Nguyên văn bởi dientu_qn
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
Nguyên văn bởi nivana_vn Xem bài viếtAnh ơi SAMSUNG 750S có hiện tượng hình ảnh có bóng ( nhìn như bị nhòe rất khó nhìn...) Anh có biết nó đang bị hỏng phần nào ko anh? Em đã chỉnh focus và screen rồi nhưng vẫn thế.....Hôm trước nó bị hỏng con diode UF 4007 là điot chỉnh lưu cho lưới G2 và em thay bằng con 1N4007. Màn hình đã sáng và có tín hiệu nhưng lại thấy có hiện tượng chữ và hình ảnh đều có bóng ( rất có nhìn ) Anh giúp em với..Thanks A nhiều nhiều.....|
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtban da thay sai linh kien roi diot UF 4007 la diot xung ,con 1N4007 la diot thuong ko the thay duoc, nan ko du dien the cho G2 , nen ban chinh qua tay thanh ra no sai va mo con co bong nua ban thay lai di , ban co xac may ko nhung diot nam gan playback hoac sau bien the switching nguon la diot xung chuc thanh congNhà bác ở đâu mai em đến nhà bác chơi...hihihihiiiii ..Em ở Kim Sơn Ninh Bình...Có rượu ngon lắm..Bác về nhà em chơi nhé...
chủ đề hay quá, rất tiếc em mới học nên không giúp gì được. em củng có câu hỏi về monitor nè!
em có 1 cái samsung 17 in! tệ hơn cái trên nửa, khi khởi động nó nháy được 1 lần với hình ảnh rất tối, phải chú ý kỹ mới thấy được, sau đó nó tắt luôn, trong khi đó đèn nguồn vẫn hoạt động bình thường (xanh) em đã kiểm tra sơ nhưng bó tay rùi, có anh em nào có ý gì hay cho em xin ý kiến nhe
cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi copgia Xem bài viếtchủ đề hay quá, rất tiếc em mới học nên không giúp gì được. em củng có câu hỏi về monitor nè!
cảm ơn nhiều|
Nguyên văn bởi nivana_vn Xem bài viếtThanks bác nhiều nhé..Sao bác toàn viết chữ ko dấu vậy???Nhà bác ở đâu mai em đến nhà bác chơi...hihihihiiiii ..Em ở Kim Sơn Ninh Bình...Có rượu ngon lắm..Bác về nhà em chơi nhé...
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtchào bạn , mình ỡ tphcm (sài gòn) mình cám ơn bạn nhe , mình viết kô dấu cho lẹ vì chưa quen nên thời gian chưa có nhiều dê giúp các bạn m1y cũa bạn tìm dúng diot xung thay chỉnh focus là hết , ae diên dàn thông cảm nhe cố gắng xem nhe
Nguyên văn bởi 8sung Xem bài viếtcac ban jip minh pan nay voi
minh co con lg 17''p no bi co o giua o 2 ben binh thuong.o giua vua co vua bi nhoe nhu minh chinh sai focut y.ban nao jup gap voi
vi den hinh bi hu roi
phai thay den hinh khac moi het benh
Nguyên văn bởi hoantb Xem bài viếtbenh nay thi ban cung len bo tay luon
phai thay den hinh khac moi het benh|
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
