ban phải kiêm tra la no co bi tắt b+ toan bộ hay nó con 50v thi lúc do moi nói chuyện
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
Nguyên văn bởi anhtuan1978 Xem bài viếtai có sơ đờ chân con ic công suất nguồn của máy dell p793, DP408P cho mình xin sơ đồ
cảm ơn nhé|
Nguyên văn bởi lqv77 Xem bài viếtThay tụ damper ép xài đỡ thôi.
Hoặc kiểm tra xung giao động tại B sò có thể hơi yếu. Tụ hoặc trở liên lạc có vấn đề.|
Nguyên văn bởi thanhchau Xem bài viếtcho em hỏi thêm vitta 17'' bị méo gối hai bên dựt vô khoảng 1 tất nhơ` anh em giúp đở xin cám ơn trước|
Nguyên văn bởi thanhchau Xem bài viếtem có mô licom 17'' tại chân b sò ngang mở lên vưa có dao động lại mất liên nhơ` anh em diền đan` giúp xin cám ơn trước
monitor
chào tất cả anh em trên diễn đàn
mình co monitor 17 '' hiệu compacq đèn thường hiện tượng là bị méo gối(chỉnh phần ngnag mà không thẳng nó bị méo chỉnh hoài không được thẳng)
đã kiểm tra hết tranistor và thây tụ damprer darington nhưng không phát hiện con nào chết .anh em trên diễn đàn có cao kiến xin chỉ giáo chân thành cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi trieudl Xem bài viếtchào tất cả anh em trên diễn đàn
đã kiểm tra hết tranistor và thây tụ damprer darington nhưng không phát hiện con nào chết .anh em trên diễn đàn có cao kiến xin chỉ giáo chân thành cảm ơn nhiều|
Chào bạn ! Mình thấy bài viết của bạn khá lâu trên diển đàn rồi ko biết bạn đã sửa được cái máy compac 17''chưa ?
Minh củng gặp mấy cái hiệu này cứ bật vài phút hình nhằng nhằng vài cái rồi tắt nhưng led nguồn vẩn màu xanh
bạn thử thay cái tụ lộc khoảng 10uf/50v nằm ở ic 5 chân gần khu vực nguồn,hình dạng ic như như 7805 nhưng có 5 chân .....
Chúc thành công...............
Nguyên văn bởi dientu_qn Xem bài viếtcai nay thi ban chep rom khac thay vao la ok lien
c/s ngang ,nếu mất thì làm sao kiểm tra và bằng cách nào biết ic dao động chạy vâ cần bao nhiêu điều kiện để nó chạy bạn nói rỏ dể ae diển đàn học hỏi kinh nghiệm dể dàng sửa chữa cám ơn bạn mà mình cũng mờ ko rỏ lắm nhờ bạn giải thích giup! thask's you!|
bởi haidangdooLễ Hội Tuyết Sapporo – Điểm Đến Mùa Đông Không Thể Bỏ Lỡ
Lễ hội tuyết Sapporo, một trong những sự kiện mùa đông lớn nhất thế giới, được tổ chức hàng năm tại Sapporo, Hokkaido, Nhật Bản. Đây là cơ hội để bạn chiêm ngưỡng các tác...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 15:13 -
bởi nganngan1510Gạch thông gió GreenTiles là một vật liệu xây dựng được ưa chuộng nhờ vào khả năng thông gió tự nhiên và tính thẩm mỹ cao. Việc thi công gạch thông gió không chỉ đòi hỏi sự chính xác mà còn cần sự nhanh chóng để đảm bảo tiến độ...
Channel: Tìm mua
hôm nay, 14:36 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
