Nguyên văn bởi viethoai
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtchào ae diển đàn có ai đã gặp mấy ssung 17f 793df bị nở hình , chỉnh kô được mính kiểm tra hết kô thấy lk hư,ae ai đả gặp hay có kinh nghiệm xin chỉ giúp cám ơn nhiều, mình kô lk tét mà khách hàng lại hối mong ae giúp đởhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếttheo em bác thay thử IC nhớ mới vào xem chỉnh có tác dụng không @em này cũng bị lỗi không chỉnh được do dữ liệu nhớ @ , nếu không có tác dụng kiểm tra đèn H size, mấy con đi ốt xung quanh sò dòng và mấy con đèn IRF méo gối tăng cường .|
em có con monitor Samsung 743NX . Thỉnh thoảng nó bị bênh lạ.
đang dùng tự nhiên đen sì màn hình. Tắt đi bật lại thì nó lên khoảng 2s rùi lại rơi vào tình trạng trên. Em cứ tưởng là hỏng cable tín hiệu nhưng mà tháo cable ra bật lên thì nó chỉ lên NO SIGNAL được 2s lại ngấm lun.
Em rút nguồn ra chờ độ 5 -6 phút cắm lại thì lại ngon lành. Mong các bác cho xin ý kiến và cách xử lí con này hộ em.
Thanks.
Các bác ơi ! Em có con samsung syncmaster 793MG bị hiện tượng mất sáng, khi kiểm tra thấy nguồn G2 chỉ còn 50V, em rút hẳn đế đèn ra, rút các dây G2 và G3 ra đo thì vẫn chỉ có 50V ở G2. Trong khi đó các điện áp 120V và -140V ở các chân của FBT thì vần đầy đủ.
Mong chỉ giáo ! Trân Trọng cảm ơn !!!Kiến thức khoa học của nhân loại là bao la
Kiến thức trong mỗi người luôn nhỏ bé
Nguyên văn bởi phamthuan Xem bài viếtem có con monitor Samsung 743NX . Thỉnh thoảng nó bị bênh lạ.
Thanks.sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
Nguyên văn bởi quandtth Xem bài viếtCác bác ơi ! Em có con samsung syncmaster 793MG bị hiện tượng mất sáng, khi kiểm tra thấy nguồn G2 chỉ còn 50V, em rút hẳn đế đèn ra, rút các dây G2 và G3 ra đo thì vẫn chỉ có 50V ở G2. Trong khi đó các điện áp 120V và -140V ở các chân của FBT thì vần đầy đủ.
Mong chỉ giáo ! Trân Trọng cảm ơn !!!sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
Thanks.
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
