Ae nào có file TV SONY-TG-21M80 cho mình xin nhé.Cảm ơn nhiều.
Xin file tv sony tg-21m80
Dùng thử nha bạn.Attached Filesmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtae nào có file tv sony-tg-21m80 cho mình xin nhé.cảm ơn nhiều.Attached Files
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtAe nào có file TV SONY-TG-21M80 cho mình xin nhé.Cảm ơn nhiều.
Bác Thịnh thử file này nhé.Attached Filesemail:
Mình vừa gặp pan tv Sony trên chạy khoảng 40s bị cúp về chế độ Standby(Đèn nguồn kg chớp,như mình tắt máy bằng remote).Mình thấy màu hơi xấu nên nghĩ CRT bị lệch tia,nối tắt R tim CRT máy chạy kg bị cúp nữa mình nghỉ đã đúng pan,nhưng tắt máy 30 phút sau mở lại vẫn bị pan.Vì đèn nguồn kg chớp nhịp báo vùng pan nên mình nghĩ có thể lỗi nhớ.Mình đã nạp File mới của ae tặng.May quá,đúng pan luôn.Cảm ơn anh votricuong và ae rất nhiều.:Last edited by buikhacthinh; 10-12-2011, 17:12.
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtMình vừa gặp pan tv Sony trên chạy khoảng 40s bị cúp về chế độ Standby(Đèn nguồn kg chớp,như mình tắt máy bằng remote).Mình thấy màu hơi xấu nên nghĩ CRT bị lệch tia,nối tắt R tim CRT máy chạy kg bị cúp nữa mình nghỉ đã đúng pan,nhưng tắt máy 30 phút sau mở lại vẫn bị pan.Vì đèn nguồn kg chớp nhịp báo vùng pan nên mình nghĩ có thể lỗi nhớ.Mình đã nạp File mới của ae tặng.May quá,đúng pan luôn.Cảm ơn anh votricuong và ae rất nhiều.:
file TG21M80 là file dữ liệu anh em thợ cần ĐÂYAttached Files
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
