con sharp lcd 32a39y hỏng bo cao áp đã test thử bác nào có bo cao áp có thể đổi hoặc sửa ko ở HN
SHARP LCD hỏng bo cao áp
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
