bác có sách phân tích mạch của TV LCD không , cho em xin với hoặc cho em xin địa chỉ của nơi có thanks bác nhiều
Tập hợp các Giáo trình và Tài liệu cơ bản về Truyền hình
Quá hay
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtBạn dùng Winzip để bung File PDF này ra
Bạn sẽ biết được màn hình LCD hiển thị hình ảnh như thế nào
Tham khảo thêm một sơ đồ của hãng NEC khá đơn giản ở đây :
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=2905
Không biết bây giờ bác công tác tại đâu?Ta chỉ thực sự thất bại khi từ bỏ mọi cố gắng
cảm ơn bạn ! mình đang cần sơ đồ LCD
bạn có thể gưi cho mình vào dc : danghunght2003@yahoo.com
rất vui ! mong bạn giúp đơ nhiều
mình đang ở hà nội !
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=2905Nguyễn Minh Giáp
DT1 - K2 - Haui
my.opera.com/nguyenminhgiap
Sơ đồ,Tài liệu,nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm sửa chữa màn vi tính LCD
Chúng ta đã & đang trao đổi kinh nghiệm sửa chữa Tivi, màn vi tính CRT nhiều rồi .Trong khi các vấn đề liên quan đến sửa chữa màn vi tính LCD trên các trang web ở Việt Nam còn rất hạn chế.Nay tôi mở mục này mong các bạn vào đây cùng trao đổi hỏi đáp bàn bạc kinh nghiệm sửa chữa màn vi tính LCD.
Đề nghị các thành viên không post bài sai chủ đề.
Thank you.
Để tăng tốc độ download nhanh tài liệu,các bạn hãy dùng chương trình IDM:Attached FilesLast edited by nowdaygood; 02-02-2010, 13:07.
Để giải nén tài liệu có đuôi .zip . rar hãy dùng chương trình winrar:
http://www.mediafire.com/?12iwomywjddLast edited by nowdaygood; 02-02-2010, 15:01.
Tài liệu hướng dẫn sửa chữa màn vi tính LCD tiếng Anh của tác giả Jestineyong:
http://www.mediafire.com/?meqm4jgntid
Tài liệu hướng dẫn sửa chữa màn vi tính LCD đã được dịch ra tiếng Việt :
http://www.mediafire.com/?0y2myz3uu3y
Ebook testingelectroniccomponents.pdf của tác giả Jestineyong:
http://www.mediafire.com/?yuioxmrcut0
LCD monitor DELL-E198WFPf
Toi có sửa một LCD-DELL 198WPF,mở nguồn máy hoạt động vài giây mất hình,đèn nguồn màu xanh còn sáng,kiem tra điện áp 18v,5v tốt,đo bo cao áp 1000v AC tốt,kiểm tra lại IC inverter điện trở 30 ohm tăng trị số 200k,thay vào máy hoạt động bình thường.Chia sẽ các bạn trên diễn đàn.
hôm nay, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
hôm nay, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
hôm nay, 09:26 -
bởi dinhthuong80Khi nào rảnh bạn thử.... nhờ chị hàng xóm add hình sau cho app nó tính giúp tôi xem diện tích là bao nha, cảm ơn bạn rất nhiều!
Sẵn dịp bạn... hỏi chị ấy giúp xem có cây quạt nào hư không, tôi sửa và thay cánh giúp cho, cho nó... mát hơn,...-
hôm nay, 09:15 -
bởi hei9029Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
Hôm qua, 14:34 -
bởi nguyendinhvanBây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ...-
Hôm qua, 10:53 -
bởi appongthoMã lỗi H-52, H-53 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-52-h...iat-panasonic/
Mã lỗi H-52 và H-53 trên máy giặt Panasonic xuất hiện khi hệ thống điện gặp sự cố hoặc bo mạch điều khiển không nhận được nguồn...-
Hôm qua, 10:18 -
bởi tuyennhanTừ việc đồng hồ nước vẫn quay khi không có nước tôi nghĩ làm cái ống dạng phễu đẻ gom gió từ quạt đưa vào đồng hồ nước .
Cách này tuy không chính xác nhưng so sánh được quạt nào nhiều gió hơn bằng số liệu rõ ràng .-
Hôm qua, 07:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
29-03-2025, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
29-03-2025, 09:03 -
