Nguyên văn bởi Nguyen kien
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
sua monito thuc su nan giai, minh chi noi nhung gi minh biet nhe. neu ban kiem tra b+ binh thuong thi kem tra xem co linh kien nao bi chạm không, nhất là quanh c.a, IC mành. kiểm tra 3 đường xung của IC nhớ{nó có mấy con diot ghim hay bị rỉ}. đặc biệt tụ trong cao áp rất hay hỏng {chập, hoặc đứt trong tình trạng đáh lửa}. nếu là loại màn phải cắm vào CPU moi chạy thì bạn kiểm tra cả cáp, nhất là hai sợi HS và VS nhé. sau nữa là bọn tụ lọc của nguồn thứ cấp... vài ý kiến để bạn tham khảo nhé!
Nguyên văn bởi Nguyen kien Xem bài viếtsua monito thuc su nan giai, minh chi noi nhung gi minh biet nhe. neu ban kiem tra b+ binh thuong thi kem tra xem co linh kien nao bi chạm không, nhất là quanh c.a, IC mành. kiểm tra 3 đường xung của IC nhớ{nó có mấy con diot ghim hay bị rỉ}. đặc biệt tụ trong cao áp rất hay hỏng {chập, hoặc đứt trong tình trạng đáh lửa}. nếu là loại màn phải cắm vào CPU moi chạy thì bạn kiểm tra cả cáp, nhất là hai sợi HS và VS nhé. sau nữa là bọn tụ lọc của nguồn thứ cấp... vài ý kiến để bạn tham khảo nhé!
chỉ còn thiếu ods cấp cho đèn h driver thôi, mình đã thay ic ods rồi, để mình tìm ic khác thư lại xem sao.
mình có tới 6 cái đều bị hiện tượng trên, cùng hiệu & model luôn.
Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếttôi có con moniter LCD hiệu SAMSUNG SyncMaster 732N bị hiện tượng như thế này mong các cao thủ chỉ giáo.tôi đã cố gắng hết sức rồi không tìm ra nguyên nhân(loại trừ vỉ nguồn nhé vì tôi dã thay thử rồi.không phải màn vì cũng đã thay luôn rồi)[ATTACH=CONFIG]31791[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]31792[/ATTACH]Attached Files
Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtMời bạn tham khảo cái này nhé!
cảm ơn bạnĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Nguyên văn bởi Quanghoalcvn Xem bài viếtMình có con monitor Hp 17" giờ nó bị co nửa phía trên, bệnh này bị sao vậy? phải kiểm tra phần nào trước? Mình mới vào nghề mong được chỉ giáo.ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtmình thử cao áp rồi, sò dòng cũng ko hư,giờ nó ko có dđ ngang thôi, nguồn tại c sò 75v, nhưng ko có 2vac tại be
ic rom không có lỗi
ic dao động không hỏng
khi đó bạn nhả chân XRAY và POTES ra dập chúng xuống mát xem nó có chạy không.khi hai chân này có điện áp la đang ở trạng thái khóa dao động dòngĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtKhi sửa pan này bạn phải chắc chắn cao áp của bạn là tốt
ic rom không có lỗi
Nhờ các bác chỉ giúp em cách test nguồn của monitor lcd ASUS ạ. Board nguồn của nó có phải nối chân nào với mass để nó chạy ko hay là khi cắm điện thì nó chạy luôn !? Em thấy trên board nguồn chỗ connector nối với board xử lý có 2 dây +5v (đỏ, cam), một dây +12v (hình như vàng), một dây gnd và một dây ko biết làm gì (thấy kí hiệu p/e thì phải). Bệnh của nó như sau: khi cắm nguồn, cắm cáp tín hiệu vào thì màn hình vẫn tối đen, dùng đèn rọi vào màn hình thì ko thấy gì cả, nhìn nghiêng cũng ko thấy sáng, đèn trên nút power ko sáng đoán chắc là hư phần nguồn ! Hiện tại ko biết làm sao để test mạch nguồn của nó. Với lại điện áp ra chỗ đèn cathode của nó là khoảng bao nhiêu nhỉ ? nó có 2 bóng chiếu nền lận (màn hình ASUS vh192d 18.5")
Nguyên văn bởi vaa_dtvn Xem bài viếtSorry nhầm, trên connector chỉ có 2 dây +5v (đỏ, cam), 1 dây GND (vàng), 1 dây D/M (nâu) và 1 dây N/F (đen)
- +5v cấp cho con ic on ap 3,3v cap cho vsl
- GND
-ON/OF
-BRI
MOT SO ĐỜI MÁY CẤP CẢ 12V LÊN NỮA.BẠN ĐO NGUỒN XEM ĐÃ CÓ CHƯA MA CHƯA GI ĐÃ XÉT ĐẾN MACH CAO AP CẤP BAO NHIÊU VÔN CHO 2 BONG TUÝP RỒI.BẠN CỨ KIỂM TRA NGUỒN OK=>ON/OFF OK =>NGUỒN CẤP CHO IC DAO ĐỘNG =>SO,IC CO TỐT KÔ=>TUÝP CO TỐT KO.NẾU TUÝP CHẾT VẪN PHẢI CHỚP DC 1 CÁI.BAN CU KIẺM TRA CÁC CÔNG ĐOẠN NÀY KIỂU GI CŨNG PHẢI CÓ HÌNH.ĐẤY LÀ 1 VÀI KINH NGHIỆM CỦA CÁ NHÂN MÌNH HY VONG LA GIUP DC BẠNsửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
Em ko phải là thợ, em học điện tử viễn thông, hè về quê lục kho ra thấy con LCD hỏng muốn sửa lại để dành xem TV hay nối vào lap xem tài liệu cho nó sướng con mắt!
Cái này e được ông pác cho lại, ổng đem sửa mà thằng thợ chỗ e bảo chết con IC gì đó ko có đồ thay, e nghĩ chắc nó nói con ROM. Nhưng e kiểm tra lại thì khi cắm nguồn đèn ở nút Power ko sáng nên e kiểm tra mạch nguồn. Em thử tháo ra, cấp điện và đo thử thì 2 dây +5v vẫn có đủ 5v, còn dây D/M và N/F là dây gì thì eko rõ nên đo qua thì thấy 1 dây ~ GND (vài mV) còn 1 dây khoảng 0,6v hay gì ấy. Tuy nhiên là chưa bấm nút power trên màn hình mà vẫn đo đc 5v !!! Mà đèn power thì lại ko sáng dù có bấm hay ko ???
Em hỏi điện áp cấp cho đèn là để kiểm tra thử, hổm rày em ko dám đút que vào đo sợ cháy mất con VOM thì khổ!
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
