tình hình là nó chạy một lúc ( khoảng 15p) thì kêu bộp một cái rồi tắt về chế độ stanby bật lên lại chạy được khoảng 2 hay 3 phút là lại bộp 1 cái rồi không bật lên được nữa ! em kiểm tra nguồn vẫn tốt ! các bác cho em xin ý kiến với ! em vệ sinh sạch sẽ rồi ! vẫn vậy
tivi 32 inch sony bị bệnh lạ mong các bác giúp đỡ
Bạn tham khảo cái này nhé.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...32s400a-88616/Phương -Hải Dương
Fb
Các bác ơi khám giúp em con SONY này với, nó với em vật nhau cả buổi sáng mà vẫn chưa phân thắng bại gì cả.
Model là SONY KV-J21MF7
VSL là CPX85220A
Dao động là: TDA8375A
Nguồn chạy con 6707
Hiện tượng như sau:
các mức điện áp đầy đủ và ổn định, cao áp có, G2 có đốt tim có, 200V có...nhưng màn hình nó vẫn tối đen, chỉnh sreen max cũng chả thấy gì....
Mong các bác giúp em trị căn bệnh này với.
Em xin cảm ơn nhiều!
Nguyên văn bởi 32dtktc Xem bài viếtCác bác ơi khám giúp em con SONY này với, nó với em vật nhau cả buổi sáng mà vẫn chưa phân thắng bại gì cả.
VSL là CPX85220A
Nguồn chạy con 6707
Hiện tượng như sau:
Em xin cảm ơn nhiều!muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
Nguyên văn bởi baclieudt Xem bài viếtnhư vậy thì bạn thua nó đi.chớ giật hoài mệt lắm.bạn thử nói thẳng R đốt tim xem sao.
Nguyên văn bởi 32dtktc Xem bài viếttim đèn vẫn đỏ mà bácmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtThay đế đèn đi bạn ạ.
VSL là CPX85220A
Nguồn chạy con 6707
Hiện tượng như sau:
Em xin cảm ơn nhiều!cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
địa chỉ:
liên hệ: 0976.494.694
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
