Nguyên văn bởi ngocnga48
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
chào các ae mình đang làm con monito LG model T713SH máy bị chết cao áp mình đã tìm đến trung tâm bảo hành mới mua dc cao áp thay mã số của cuộn cao áp là 6174txxxxx khi dưa cho trung tâm bảo hành họ cũng bán cho mình 1 cao áp zin với mã số 6174......nhưng có điều 2 cuộn cao áp này chỉ giống nhau mã số 6174 còn nhưng chữ số còn lại khác nhau và mình thay cuộn cao áp mới vào máy chạy bt nhưng lại bị méo gối ko diều chỉnh co giãn ngang và méo gối dc hình hơi giãn và bị móp ở giữa theo hai bên ko chỉnh co giãn ngang dc mình đã kt hầu hết lk liên quan tới mạch công suất ngang và vẫn ko biết do dâu vậy mong ae giúp đỡ tim pan này mình cảm ơn nhiều mình đang rất cần sự giúp đỡ của ae
bạn kiểm tra phần giãn ngang tu lai tia ve sẽ qua cuộn dây den con so giãn ngang .noi chung tu lai ve ban kiem tra may con diot to va so.neu ma chinh meo goi ko het la bon bao hanh no sua ban con t711 roi vi 2 con cao ap thay dc cho nhau nhung t711vao thi hoi meo.nhung minh nghi la cua bang dang loi phan gian ngang chu ko phai do cs dong nhu ban kiem tra dau.chuc ban thanh cong .cogi alo minh giupsửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
Nguyên văn bởi ĐƯCMÊN-ST Xem bài viếtvậy thì chắt bạn phải kiếm 1 cao ap đúng mới được vì cao ap ko giống nên bị vây đó ko cần kiểm tra phần khác đâuNguyên văn bởi duanpham Xem bài viếtCảm ơn anh nhé, em kiểm tra các nguồn G1, 50v không chập, mạch xung ngang về ic dao dộng tốt, mạch ABL tốt, không biết kiếm đâu ra cái cao áp giở. Hôm nay giở chứng nó lại chạy được gần 1 phút rồi lại trở lại như ngày xưa. chán quá.sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
thật là buồn bạn đả làm tới đó rồi mà trả thật tiết mình ở ST chuyên làm màng hình nên rất rành về hiện tượng đó phải bạn chịu khó kiếm FBT khác thay thử 1 cái coi đúng ko hảng chia bạn FBT đó bao nhiu vậyCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
Tiếc quá mình vào diễn đàn hơi muộn nhưng cũng xin chia sẻ chut kinh nghiệm . các loại moniter LG 17" phẳng dạo này rất hay bị cao ap 10 con chết 9 ;T710,711,713,730 nói chung 006C và 006M đèu thay được cho nhau chỉ là hơi thiếu ngang một chút các bạn măc thêm tụ thoat dong là giải quyết dc ngay , có nhiều máy hỏng cao ap hỏng luôn cả đèn dãn ngang nếu thay cao ap vao rồi mà kg điều chỉnh được ngang và méo gối thì thay luôn đèn dãn ngang la ok ngay . Chúc cac bạn thành đạt và làm việc hiệu quảLast edited by viethoai; 13-10-2010, 23:11.Tổ 10 P Bắc hồng - Hồng lĩnh Hà tĩnh
Đt: 0988820686
Email: [COLOR=<][/COLOR]
nếu cung chuyên làm màng hình monitor thì bạn cũng biết FBT của lg hư nhìu thì bạn hỏi kiếm làm gì nửa máy bây giờ rẻ quá bạn ơi phải hay ko là khách mua LCD rồi mất công tìm khi mình đụng LG hư FBT nếu mình có rả thì thay khách còn ko thì kêu khách mua máy mới luôn à chứ ko đi kiếm đâuCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Nguyên văn bởi phuongmo Xem bài viếtkiểm tra D chân ABL|
bạn nói dell pilip có phải đèn philip ko có nhìu trường hợp lắm bạn ơi mình nói hết để bạn tham khảo nhe
opto hư cũng cúp
ic dd nguồn
diện thế cấp cho drive chạy dao động nửa đó bạn kiểm tr a thử coiCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
Hôm qua, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
Hôm qua, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
Hôm qua, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
Hôm qua, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
Hôm qua, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Hôm qua, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
25-02-2025, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
