có ae nào gặp 17 proview mới mở chạy chừng 3 giây còn lằng sáng đứng kiểm tra b+ tồt chĩ cúp dao động , limh kiện kô thấy hư xin chỉ giáo cám ơn nhiều
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
Nguyên văn bởi auking Xem bài viếtbạn dò từ đường 800v ve co 2 con trở hồi tiếp về vi xử lý khoảng 1m gi day ban giam di bao giờ đủ ánh sáng thì thôi.chúc bạn thành công nếu van ko dc alo cho minh 0912207471 .minh ten long
- Còn theo ý bạn là giảm điện trở hồi tiếp đường 800v về vi xử lý, mình hơi thắc mắc là nếu màn hình tối thì phải tăng trở hồi tiếp về vxl thì mới đúng chớ. khi tăng trở hồi tiếp vxl hiểu là đường 800v bị yếu nên khiển cho cao áp chạy mạnh lên. không biết mình suy luận vậy có đúng không .
Nguyên văn bởi dammesuachua Xem bài viếtkhông có tiếng kêu gì lạ củng không có mùi khét
Nguyên văn bởi vanton_dk Xem bài viếtchào các anh, em tự học sửa ,muốn kiểm tra phụ tải bị chập ko thì đo thế nào a?|
Nguyên văn bởi vanton_dk Xem bài viếtcho em hỏi, ở hà nội thì sửa Fyback ở đâu, mà giá khoảng bao nhiêu?|
máy của em đầu tiên không chạy, chỉ có tiếng kêu rít ở nguồn. em kiểm tra thấy sò dòng bị chết, IRF cũng chết. Em thay mới vào nhưng nó chỉ chạy một lúc thì sò nóng ran. Tiếp tục để chạy thì nó chết sò. Em kiểm tra rồi nhưng không rõ nguyên nhân. Các anh giúp em với ?|
Máy em là màn Samsung 793 MG, ban đầu ko có nguồn, nguồn có tiếng rít như mọt kêu, em kiểm tra thử sò ngang chết, IRF cũng chết , tháo ra thì có nguồn đủ. lắp sò mới vào, IRf mới vào, thì chạy 1 lúc thì sờ sò thấy rất nóng, để chạy tiếp thì chêt sò ngang. em ko biết kiểm tra cao áp ? liệu có phải do cao áp ko? các anh chỉ giúp em với!|
anh a, em kiểm tra mạch 5V cho vi xử lý có đủ. còn mạch 12v cấp cho IC tạo dao động thì được cấp sau khi ấn nút mở, qua 1 con tran, sẽ cấp nguồn cho IC tạo dao động và con STV xxxx gì đó, nguồn này không ổn định dao động 10v đên 12v .em nghĩ chắc đúng thôi bởi em gắn tải giả , khi cao áp chưa chạy chưa có hồi tiếp vế vi xử lý nên vi xử lý cũng tắt hồi tiếp về nguồn qua biến áp cách ly. em chỉ ko hiểu, khi em gắn sò mới và IRF mới , màn chạy bình thường nhưng chạy 1 lúc sò rất nóng, để chạy lâu sò chết luôn. nguồn B+ khi máy chạy bình thường 1024-768 là tầm 120v. liệu cao áp có bị chạm ko? em chưa tháo cao áp di kiểm tra, hay còn do nguyên nhân khác?|
Nguyên văn bởi vanton_dk Xem bài viếtanh a, em kiểm tra mạch 5V cho vi xử lý có đủ. còn mạch 12v cấp cho IC tạo dao động thì được cấp sau khi ấn nút mở, qua 1 con tran, sẽ cấp nguồn cho IC tạo dao động và con STV xxxx gì đó, nguồn này không ổn định dao động 10v đên 12v .em nghĩ chắc đúng thôi bởi em gắn tải giả , khi cao áp chưa chạy chưa có hồi tiếp vế vi xử lý nên vi xử lý cũng tắt hồi tiếp về nguồn qua biến áp cách ly. em chỉ ko hiểu, khi em gắn sò mới và IRF mới , màn chạy bình thường nhưng chạy 1 lúc sò rất nóng, để chạy lâu sò chết luôn. nguồn B+ khi máy chạy bình thường 1024-768 là tầm 120v. liệu cao áp có bị chạm ko? em chưa tháo cao áp di kiểm tra, hay còn do nguyên nhân khác?|
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếttinh trang nguon b+ may cua em cao qua vi giao dong ko co ngay ben phan nguon co ra co con ic regu 7812 do chan sỏ co ap 12v ko vao 14v ra 12v de chet lam nen kiem tra lai, noi chung la so dong chet lahu ccao the neu fet bossup chet la mat duong 12v ko dao dong em kiem tra lai hoi kho chuc thanh cong
anh a, anh đã sửa con Samsung 793 , em thấy bình thường ở máy khác là có con tụ Đệm ở chân C của sò ngang, mà ở đời máy này ko thấy? chỉ thấy có con tụ keo trước cuộn cao áp ngay sau con diot chỉnh lưu mạch bootup. không biết tác dụng của con tụ này thế nào?|
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
