Monitor CRT của mình tự nhiên giờ không lên hình nữa, tháo điện ra cắm lại thì đèn led nhá lên màu xanh rồi mất luôn. Có cái biết nó bệnh gì chỉ mình với. Mình cám ơn nhiều!
Em bị nhiều như thế này lắm.đèn lên xanh rồi tắt lịm luôn.Mãi mới tìm ta là cao áp bị chập tụ ABL.Nguồn lấy hồi tiếp so pha từ Cao áp nên tự cắt luôn.Bác thử tháo cao áp ra xem nguồn có lên không nhé?
thao so ngang ra do tu chan so 1 lpayback ra co con fet ngang nho (f4nh80)hoac fm5skh gi do mang tai gia bong den do chan so 2 playback b+ co cao ko , truoc khi lam ban nen kiem tra fet mo ngang nam ke so ngang (fet irf9620) co chet ko lneu tot ban moi kiẻm tra nguon chu y kiem tu damper hoac diot tu c so yoke xuong mass chuc thanh cong
bác Minh_nghe_si nhiều kinh nghiệm quá,cảm ơn đã chia sẻ cùng anh em.Nhưng bác ơi bác cố gắng viết có dấu để mọi người cùng dễ tham khảo nhé.thanks bác!
chào ae rên diển đàn , mình mới nhận cái mấy iyama 17 của korea, cứ bỏ dây tín hiệu ra mấy chạy bình thường chỉ báo kô có tín hiệu thế mình gắn dây tín hiệu vào lại cúp mình kiễm tra lúc bào cúp bọt nguồn b+ có chỉ mất dao động tại chân b sò ngang, ae nào gặp hay có kinh nghiệm góp ý giúp mình với cám ơn trước
moi man hinh 17 duoi den deu giong nhau het chi khac nhau o cuon yoke thoi nen khi gang mach nay voi den kia thi phai xem lai yoke ngang va doc de lau chet cong suat doc va ngang nhe.vi day ma tho viet nam moi lay den monitor dua qua tivi can phai dau yoke lai moi hop voi mach em co hieu ko do la su khac biet cua den hinh do
bạn nói vậy la chưa đung đâu,đa số đèn hình 17" là đuôi đen giống nhau thôi chứ kô phải là tất cả.yoke lại càng khác nhau nũa.
chào các bạn, mình có pan này mong các bạn chỉ giáo:màn hình viewsonic 17'' có hiện tượng là ánh sáng không đều,lúc sáng lúc tối nhưng rất nhẹ.Mình đã vệ sinh kỹ ở bỏad đuôi,kiêm tra các tụ,trở của G1,G2..Nhưng cũng kô tìm ra pan.có pro nào gặp pan tương tự thì chỉ giáo cho mình nha.Cám ơn tất cả các bạn trong diễn đàn
ae trên diễn đàn mà có gặp pan cao thế bị hư(đụng tụ)mà muốn thay kô có điều kiện , thì lấy cục của mấy tuơng duơng moden giống mới được nhe chú ý trên mỗi cục playback diều có dán tem mã số giống nhau mới dược, dó là kinh nghiệm cũa tui chia sẽ cho ae
ban do chan g1 tu playback len duoi , dong thoi ve su ly de chinh brightnet(sang toi)cho may, coi chung mat dien the am cho su ly , minh co gap mot hai lan gi do lau ko nho het , minh chi han lai duoi va khu vuc su ly la het chuc thanh cong
rất cám ơn bạn đã chia sẻ,mình đã lam như bạn rồi nhưdng vẫn chưa được,mình nghi là cục chạm nhẹ,đang kiếm một cái giống để đánh pan.có gì mới mình sẽ pót lên sau.cám ơn các bạn.
bac vao trang eservicinfo.com ma tim , mấy cua bac bi sao ko cho ae hoc hoi
Monitor của mình kô lên hình chỉ có ánh sáng mờ mờ khi tăng screen lên,trên sáng nhiều hơn dưới,mình thấy một số điện trở ở khu vực IC công suất dọc bị cháy đen kô thể nhận dạng được mình thay IC khác nhưng kô biết giá trị điện trở đã cháy để thay nên mình cần tìm schema.cám ơn bạn đã có ý giúp mình.
bạn đã gặp trường hợp này chưa có gì thì chia sẻ cho mình với.
(có lẽ máy cổ quá nên khó tìm schema)
chao bac , luc truoc minh co lam mot cai may hieu HP COMPAQ bi hu i trang nhu pan may cua ban , mnh nhan khach dung mot tuan , minh lam du cach du kieu ke ca thay playback va den hinh nua vi minh đầu tư may de tet rat mat thoi gian ,sao cùng no bi tren bo duoi den mat dien the am 5v (-) cho ic pre K/Đ sac minh khuyen ban do ki tren duoi den roi moi tim playback thay đở mat thoi gian va cong suc chuc thanh cong
ban nen noi ro hieu may va moden chay ic doc so may , dien tro chay tu pin may cua ic ra minh do giup cho , theo minh pan may ban la bi duong nguon K/D sac tu kho nam tren bo duoi den hinh, ban kiem tra ki di chuc thanh cong
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
