bạn nào có file rom của tivi panasonic tc-21gx28 chạy ic tda12166h1 file bin nhé trọng diễn đàn có rùi ma kg phai file đuôi bin nên mình không chép được.hoặc ai biết chuyển sang file chỉ dùm nhé.rất cám ơn
xin rom tivi panasonic tc-21gx28
Nguyên văn bởi truongsinh Xem bài viếtbạn nào có file rom của tivi panasonic tc-21gx28 chạy ic tda12166h1 file bin nhé trọng diễn đàn có rùi ma kg phai file đuôi bin nên mình không chép được.hoặc ai biết chuyển sang file chỉ dùm nhé.rất cám ơn
Nếu là file chưa định dạng, bạn chỉ cần rename đánh thêm " .bin " là đc .Attached Files
Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtCó đây tặng bạn!
Cách chuyển "rename" của bạn đâu có được...Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
Nguyên văn bởi truongsinh Xem bài viếtbạn nào có file rom của tivi panasonic tc-21gx28 chạy ic tda12166h1 file bin nhé trong diễn đàn có rùi mà không phải file đuôi bin nên mình không chép được.hoặc ai biết chuyển sang file chỉ dùm nhé.rất cám ơn
Em góp ý với bác và anh em một chút nhé: ví dụ em đang dùng mạch nạp cho dòng FLASH 8 PIN, dùng phần mềm SPI_TT (hỗ chợ ALL file) chép file có định dạng bất kì vào một FLASH có dung lượng tương thích rồi lại SAVE với file BIN thế là OK.
Em vẫn thường làm vậy vì LABTOOL-48 save không phải đuôi bin.email:
Nguyên văn bởi thanhson Xem bài viếtBạn à,định dạng nào nó cũng có : TXT,hex...... khi muốn chuyển đổi xang bin thì phải dùng phần mềm chuyển định dạng chứ.
Những file dưới đây e chuyễn bằng cách rename sang bin hay hex đều đc.Attached Files
huu_tuan
Bạn lại hiểu lầm rồi.....
Tại diễn đàn này tôi và bạn đều bình đẳng như nhau đều là thành viên (member) như nhau không có vip hay .....gì cả.
chỉ thấy bạn nêu cách đổi các định dạng xang đuôi bin bằng cách đó không ổn cho những người không biết hoặc họ không biết mới nhờ mọi người tư vấn giúp....
thânMua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
