Nguyên văn bởi vaa_dtvn
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
Nguyên văn bởi auking Xem bài viếtpannel đèn lcd ko phai chỗ thích đo thì đo.sau nguồn 5v đấy no ổn áp xuống 3,3v.nếu ko phải thợ thì kho lam lcd lam
Nguyên văn bởi phuonghd_dt Xem bài viếtNày auking có người gọi dân ta là thằng rồi đósửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
Ông đó làm ăn không uy tín nên khách mới ghét vậy chớ có phải ai cũng vậy đâu. Mấy ông thầy dạy em có người cũng là thợ đó thôi. Ra chợ mua đồ gặp thợ cũng: bác lấy cho em cái này, cái kia. Chớ có kêu mày lấy cho tao.... bao giờ đâu. Dẫu không sợ bị đập hội đồng cũng nể nang người ta lớn tuổi, hiểu biết nhiều.... Mặt khác thì em cũng là SV điện tử, sau này ra trường không thầy thì cũng thợ, nếu gặp bác thợ nào mà em cũng kêu bằng thằng thì chẳng khác nào e ko tôn trọng mình!
mình có con LGezT730SHK bị dãn ngang, kiểm tra thấy con bóng dãn ngang là skt630, mình thay bằng con irf630 vào chỉnh hơi co được 1 tí,
cho mình hỏi con stk630 là thuận hay nghịch(search trên goole không ra) thay bằng con nào tương đương hả các bạn?
Nguyên văn bởi phucjose Xem bài viếtmình có con LGezT730SHK bị dãn ngang, kiểm tra thấy con bóng dãn ngang là skt630, mình thay bằng con irf630 vào chỉnh hơi co được 1 tí,
cho mình hỏi con stk630 là thuận hay nghịch(search trên goole không ra) thay bằng con nào tương đương hả các bạn?sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
Các bác làm ơn cho em hỏi 1 vấn đề với ạ! Em có con màn LG15 phẳng, bị bệnh là cắm nguồn vào thì đèn nguồn sáng yếu , không tắt được bằng nút bật nguồn, nhưng khi em tháo cáp đưa các mức điện áp lên bo video thì lại bật tắt nguồn bình thường.Em có thể khoanh vùng kiểm tra từ đâu ạ! Xin cảm ơn các bác trước!
Nguyên văn bởi do van binh Xem bài viếtCác bác làm ơn cho em hỏi 1 vấn đề với ạ! Em có con màn LG15 phẳng, bị bệnh là cắm nguồn vào thì đèn nguồn sáng yếu , không tắt được bằng nút bật nguồn, nhưng khi em tháo cáp đưa các mức điện áp lên bo video thì lại bật tắt nguồn bình thường.Em có thể khoanh vùng kiểm tra từ đâu ạ! Xin cảm ơn các bác trước!sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
Tình hình là em đang sửa con Mor Crt LG t711s, em đã kiểm tra nguồn tốt đủ điện áp ghi trên board, dao động và sò dòng còn tốt. Nhưng màn không lên và có tiếng cạch cạch đóng le ở phía cao áp, không biết kiểm tra sửa chữa thế nào? Mong được chỉ giáo.Nguyễn Quang Hòa
ĐT: 0982020683 - 0936368669
Email:quanghoalcvn@yahoo.com
Tình hình là em đang sửa con Mor Crt LG t711s, em đã kiểm tra nguồn tốt đủ điện áp ghi trên board, dao động và sò dòng còn tốt. Nhưng màn không lên và có tiếng cạch cạch đóng le ở phía cao áp, kiểm tra sửa chữa thế nào? Mong được chỉ giáo.Nguyễn Quang Hòa
Nguyên văn bởi Quanghoalcvn Xem bài viếtTình hình là em đang sửa con Mor Crt LG t711s, em đã kiểm tra nguồn tốt đủ điện áp ghi trên board, dao động và sò dòng còn tốt. Nhưng màn không lên và có tiếng cạch cạch đóng le ở phía cao áp, kiểm tra sửa chữa thế nào? Mong được chỉ giáo.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi Quanghoalcvn Xem bài viếtTình hình là em đang sửa con Mor Crt LG t711s, em đã kiểm tra nguồn tốt đủ điện áp ghi trên board, dao động và sò dòng còn tốt. Nhưng màn không lên và có tiếng cạch cạch đóng le ở phía cao áp, kiểm tra sửa chữa thế nào? Mong được chỉ giáo.sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
Nguyên văn bởi auking Xem bài viếtlg doi nay chuyen chet cao ap.ban nhin ki xem vỏ cao áp co chửa ko.đo chân tu voi num cao ap co chap ko.khi cắm điện đo chân -160v có ko.nhưng theo tôi ban chuẩn bị tinh thần thay cao áp thi hơn.cao áp này chết rất nhiều kiểu.chay 1 lúc mờ ,chạy hình rung và méo ,... chúc bạn thành công đinh chính thêm em cao áp đấy có giá 105k .cân nhắc cho đi đồng nát hay thay nhéNguyễn Quang Hòa
bởi nguyendinhvan.....cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskaw... ?
