monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
  • Dùng VOM giai đo 100k, đo giữa cao áp và mass. kim nhúc nhíc là playback die
    • Khà . ..............
      • Nguyên văn bởi phot_phet Xem bài viết
        chào các bác, em có cái monitor mở lên thì màng hình bóp lại 2 bênh , các bác giúp em nguyên nhân từ đâu và cách khắt phục biện pháp này như thế nào, e mới vào nghề các bác giúp chỉ kẹn kẻ chho em với
        mình làm chua nhiều nhung pan này bạn nên chinh truoc mặt màn,nếu ko dc thì kt nguồn cấp cho cao áp
        • Nguyên văn bởi minhanh007 Xem bài viết
          Chính xác là như vậy nếu chỉnh trước mặt màn không có hiện tượng gì thì bạn nên xem lại phần mạch regu nâng áp cấp cho cao áp. Xem con FET nâng áp có chết không nếu không chết thì xem lại chân S có con trở giá trị thấp cấp hồi tiếp có chết không?
          Chúc cậu luôn vui vẻ và làm việc tốt
          Điện tử Nga Nhung
          ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
          • Nguyên văn bởi ZeroJ Xem bài viết
            Cái Monitor của mình nó bị hư màu không biết sửa sao đây?
            Mor hư màu có hai nguyên nhân chính
            + Thứ nhất cần kiểm tra cáp nối từ case máy tình nên màn ba màu R,G,B có bị đứt không?
            + Thứ hai nếu bước 1 OK thì kiểm tra board đuôi đèn hình. Xem công suất sắc có con nào chết không? Nếu là IC thì dễ rồi. còn dùng Tran thì phải kiểm tra kỹ từng con Tran công suất và cấp nguồn cho mấy con Tran đó
            + Còn nguyên nhân cuối rất ít gặp là do catot đèn hình đó bị die một màu rồi hiện tượng này thường rất ít gặp nhưng không phải không có.
            Chúc cậu sớm khắc phục được pan này
            Điện tử Nga Nhung
              pan hu kieu nay minh moi vua gap, minh han lai ic nam tren vi bo duoi den la het ban nen thu xem chuc ban thanh cong
              • chào ae diển đàn , mình có cái monitor acer 17 bị giản hình trên đầu , ở giửa cuốn lên , mình đả thay tụ nguồn và ic ver rồi kô hết n xin hỏi có ae nào đả gặp hay có kinh nghiệm xin góp chúc ý kiến mình cám ơn nhiều
                • chào các bác, mình có cái monitor hiệu prolinik, mình thào ra rồi nhưng đành bó tay, bệnh của hằng là ko lên mang hình, nhưng em đo thi B+ vẩn có 70v , em thu dây HV thi ko có điện, G1 ko có diện ap - ko biet lần chổ nào , ko có đèn chờ gì cả tối thui như nổ cầu chì, giup e với chứ potay luôn cho cái này , sò dòng thi ko hỏng, IC dao động thi mới thây, mosfet cũng mới luôn
                    Bác kiểm tra giao động đã có chưa đã,đo tại chân B sò dòng thang 10v AC neu có ap thi ok con chưa thì KT AFC Or thay thử giao động
                    Sống Là Không chờ đợi
                    • Em có màn hình CRT loại DELL mấy hôm nay mở mà màn vẫn đen thui,đèn báo cũng không lên nữa.Anh em giúp em với em mới vào nghề nên chưa biết xử lý thế nào cả.Cám ơn các bác nhá !!
                        theo toi ban nen kiem tra lai dao dong ngay chan b so ngang co ko neu ko ban kiem tra ap 12v nuoi ic dao dong tda4857 , chuc ban thanh cong
                        • em cung có 1 con compaq 17" bi trắng màn hình,điều chỉnh độ sáng không được nửa?
                          • Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viết
                            thay mấy R có trị số nhỏ gần IC mành
                            • chào anh em!
                              mình mới tham gia diễn đàn, hôm nay thấy các bạn bàn luận chủ đề màn hình nên mình cũng muốn hỏi các bạn 1 câu: mình có cái màn hình SAMSUNG17' có ghi chữ SyncMaster 753DFX nhưng tháo mãi ko ra đc.
                              Bạn nào có quan tâm thì giúp mình tháo nó ra với.?????
                              Ah, mà cái màn hình của mình thỉnh thoảng lại bị vàng màn hình, đg ko sao thì đột nhiên lại bị vàng,lấy tay đập đập vài cái thì lại xem đc. Nhìu khi bực lắm, đập mãi nó vẫn vàng. Bạn nào biết thì hộ mình luôn.^_^Mà có cao thủ nào có thể bít cách làm công tơ điện ko quay or ko?? ^_^tiết kiệm điện là quốc sách^_^
                              Có thể liên hệ với mình wa: axing00@gmail.com or axing01a@yahoo.com
                              • chào các bác , cai monitor của mình cú mở 1 lúc thì tắc, rồi rút điên ra mở lại thì lên được 1 lúc nữa, như vậy là sao, cho em ý kiến và cách khắc phục nhé
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
