Nguyên văn bởi axing01a
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
Nguyên văn bởi phot_phet Xem bài viếtchào các bác , cai monitor của mình cú mở 1 lúc thì tắc, rồi rút điên ra mở lại thì lên được 1 lúc nữa, như vậy là sao, cho em ý kiến và cách khắc phục nhé|
AI Bit cho em xin mach chuyen dong 1 chieu thanh xoay chieu voi . Cho em so do mach di em khong hieu ve nguyen li dau vi em chi moi hoc lop 9.
Nguyên văn bởi nhat9a Xem bài viếtAI Bit cho em xin mach chuyen dong 1 chieu thanh xoay chieu voi . Cho em so do mach di em khong hieu ve nguyen li dau vi em chi moi hoc lop 9.
AI Bit cho em xin mach chuyen dong 1 chieu thanh xoay chieu voi . Cho em so do mach di em khong hieu ve nguyen li dau vi em chi moi hoc lop 9.|
Nguyên văn bởi babyteen9xmàn hình bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ là bị sao vậy, nhìn nhiều thấy rất nhức mắt|
Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtBạn xem lại nhé:
1-Áp cấp cho sò ngang có cao không ?
2-Tra datasheet con ic dao động dòng xem chân nào là chân Xray, kiểm tra kỹ linh kiện gắn với chân đó, thường có 1 con điốt gắn với chân đó bị rò , tháo thử con điốt đó ra rồi bật máy xem sao , nhớ để tay sẵn sàng tắt máy nhé, nếu hết hãy thay con điốt đó đi . Nếu không hết hãy kiểm tra linh kiện chân nào tạo dao động dòng .Chủ đề của bạn giống bên chủ đề sửa main quá.Y!:
Mail:
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
