em có cái tv samsung cần giúp đỡ
  • em có cái tv samsung cần giúp đỡ
    em có cái tv samsung bật lên có tiếng nhưng không có hình em tăng g2 thì thấy hình nhưng nhìn kĩ mới thấy được em đã kiểm tra đường 180v vẫn đủ đèn hình vẫn tốt chữ số hiển thị kênh vẫn thấy bình thường
    Nguyên văn bởi thuandt09 Xem bài viết
    TV bạn chạy những IC ji ? cong hay phẳng và bạn đã làm và kiểm tra những jif rồi
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      tv của em màn hình phẳng chạy ic tda9381 em đã kiẻm tra nguần đủ hết em kiểm tra súng mầu r b g có 0.9v
        Abl hoặc ik
        LẤY TRỞ 10K CÂU TẮT TỪ 5VOON VỀ CHÂN ABL IC XEM SAO
        ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
          Sao "súng của bạn" lại chỉ có 0,9v là sao? Lẽ ra phải xấp xỉ b+ cấp cho khối khuếch đại sắc chứ.
          email:
            Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
            mạch ma trận khong mở ấy mà
              chắc "súng" mà ông này nói là áp RGB out từ giải mã đây mà....
                Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viết
                Mạch ma trận có phải là mạch Y ko bác ko có Y thì gì có hiển thị bác. Pan này chắc liên quan tới ABL thôi
                ĐT:0937037050
                  Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viết
                  Mạch ma trận là mạch tách từ một sóng màu ra thành 3 tia cơ bản RGB.mạch này cần có sung ff tức sung dòng về để hoạt động
                  mạch y còn gọi là chói nghĩa là hình ảnh trắng đen
                  truyền hình màu là truyền hình đen,trắng có tô mầu
                  ABL TÁC DỤNG CHO MẠCH TƯƠNG PHẢN(CONTRAS) KHÔNG CÓ ABL ẢNH CHÌM ĐI NHÌN KĨ MỚI THẤY HÌNH MỜ MỜ
                    bạn nên kiểm tra đường ABL có điện áp ko?! nếu ko thì nên kiểm tra lại, và kiểm tra lại đường G2 điện áp như thế nào, G2 sụt áp thì cũng gây ra hiện tượng đó đấy bạn
                    0984302430
                      và nếu ABL, G2 bình thường thì nên thay IC9381 dc rồi
                      0984302430
                      thuandt09 Tìm hiểu thêm về thuandt09
