Nguyên văn bởi nhoem.bn89
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
Nguyên văn bởi nhoem.bn89 Xem bài viếtem có con D2058 ( chết rồi ) không tìm được con tương đương các bác tư vấn cho em xem thay được con gì . em nó nằm trong con Samsung syncmaster 788 DF . thanks các bác trước nhaĐiện tử Nga Nhung
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
Nguyên văn bởi phuongmo Xem bài viếtkí tự lạ ở dâu, ở logo hiển thị điều khiền hay ở hình ảnhn dữ liệu từ cpu sang( mình gõ word chậm nên mình chỉ gõ ngắn gọn, thông cảm nhé)
Nguyên văn bởi nhoem.bn89 Xem bài viếtem có con D2058 ( chết rồi ) không tìm được con tương đương các bác tư vấn cho em xem thay được con gì . em nó nằm trong con Samsung syncmaster 788 DF . thanks các bác trước nha|
MO IBM_E54 bị co hình.
Em có 01 em IBM_E54 bị co hình như trong hình em gửi trong Link.
Các chức năng điều chỉnh vẫn bình thường nhưng chỉ điều chỉnh được nhưng còn khoảng 5cm ở đáy màn hình thì không thể giãn hết được.
Đã vậy thỉnh thoảng lại tự động hiện lên khung điều chỉnh Contract.
Em cày mất 1 tuần rồi mà chả tiến triển gì, em nhờ các cao thủ trên diễn đàn chỉ giáo cho em với, khách giục em quá trời.
Cảm ơn các đại ca!:
Báo cáo các bác:
Pan tự động hiện khung điaauf chỉnh Contract em đã xử lý xong. "thay con 7805 nuôi IC nhớ."
em có con màn sam sung sinmaster phảng 17 bị bệnh như sau mong các cao thủ giúp
cắm điện vào bật công tắc nguồn lên ( đã cắm tín hiệu ) thì đèn nguồn sáng xanh ròi tắt sau dó lại sáng rồi cứ thế tiếp diễn em nghe thấy tiếng role đóng cắt liên tục, em cứ để thế thì thời gian ngắt nguồn của màn ít đi ( tức là để lâu thì màn có thể sáng hiênt thị hình bình thường nhưng thi thoảng lại ngắt nguồn ) nếu cắm điện lâu thì thi thoảng nguồn mới ngắt.
nói tóm lại là lúc mới cắm điện thì nguồn tắt bật liên tục không hiện được hình anh sau đó thời gian tắt ngán dần khoảng 20 phút sau thì màn thi thoảng bị tắt rồi sáng trở lại
khi màn bị tắt bật thì nghe thấy tiếng role đóng cắt ( khi bị tắt thì đèn báo nguồn cũng bị tắt luôn )
Nguyên văn bởi dvdung1982 Xem bài viếtem có con màn sam sung sinmaster phảng 17 bị bệnh như sau mong các cao thủ giúp
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtchào ae diển đàn có ai gặp pan này chưa giúp mình với (mấy hiệu sun 17 thường chạy bình thường sáng đẹp tầm khoản 30'' nóng lên hiện toàn chử và kí tự lạ , mình thử với CPU khác cũng vậy , ae nào biết hay gặp rồi giúp mình với cám ơn nhiều, kô biết hư chổ nào khó hiểu quá chưa bao giờ gặp , nếu mình ở dất mỷ mình nghi là bị binladen khũng bố thật bỡ ngỡ
khi màn bị tắt bật thì nghe thấy tiếng role đóng cắt ( khi bị tắt thì đèn báo nguồn cũng bị tắt luôn )|
Chào các Bác !
Em có cái Proview 14 570M bị không có đèn báo . Kiểm tra bị chập Fet 630 . (tháo fet ra cho máy chạy OK màn hình bị co hai bên do không đủ áp b+, Thay Fet 630 vào máy chạy chút vài phút tắt ,kiểm tra lại chết fet 630 , kiểm tra ic cấp dao dộng (uc3843 có 12 V chân 7, 5v chân 8 , chân 6 không có dao động , thay IC khác cũng vậy ) Mấy Bác nào biết kiểm tra phần nào xin chỉ giúp . Xin cám ơn !
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtban kiem tra lai phan nguon co tu nao kho ko ( chu y toi dien the b+ tu co kho ko , nho thay fet boosup nguon irf630 nhe de hu lamchuc thanh cong|
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
