Tivi samsung cs21z45ml
  • Tivi samsung cs21z45ml
    tv samsung:hình ảnh bình thường, khoảng 5p thì, nóng sò ngang, ic vert, fest meo roi.
    kiểm tra và thay thử:b+, fbt, tu+diode damper,fest méo rối rồi nhưng chưa xong.
    ae nào đã từng làm pan này giúp mình với.
    Nguyên văn bởi phuc-phuong Xem bài viết
    Kiểm tra và thay thử:b+, fbt, tu+diode damper,fest méo rối rồi nhưng chưa xong.
    Ae nào đã từng làm pan này giúp mình với.
    còn dóc sao bạn ko test thử luôn đi.củng có thể hư lắm.mà lúc nóng nguồn có bình thường không bạn?
    muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
    DT:0974.70.4444
      Chạy 5 phút thì máy nào chẳng nóng hả bác.
      email:
        hình ảnh bình thừong thì yoke chắc là ok
          cứ nóng như vậy thì ít bữa cũng hư sò ngang thôi
            Nguyên văn bởi baclieudt Xem bài viết
            nguồn thì ok.
              theo mình nghĩ thì dòng máy nào chạy cũng sẽ nóng sò nhưng nóng ở mức độ nào ,nếu đến múc độ cho phép của nó ,nó vẫn chạy được thì có vấn đề gì đâu ,nếu như bạn lo lắng về điều đó có thể bạn nên thay một con sò có dòng chịu đựng cao hơn chắc cũng không đến nỗi mất an toàn !
                mình thay thử sò lớn dòng rồi, được ít ngày là nó die. h ko bk nó bi hư cái j.
                  chào bạn mình cũng gặp loại máy như bạn , mình cũng thay từ yok đến playback , các tụ đệm chân c sò ngang mà vẫn bị
                  không biết làm sao đây
                    xin giup tivisamsung cs21z67mn!bật nguồn lên máy vẫn hoạt động bình thường,tim đèn có đốt tim,nhưng khoảng 10 đến 15 phút sau mới lên màn hình!nếu chỉnh G2 lên cao thì màn hình lên nhanh!đã kiểm tra kĩ mạch g2,tụ nguồn,ic vẹt ,có ai biết xin giúp mình!mình thank nhiều
                    Phuc-Phuong Tìm hiểu thêm về Phuc-Phuong
