CHIỆU chứng đèn nguồn cứ chớp tắt liên tục đã kết nối với CPU.MÌNH ĐÃ THAY OPTO IC GIÒ sai 431 nhưng vẫn không được khi đèn chớp mình đo ngay đầ tụ 35v cứ lên suống theo nhịp.còn khi mình bấn phím power thì đèn không chớp nữa mình đo ngay đầu tụ 1000/35v có khoảng 15v còn mình đo ở đầu tụ 1000/16v chỉ có khoảng 5v.ic nguồn dùng 3842&MOSFET MONG ANH giúp đỡ mình cảm ơn nhiều
cần giúp đỡ màn hình LCD hiệu DELL MODEN E172FPB VÀ CHO XIN SƠ ĐỒ CỦA MÀN HÌNH LUÔN
Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtCHIỆU chứng đèn nguồn cứ chớp tắt liên tục đã kết nối với CPU.MÌNH ĐÃ THAY OPTO IC GIÒ sai 431 nhưng vẫn không được khi đèn chớp mình đo ngay đầ tụ 35v cứ lên suống theo nhịp.còn khi mình bấn phím power thì đèn không chớp nữa mình đo ngay đầu tụ 1000/35v có khoảng 15v còn mình đo ở đầu tụ 1000/16v chỉ có khoảng 5v.ic nguồn dùng 3842&MOSFET MONG ANH giúp đỡ mình cảm ơn nhiềuhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtBạn cách ly cao áp và bo điều khiển ra khỏi bo nguồn. cắm điện bo nguồn, lắp bóng đèn 12V20W vào đường 12V. Nếu đèn sáng tốt kiểm tra bo cao áp, bo điều khiển thì trường hợp này ít bị hơn (vì ở stanby vẫn bình thường, đèn không nháy-đo đc 15V) nhưng không phải là hoàn toàn không bị. Nếu xác định lỗi do bo nguồn (đèn 12V20W không sáng hoặc sáng mờ nháy nháy) thì bạn thay thử con R 0.22ohm ở cực S mosfet.
Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtem cảm ơn hai anh đã nhiệt tình chỉ giúp em.em đã kiểm tra cao áp và phát hiện một con transitor C5707 bị chập B C E LẠI với nhau cho em hỏi thya thế con nào cho đúng có thể thay bằng con D882 được không mong hai anh chỉ tiếp.lần đầu tiếp súc với màn hình LCD
Bác nghiên cứu mà thay nhé, em cũng độ kha khá con này rùi.Attached Filesemail:
Nguyên văn bởi bazooka Xem bài viếtcon C5707 có bán trên thị trường mà bạn , C5707= C5706 giá 5000 vnd/con
Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtmình xin cảm ơn 2 bạn mình ở nha trang mình mua không có.mình định thay conC3807 KHÔNG BIẾT CÓ được không
Không thay được đâu bạn ơi, thay vào nổ mù mắt đấy.email:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtKhông thay được đâu bạn ơi, thay vào nổ mù mắt đấy.
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtThay bằng con này được nhưng phải thay cả cặp và chú ý đến thuận, nghịch nhé.
Nguyên văn bởi utdt06 Xem bài viếtBạn thay c5707 đồng bộ mới chạy được.Chào thân ái.
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
