Nguyên văn bởi hiepluu2008
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
[QUOTE=minh_nghe_si;162975]Nguyên văn bởi crt Xem bài viếtXin hỏi các bác, em có cái LCD 17 inch, dùng được 1 thời gian thì bị 3 đốm đen ở ba góc màng hình. có cách nào trị bệnh này kô các bác ơi, chả lẽ bỏ cái này đi thì tiếc lắm[/Q
may cua ban bi hu bong neol roi thay xong nho kiem tra bo cao ap nhe
anh em tren dien dan giup minh voi
mình làm đại lý internet.với phần mở máy trạm từ xa minh đã làm được rồi.nhưng có một thứ ma mình hơi bị chán đó là mỗi khi rớt mạng rồi có lại thì những mấy không bật tự nhiên nó bật lên hết.rồi phải tắt đi.ngày cứ vài lần rớt mạng như vậy thì nó cứ bật lên rồi mình tắt.có ai co cao kien chỉ giúp minh nha.cám ơn nhiều lắm.mạng internert cảu mình thì mạnh ma hay rớt đột ngột.có khi làm máy tới 12h đêm nó bật lên đột ngột,làm giật cả mình,tưởng có ma.nhờ anh em co cao kien chỉ giúp
cám ơn nhiều
Nguyên văn bởi hiepluu2008 Xem bài viếtCái hiện tượng mở monitor lên lúc đầu rõ sau đó mờ thì nên thay kilo (socket trên board đuôi đèn hình)
Support phải chính xác chứ, nhầm lẫn chết người đó.<-- Phần cứng chuyên nghiệp
--> Support: Laptop, mainboard, monitor, LCD, printer, USB flash disk, mp3, mp4...
Nguyên văn bởi trieudl Xem bài viếtanh em tren dien dan giup minh voi
cám ơn nhiều<-- Phần cứng chuyên nghiệp
cám ơn ban lvq77.ý của mình là bật chức năng mở máy từ xa nhưng ma khi đã tắt máy rồi.mạng rớt rồi có lại thì nó tự bật lên mà khỏi cần mình mở ở máy chủ.mình tắt modem di rồi bật lại thì nó mở ca dàn máy luôn.bạn va máy an hem trên diẽn đàn có ai biết làm sao ma khi bật modem máy khong tự khởi động,cám ơn
Nguyên văn bởi trieudl Xem bài viếtcám ơn ban lvq77.ý của mình là bật chức năng mở máy từ xa nhưng ma khi đã tắt máy rồi.mạng rớt rồi có lại thì nó tự bật lên mà khỏi cần mình mở ở máy chủ.mình tắt modem di rồi bật lại thì nó mở ca dàn máy luôn.bạn va máy an hem trên diẽn đàn có ai biết làm sao ma khi bật modem máy khong tự khởi động,cám ơn<-- Phần cứng chuyên nghiệp
Nguyên văn bởi trathanhvinh Xem bài viếtanh HUYDIM cho mình hoi cái monitor hiệu DELL khi mở lên rất ro sau đó bị mờ chử o rỏ nét cứ lập đi lập lại o biết nó bị bệnh gì nhờ anh chỉ giúp<-- Phần cứng chuyên nghiệp
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtdell dồng xu 17f cach ly thi nguồn b+ va dao dộng tot nhung khi cho chạy b+va dao dộng ko ỗn nhồi tụt liên tục ea có gặp rồi xin chĩ giáo cám on nhiều<-- Phần cứng chuyên nghiệp
Nguyên văn bởi hoantb Xem bài viếtem chào bác lqv77.bác cho em hỏi ? bác có phải là bác vinh ở lê thanh nghị kô nhỉ.có lẽ phải thì em phải gọi bác là thầy đấy ạ .thank bác<-- Phần cứng chuyên nghiệp
Nguyên văn bởi lqv77 Xem bài viếtVậy thì chỉ còn biến thế Flyback. Tháo fllyback đi kiểm tra nhé.
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
