Tình hình em có cái moniter HP LCD 17' , hôm qua tự nhiên em nó ko lên hình nữa mà chỉ chuyển màu liên tục, màu trắng, màu xanh, màu đỏ..., em nghi là do lỗi card màn hình hoặc do case nên đã tháo khỏi case nhưng nó vẫn bị, có ai đã từng sửa rồi cho em xin ý kiến nhé, cảm ơn mọi người !
mình có monitor sámung GH17LS bi hiện tượng nếu bóng nguồn sáng lên rồi chớp thí màn hình đen thui khoảng 1 phút sau bóng ngừng chớp màn hình sáng mờ và bất động.rút dây nguồn ra cắm lại nều bóng báo nguồn không chớp thì màn hình lên bình thường cứ như vây khi được khi không nhưng rất ít khi được .bạn nào biêt chỉ giùm minh cảm ơn .mình đả kiểm tra nguồn rất bình thương nhé
kiểm tra tín hiệu đường vào co may con diot ghim đấy thử nhả ra xem .nếu ở hn thì mang đến cho mình mình đổi cho ca vỉ
sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
Xin ae cho hỏi ngoài luồng chút:
Mình là thợ s/c điện tử nhưng về máy tính và tin học thỳ còn ko rõ lắm . Hiện mình chưa hiểu cách kết nối 2 bộ máy tính dùng chung 1 modem như thế nào ? Liệu 2 cây có dùng chung 1đường dây từ mo dem được ko?Tất nhiên cả đường USB nữa . Ae nào có kinh nghiêm xin chỉ giúp mình với ! Cách đấu nối như thế nào mà ko cần đến hộp chia INTERNET ko ?Vì có 2-3 máy mà dùng hộp chia thỳ lãng phí mà chỗ mình hộp chia cũng khoảng 300K . Mình dùng mạng trực tuyến qua đ/thoại bàn. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN /
TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
PHÚC TUYỀN
Sn: 50- phố Cổ rồng- Phương công -Tiền hải
THÁI BÌNH
dd: 01695874468 ; 0363652593
email: Phuctuyen_2010@yahoo.com
ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
PHÚC TUYỀN
THÁI BÌNH
bạn có thể dùng 2 máy tinh chung 1modem ok chú ý đường USB phải cài driver chuc thanh công
Cảm ơn Huy hoàng ! Vậy Hoàng cùng ae cho mình hỏi : 1 cái cắm đường USB, 2 cái máy tính còn lại cắm chung ổ LAN được ko ? Tức là câu dây // vào ổ LAN ở MODEM có được ko ? Vì nhà hàng xóm muốn kéo nhờ /
PHÚC TUYỀN
THÁI BÌNH
nó lên hình nhưng bị thu nhỏ và mờ kèm theo là những vệt nhằng nhằng ngang dọc . nó chỉ lên khoảng 2-3s là nghe tiến tạch của role và sau đó là tối thui
yoke rồi..........!
Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
cảm ơn bạn mình ở xa hà nội .bạn cò thể nói rỏ hơn đươc không .minh nghi lổi mạch xử lý nên nó không chạy chứ nguốn các loại bình thương .mình chưa cắm vào pcu nhưng khi chạy đươc khi không
o cho mấy đường tín hiệu vào y no co may con diot bao ve ban thu nha no ra xem
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
PHÚC TUYỀN
THÁI BÌNH
ban muấn dùng nhiều máy thi mua Switch 4 cổng gia khoảng 100k-120k chú ý dây lan dai 100m dùng ok
Cách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...
Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
Em chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Mình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