Việc này, bạn cần gặp một cty tự động hóa kha khá lớn của VN. Họ mới đủ tiềm lực để thực hiện được.
Thông thường các hãng lớn đã cấp sẵn các tooth...-
hôm nay, 00:41 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101À há... Lại mang dao mổ voi để chém muỗi.
Cái này cũng thấy rồi, xử cũng vài vụ rồi.
Tốt nhất mua cái bơm cho bể cá cảnh là ok. Vừa rẻ vừa ngon.-
Hôm qua, 20:30 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phammáy bơm -7 PSI không dùng điện DC, nguồn 220VAC ở thị trường rất nhiều. Trang bị thêm bộ điều tốc để thay đổi áp suất là xong.
Không sợ trách nhiệm thì cứ vậy mà chơi....-
Hôm qua, 16:08 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899em thông tin đến các anh 1 chút ạ
đây là con bơm dùng trong máy hạ thân nhiệt. chức năng chính của nó chỉ là bơm nước đã được làm nóng hoặc làm lạnh qua 1 tấm gelpad dán trên người bệnh nhân để điều chỉnh thân nhiệt, ngoài bơm...-
Hôm qua, 15:46 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Cái bơm này, quan trọng nhất phần "cơ". Kể cả khi nó đang hoạt động hay không, vẫn còn quan tâm có bị lọt khí hay không (dân thợ gọi là air).
Còn động cơ, dù bị nặng tải, nó sẽ được điều chỉnh bởi bộ điều khiển...-
Hôm qua, 15:31 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamCó bệnh nhân chết vì máy hút đàm không hoạt động, người nhà thưa bv. Công an vào cuộc, cái cầu chì bị cháy khi khởi động do nhân viên bảo trì bv thay thế không đúng.
Anh này bị quy trách nhiệm không được đào tạo , vô ý làm chết người....... sợ chưa?-
Hôm qua, 15:28 -
Trả lời cho Sơ đồ ôm métbởi nhathung1101Bạn tìm chỗ Lạc Hồng Viên hay Phù Ninh gì đó, kiếm đủ 1 mét rồi ôm thôi.
Hôm qua, 15:22 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Chuẩn đấy đại ca. Em cũng ngâm cứu cái này rồi. Sửa là chuyện nhỏ, nhưng trách nhiệm là chuyện lớn.
Khi thiếu hụt kỹ thuật kiểm định thì rất mệt. Kỹ thuật điện tử trong y tế thì em có gặp, nhưng sợ vãi luôn....-
Hôm qua, 15:19 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamTôi đoán đây là máy bơm máu trong lọc thận nhân tạo.
Bơm này là thiết bị chuyên dụng, ai dám nhận s/c ?
Nếu là bơm máu trong lọc thận nhân tạo áp suất hút khoãng - 100 mmHg , áp suất trả máu về thận là +100mm Hg. Sau khi s/c áp suất...-
Hôm qua, 15:14 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899dạ thực sự là em không có kiến thức hay hiểu biết về bơm cũng như động cơ ạ. Tình trạng chung của con bơm này em gặp chủ yếu là về phần động cơ yếu dần rồi không hoạt động nữa, có con còn bị cháy bó cứng luôn ạ.
Em cũng...-
Hôm qua, 13:16 -
