Nguyên văn bởi butterfly007
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
Monitor sony cpd E200
Các bác giúp em với, em có nhận 1 monitor sony cpd e200 bi bệnh bật máy đèn xanh sáng 2-3 giây rồi chuyển sang đèn đỏ chớp tắt liên tục. Lúc đèn xanh sáng kiểm tra áp B+ khi không có tín hiệu là 80V, khi có tín hiệu thì chỉ có 50v thôi. Trong khoảng thời gian đó cao áp có chạy rồi tắt nguồn luôn như khi không có tín hiệu, chỉ còn lại nguồn 5v stb. Máy này dùng mạch regu hạ áp từ 180v xuống 80v. đã thay trở 270k từ đường 180v về hồi tiếp so quang vẫn không khá hơn. em mắc nối tiếp bóng đèn 100w giữa B+ với cao áp thì đo đầu B+ lên 150v, còn đầu cao áp chỉ có 50v lúc đèn xanh sáng. sau đó máy ngắt nguồn luôn. Em đang băn khoăn hỏng cao áp ma không biết như thế nào. Đo núm Hv với tất cả các chân không thấy gì. Mong các cao thủ giúp đỡ cho em.
Bạn thử test từng phần thử nhé:
Xả hai nguồn nuôi cho công suất vert và KĐS thử xem có bị không?
Nhổ sò mèo gối ra thử xem
kiểm tra VSYNC và Hsync từ cáp RGB tới VXL có không?
Kiểm tra lại dốc ngang , các tụ và diot đệm tại C sò quét mành
Kiểm tra chân protets tại ic dao động . có thể nhập GND chân này để thử
NGuồn 5v cấp vxl và 12v cấp ic dao động có ổn định không?
THeo như bạn nói thì sò boots up B+ chắc tốt
Cuối cùng thì kiểm tra cục Flayback
chúc thành công
Nguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viếtBạn thử test từng phần thử nhé:
chúc thành công
Nguyên văn bởi duanpham Xem bài viếtAnh à nếu anh chỉ cho em thì em cảm ơn anh trước, máy của em dùng ic dao động cxa8071, ic PWM upc6757cs.Ic dao động điều khiển sò lái, 6757 điều khiển fet dòng. đã kiểm tra sò lái và các linh kiện xung quanh, Có áp cấp cho ic mành bình thường, áp cáp KĐS đủ 180v và 80v, đã kiểm tra tín hiệu Hsync và Vsync, nguồn +5v và nguồn 12v ổn định. Máy của em dùng fet hạ áp. mạch hạ áp tốt. Em không biết kiểm tra Flyback như nào để biết chập nhẹ. Mong anh giúp đỡ.
các nguồn G1, 45v có chập không? mạch xung ngang về ic dao động phải tốt. Mạch ABL thử xem! tìm cục gần tương đương test thử. Vậy nhé chúc thành công
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtchào a phương và ae diển đàn , mình có gặp mấy dac 17f chạy lên hình nhưng bi gáy nguồn có ai gặp chưa xin chỉ giáo , có bao giờ bị cao thế kô a phương|
Nguyên văn bởi duanpham Xem bài viếtCác bác giúp em với, em có nhận 1 monitor sony cpd e200 bi bệnh bật máy đèn xanh sáng 2-3 giây rồi chuyển sang đèn đỏ chớp tắt liên tục. Lúc đèn xanh sáng kiểm tra áp B+ khi không có tín hiệu là 80V, khi có tín hiệu thì chỉ có 50v thôi. Trong khoảng thời gian đó cao áp có chạy rồi tắt nguồn luôn như khi không có tín hiệu, chỉ còn lại nguồn 5v stb. Máy này dùng mạch regu hạ áp từ 180v xuống 80v. đã thay trở 270k từ đường 180v về hồi tiếp so quang vẫn không khá hơn. em mắc nối tiếp bóng đèn 100w giữa B+ với cao áp thì đo đầu B+ lên 150v, còn đầu cao áp chỉ có 50v lúc đèn xanh sáng. sau đó máy ngắt nguồn luôn. Em đang băn khoăn hỏng cao áp ma không biết như thế nào. Đo núm Hv với tất cả các chân không thấy gì. Mong các cao thủ giúp đỡ cho em.
Nguyên văn bởi phuongmo Xem bài viếtkiểm tra D chân ABL
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
