu ko dau cho le nen ban dung buon nhe .ban nen tap trung vao danh pal o khu vuc nguon boosup vi nhu ban noi la chua du b+ cho play back chay tu 1oov tro len o do phan giai 800x600 moi dung , vay la nguon b+ may cua ban thieu nhieu nen top hinh ma ban gan them tu dem cho bung ra thi sai tuyen tinh hang ngang sai voi nha thiet ke. ban danh pal sai roi [chu y fet j449 rat kho chiu de bi ri theo kinh nghiem cua toi ban nen thay fet j449 di roi tinh tiep ,chuc ban thanh cong
                    Chào các bạn!
                    Trình trạng hư:
                    kiểm tra:
                    Đã làm thử:
                    bạn lên kt hai con diot nhụt và con tụ nhụt ở gân c sò dóng bạn hãy thay hai con diot đó và con tụ gốm máu xanh 2k là đuợc . chúc bạn thành công
                      thì là chết cái gì đó mà kô phải là fyback có thế mà cũng hỏi
                      • chào ae dien dan cho mình hỏi may mình ko top mà nở ra chinh ko top duoc là bị gì xin ae chị giáo cám on nhiều
                          Chào bạn!
                          Compaq 17 inch dễ hư tu Playback lắm .Bạn thử kiểm tra Playback lại coi nó có thể rỉ nhẹ đấy.
                          • mình nhờ các bác giúp dùm nhé, cho hỏi nguyên nhân tại sao monito view sonic 17'' cứ hay bị chết sò H.out, thay vào chạy một lúc là ngủm tiếp, giúp mình hộ nhé
                            • Nhờ Anh Em trong diễn đàn giúp đỡ !
                              - Mình đang sửa con monitor Mitsubishi 17 phẳng, bị hư ic nguồn 5 chân. Con ic bị nổ mất số chỉ đọc được số như sau :
                              dòng trên : STR
                              dòng dưới : F
                              - Và sau chữ F là khoảng trắng, rồi đến số 6 (mình đoán là số 6 vì còn thấy một mép của số 6 thôi)
                              - Vì vậy mình nghĩ là con STR F 6600 hoặc STR R 66XX gì đó vì tra Datasheet thấy kích thước và hình dáng rất giống với con STR F 6600.
                              Vậy Anh Em biết chính xác xin chỉ giúp.
                              Thanhk nhiều !
                              • [QUOTE=hvnghiaAGG;161694][SIZE="4"]Nhờ Anh Em trong diễn đàn giúp đỡ !
                                dòng trên : STR
                                dòng dưới : F
                                Thanhk nhiều
                                con str ở mạch nguồn thì con nào giống cắm vào đều chạy cả bạn ạh.nhưng bạn lên cẩn thận trước khi cắm con đó vào.vì con đó mà nổ thì chết nhiều con khác lám đấy
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
