tivi samsung
  • tivi samsung
    e co con sam sung chay tong ic2136 , k co tin hieu may chay binh thuong , co tin hieu ang ten hoac video thi chi co tieng khong hinh , ABL con khoang 3v nhung tro 27k tu 180v qua ABL tot , e thay nho ruivan vay , e nghi ic ma k bit phai k
    nho moi nguoi giup do
    Nguyên văn bởi tuancoi123 Xem bài viết
    mình nhớ không lầm thì hư đương abl 98%.bạn kt kĩ đường này đi.chúc bạn thành công.
    muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
    DT:0974.70.4444
      nếu ko có tín hiệu mà máy có hiển thị,thì bạn thay thử con tụ nối từ chân ABL cao áp xuống mass xem sao
        Bạn gỡ bỏ linh kiện đường ABL ra khỏi mạch rùi đo hoặc thay thử vì có trường hợp đo nguội thì sống nhưng hoạt đông lại bị lỗi bạn à. Nếu linh kiện mạch ABL tốt thì thay thử IC tổng đi.
        Chúc thành công!
        Mấy hôm nay thời tiết thất thường, diễn đàn "gió bão" nhiều quá.
        email:
          cam on may ban nhung mih kt rui R 27k , minh bo tu lun ma k dc
            minh cung nghi tong nhung k chua chac lam
              xl may ae tong la 12136
                bạn ko đc bỏ tụ,con tụ này là 434-400v thì phải
                  theo minh thi banj nen thay tongr di truong hop mat ABL tu 12136 cung laf chuyen thuong
                  0984302430
                    hư tổng rùi bạn ơi. ss chạy ic này thường bị trường hợp này lắm
                    có công mài sắt có ngày đau tay
                      con máy này áp abl như thế là bình thường.Lạp lại ic nhớ mà không được thì thay tổng đi nhé
                      ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
                        Tăng g2 len tư tư và xem mh có anh ko . Mat đg xung h về vxl vẫn gây pan trên
                          thank you may a e may hu tong e thay may bua rui , thank may a nhieu
                          tuancoi123 Tìm hiểu thêm về tuancoi123
