vậy là anh em diễn đàn lại có một pan bệnh đẻ nhớ nhỉ!
tivi pana 21PS70V cần giúp
chào tất cả anh em mình có con panasonic MODEL TC-21FX71V bị mất dao động ic nguồn dùng con str, w6754 tình trạng máy bị mất dao động mình kiểm tra nguồn tải bóng đèn 100w đủ 140v ngồn tốt bị mất dao động tháo đèn kích dao động đo tắt mở tại trân B có dao động khi cắm đèn kích vào đo tắt mở không có và đã thay đèn kích vẫn vậy kiểm tra tại trân B sò dòng cũng không có mà mình ra trợ trời ? mua sơ đồ không có anh em nào làm qua ban này giúp mình với thanks trước tất cả anh em.
Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtchào tất cả anh em mình có con panasonic MODEL TC-21FX71V bị mất dao động ic nguồn dùng con str, w6754 tình trạng máy bị mất dao động mình kiểm tra nguồn tải bóng đèn 100w đủ 140v ngồn tốt bị mất dao động tháo đèn kích dao động đo tắt mở tại trân B có dao động khi cắm đèn kích vào đo tắt mở không có và đã thay đèn kích vẫn vậy kiểm tra tại trân B sò dòng cũng không có mà mình ra trợ trời ? mua sơ đồ không có anh em nào làm qua ban này giúp mình với thanks trước tất cả anh em.
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtBạn xem máy chạy IC gì. Kiểm tra nguồn 3,3v 1,8v ok chưa. Nếu mấy nguồn này ko chuẩn thì điệ áp bạn đo được ở chân dao động của ic chỉ là điện áp 1 chiều ko phải dao động. Mà bạn đã kiểm tra nguồn cấp cho cuộn đảo pha chưa
233496.001.79Z2F BẠN bạn à
Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viếtvà cho mình hỏi là tại sao bạn cho fai như thế mình tải về thì toàn ra chữ ko ra chữ, đại loại là như thế này
%PDF-1.4%忏嫌
6 0 obj<</H[676 167]/Linearized 1/E 947772/L 951696/N 1/O 9/T 951530>>endobj
xref
6 19
0000000016 00000 n
0000000843 00000 n
0000000676 00000 n
0000000919 00000 n
0000001100 00000 n
0000001210 00000 n
0000001601 00000 n
0000001635 00000 n
0000128348 00000 n
Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtkhông ai có sơ đồ này sao
Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viếtmình có con tivi panasonic nguồn vẫn chạy, nhưng khi có hình ảnh thì nguồn không ổn, nếu cho tiếng vào mà không có ảnh thì máy vẫn nói, nguồn ổn. Nhưng khi cho hình vào thì nguồn giao động từ 115V- 135V, ai biết pan này chỉ cho mình với, mình cảm ơn nhiều!
hôm nay, 05:42 -
hôm nay, 00:02 -
Hôm qua, 20:59 -
27-01-2025, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
26-01-2025, 23:11 -
26-01-2025, 23:01 -
26-01-2025, 08:09 -
26-01-2025, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
