Xin chao cac ae tren dien dan,minh dang gap con JVC Model AV21D81.Hien tuong la may chay binh thuong nhung mot luc thi tu tu toi lai va chuyen sang che do cho nhung mo bang romol lai kg dc tat cong tat thi mo lai dc. Mong cac ae tren dien dan giup do minh do cung biet on.
Điện tử truyền hình
Nguyên văn bởi ngoquoctuan Xem bài viếtChào các đồng nghiệp ,tôi đang sửa một TV hiệu VTB model F 2168 không điều khiển từ xa được [đã kiểm tra mắt nhận,đường IR đều tốt].Tôi mua remocont RMT-C-103,RMT-C-104...C105,RM-E701,GOLDSHINE,đều không giải mã lệnh khiển được,ai có kinh nghiệm về lĩnh vưc này làm ơn chỉ giúp,xin cám ơn.
Nguyên văn bởi dien tu toan Xem bài viếtXin chao cac ae tren dien dan,minh dang gap con JVC Model AV21D81.Hien tuong la may chay binh thuong nhung mot luc thi tu tu toi lai va chuyen sang che do cho nhung mo bang romol lai kg dc tat cong tat thi mo lai dc. Mong cac ae tren dien dan giup do minh do cung biet on.
Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtChạy ic tổng là 8823 phải ko bạn? Nếu đúng như vậy thì bạn sd remote TCL ko FM, còn ic khác thì sd remote NIKKO nhé!
Nguyên văn bởi ngoquoctuan Xem bài viếtvi xử lý TVCM-VN 01CJL 8823C SNG 5BF8 model máy F2168,mua remote TCL model mấy vậy bạn.cám ơn.
Nguyên văn bởi dien tu toan Xem bài viếtmih da ktr roi van bt no tat chuyen sang che do cho ma nhung bam chanel lai thi kg len dien the 5v van du ban ah
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
