ai rành về máy tính xin giúp
  • ai rành về máy tính xin giúp
    chả là e có cái máy tính mới mua main g31 hay 41 gì đấy mấy hôm không mở máy hôm nay bật lên ko thấy gì cả đèn báo ko có nghi chết nguồn bỏ ra cho chập dây khởi động quạt gió chạy bình thường nhưng căm vào main thì lại ko lên được xin các bác chỉ cho e cách hướng dẫn kiểm tra máy này có một con rom winbon ko biết có phải lỗi con này ko xin các bác chỉ giúp máy tính e ko rành lắm xin cám ơn
    Viết bài ở đây không biết có bị thẻ không.
    Chào bạn! Trương hợp máy tính của bạn có rất nhiều nguyên nhân:
    1-chết chíp set
    2-chết ram
    3-chết mainboard (linh kiên trên mainboard)
    Bạn thử làm theo cách này xem được không nhé: tháo ram, chíp, pin cmos, nguồn ra ngoài để khoảng vài tiếng đồng hồ rồi lắp chả lại và khởi động xem có chạy không. Nếu không thì máy của bạn bị lỗi 1 trong 3 cái trên.
    Rom không lỗi trong trường hợp này.
    Vài lời góp ý.
    email:
      mình cám ơn bạn nhé viết bài sai cung lắm band nick máy nagay hihihi
        máy không chạy, có thể lỏng ram, bạn mang ra vệ sinh chân cắm rồi cắm lại xem sao?
        nếu có bộ nguồn khác thì bạn cắm vào xem thế nào?
        bán các loại máy công cụ cầm tay cho dân DIY
        Call me: 0936 012347
          e đo ở chân power sw vẫn có 5v các bác ah
            Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viết
            như vậy bác chỉ quan tâm đến con chíp I/O thôi chứ Rôm không ảnh hưởng đến mở nguồn va chưa xét đến Ram và Chíp làm ji . tốt nhất bác rút hết jac ra chỉ để mỗi jac 24Pin va Công tăc SW Power thôi , tháo ram tháo chíp ra đã
            http://baohanhbeptu.vn
            ĐT: 0967 403 123
              điều đó không nói lên cái gì
              quạt gió chạy
              như vậy chíp set đã chạy
              không có tiếng bíp chíp chính không chạy
              tháo ram ra có tiến bíp cắm ram vào im re lỗi bios
              tháo ram ra cũng im thì có thể là nguồn hoặc
              I/O
              ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
                Bạn tháo pin CMOS ra rồi khởi động xem, máy tính để lâu ngày không cắm điện thường bị vậy mà.
                email:
                  vì máy bạn mới mua nên chắc bị lỏng ram đó thôi. bạn tháo ram ra cắm lại là OK thôi.tình trạng đó mình gặp nhiều rồi
                  vui_dt Tìm hiểu thêm về vui_dt
                    hôm nay, 07:44
