điện áp G1, G2...
  • điện áp G1, G2...
    các bác ơi cho em hỏi chút.
    điện áp ở G1 và G2 khoảng bao nhiêu Vol thế.
    nếu trên mạch không ghi G1 và G2 hay X-Ray,ABL... thì dò mạch như thế nào, hay có đặc điểm gì để ta có thể tìm ra những chân hay mạch đấy ở Flyback ạ
    em cảm ơn các bác nhiều
    Nguyên văn bởi minhthien Xem bài viết
    Bạn hãy vào mục " chúng ta cùng nghiên cứu sửa chữa monitor" nhiều bài viết trong đó liên quan đến việc bạn cần hỏi .
      Điện áp G1, G2 ... Tuỳ thiết kế bạn ạ
      Mà có giá trị thiết kế, bạn cũng ko đo được bằng đồng hồ VOM kim cũng như số!
        với TV và MOnitor thông thường G1 nối mass,tức 0 vol
        điện áp G2 còn gọi là áp screen vào khoảng trên dưới 1000 vol.
        Còn chân X ray,tùy theo hãng thiết kế mà lấy xung plyback từ những chân khác nhau,thường ko có riêng chân này mà lấy xung từ AFC,tim,180v...
        Chân ABL là mối nguội của cao áp HV,căn cứ vào sơ đồ để xác định,nếu không có sơ đồ thì xác định như sau:chân này không nối với các chânn còn lại của plyback,dùng đồng hồ VOM bật thang đo được điiện trở lớn nhất,chỉnh VR cho kim lên cao nhất,1 dây đặt vào chân mà ta cho là có thể là ABL,1 dây đặt vào dây G3(focus),có 1 chiều kim đồng hồ sẽ nhích lên 1 chút(nhớ là VR focus ở vị trí tối đa thì dẽ thấy hơn).chúc vui!
        .(TCS)
          điện áp G1 lúc máy chạy bình thườnng thì khoảng -20v cho tới -50v
          điện áp G2 thường nằm trong tầm trên dưới 500v
          X-ray thì sò cuộn dây thứ cấp của plyback nắn điện áp dương va điện áp này quay lại IC dao động
          chân ABL thì đo X1 trong mạch kim đồng hồ không thông với chân nguồn hay cuôn dây thứ cấp và thường tại chân này có tụ kẹp xuống mass
          minhthien Tìm hiểu thêm về minhthien
