Dùng VOM giai đo 100k, đo giữa cao áp và mass. kim nhúc nhíc là playback die
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
Nguyên văn bởi phot_phet Xem bài viếtchào các bác, em có cái monitor mở lên thì màng hình bóp lại 2 bênh , các bác giúp em nguyên nhân từ đâu và cách khắt phục biện pháp này như thế nào, e mới vào nghề các bác giúp chỉ kẹn kẻ chho em với
Nguyên văn bởi minhanh007 Xem bài viếtmình làm chua nhiều nhung pan này bạn nên chinh truoc mặt màn,nếu ko dc thì kt nguồn cấp cho cao áp
Chúc cậu luôn vui vẻ và làm việc tốtĐiện tử Nga Nhung
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
Nguyên văn bởi ZeroJ Xem bài viếtCái Monitor của mình nó bị hư màu không biết sửa sao đây?
+ Thứ nhất cần kiểm tra cáp nối từ case máy tình nên màn ba màu R,G,B có bị đứt không?
+ Thứ hai nếu bước 1 OK thì kiểm tra board đuôi đèn hình. Xem công suất sắc có con nào chết không? Nếu là IC thì dễ rồi. còn dùng Tran thì phải kiểm tra kỹ từng con Tran công suất và cấp nguồn cho mấy con Tran đó
+ Còn nguyên nhân cuối rất ít gặp là do catot đèn hình đó bị die một màu rồi hiện tượng này thường rất ít gặp nhưng không phải không có.
Chúc cậu sớm khắc phục được pan nàyĐiện tử Nga Nhung
Nguyên văn bởi ZeroJ Xem bài viếtCái Monitor của mình nó bị hư màu không biết sửa sao đây?|
chào ae diển đàn , mình có cái monitor acer 17 bị giản hình trên đầu , ở giửa cuốn lên , mình đả thay tụ nguồn và ic ver rồi kô hết n xin hỏi có ae nào đả gặp hay có kinh nghiệm xin góp chúc ý kiến mình cám ơn nhiềuLast edited by minh_nghe_si; 08-04-2010, 13:18.|
chào các bác, mình có cái monitor hiệu prolinik, mình thào ra rồi nhưng đành bó tay, bệnh của hằng là ko lên mang hình, nhưng em đo thi B+ vẩn có 70v , em thu dây HV thi ko có điện, G1 ko có diện ap - ko biet lần chổ nào , ko có đèn chờ gì cả tối thui như nổ cầu chì, giup e với chứ potay luôn cho cái này , sò dòng thi ko hỏng, IC dao động thi mới thây, mosfet cũng mới luôn
Nguyên văn bởi phot_phet Xem bài viếtchào các bác, mình có cái monitor hiệu prolinik, mình thào ra rồi nhưng đành bó tay, bệnh của hằng là ko lên mang hình, nhưng em đo thi B+ vẩn có 70v , em thu dây HV thi ko có điện, G1 ko có diện ap - ko biet lần chổ nào , ko có đèn chờ gì cả tối thui như nổ cầu chì, giup e với chứ potay luôn cho cái này , sò dòng thi ko hỏng, IC dao động thi mới thây, mosfet cũng mới luônSống Là Không chờ đợi
Nguyên văn bởi phot_phet Xem bài viếtchào các bác, mình có cái monitor hiệu prolinik, mình thào ra rồi nhưng đành bó tay, bệnh của hằng là ko lên mang hình, nhưng em đo thi B+ vẩn có 70v , em thu dây HV thi ko có điện, G1 ko có diện ap - ko biet lần chổ nào , ko có đèn chờ gì cả tối thui như nổ cầu chì, giup e với chứ potay luôn cho cái này , sò dòng thi ko hỏng, IC dao động thi mới thây, mosfet cũng mới luôn|
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtchào ae diển đàn , mình có cái monitor acer 17 bị giản hình trên đầu , ở giửa cuốn lên , mình đả thay tụ nguồn và ic ver rồi kô hết n xin hỏi có ae nào đả gặp hay có kinh nghiệm xin góp chúc ý kiến mình cám ơn nhiều
chào anh em!
mình mới tham gia diễn đàn, hôm nay thấy các bạn bàn luận chủ đề màn hình nên mình cũng muốn hỏi các bạn 1 câu: mình có cái màn hình SAMSUNG17' có ghi chữ SyncMaster 753DFX nhưng tháo mãi ko ra đc.
Bạn nào có quan tâm thì giúp mình tháo nó ra với.?????
Ah, mà cái màn hình của mình thỉnh thoảng lại bị vàng màn hình, đg ko sao thì đột nhiên lại bị vàng,lấy tay đập đập vài cái thì lại xem đc. Nhìu khi bực lắm, đập mãi nó vẫn vàng. Bạn nào biết thì hộ mình luôn.^_^Mà có cao thủ nào có thể bít cách làm công tơ điện ko quay or ko?? ^_^tiết kiệm điện là quốc sách^_^
Có thể liên hệ với mình wa: axing00@gmail.com or axing01a@yahoo.com
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
