xin chào các bác mình muốn thọ giáo về lcd. mình nghe nói thị trường có bán vĩ vỏ lcd Trung Quôc muốn lắp dc nó cằn mùa những gì để nạp phần mềm cho nó tương thít với đen lcd?muốn làm,nhưng ko có kiến thức về nó nhiều các bác trên diễn đàn ai có làm qua rồi có kinh nghiệm cho mính biết và 1 số vĩ vỏ này giá của nó là bao nhiêu 1 lội?và lắp như thế nào có dễ lắp ko?
Tập hợp các Giáo trình và Tài liệu cơ bản về Truyền hình
Nguyên văn bởi lehong van Xem bài viếtxin chào các bác mình muốn thọ giáo về lcd. mình nghe nói thị trường có bán vĩ vỏ lcd Trung Quốc muốn lắp dc nó cằn mùa những gì để nạp phần mềm cho nó tương thít với đen lcd?muốn làm,nhưng ko có kiến thức về nó nhiều các bác trên diễn đàn ai có làm qua rồi có kinh nghiệm cho mính biết và 1 số vĩ vỏ này giá của nó là bao nhiêu 1 lội?và lắp như thế nào có dễ lắp ko?
Nguyên văn bởi lehong van Xem bài viếtxin chào các bác mình muốn thọ giáo về lcd. mình nghe nói thị trường có bán vĩ vỏ lcd Trung Quôc muốn lắp dc nó cằn mùa những gì để nạp phần mềm cho nó tương thít với đen lcd?muốn làm,nhưng ko có kiến thức về nó nhiều các bác trên diễn đàn ai có làm qua rồi có kinh nghiệm cho mính biết và 1 số vĩ vỏ này giá của nó là bao nhiêu 1 lội?và lắp như thế nào có dễ lắp ko?
Nguyên văn bởi belcooo Xem bài viếttớ xin phép nói về công nghệ sản xuất LCD TV
CRT TV / LCD TV
1) lắp ráp với 20 vis trở xuống / lắp ráp với trên 100 vis
2) chỉ có 2 mạch lớn là main và board đèn / có nhiều board phụ thuộc vào thiết kế, trung bình là main, board nguồn, board đèn, board giải mã matrix.
3) có thể lắp ráp linh kiện bằng tay / phần lớn là lắp ráp linh kiện SMD bằng máy
4) hoạt động với cao áp trên 20KV / hoạt động với điện áp đốt đèn khoảng 600Vpp
5) phải điều chỉnh các thông số purity, convergence, white uniform, white balance / chỉ điều chỉnh thông số white balance
Nguyên văn bởi nghiacd Xem bài viếtmình cũng có sơ đồ nhưng mình không biết upload lên diễn dàn hjx.ĐIỆN TỬ: HÙNG MẠNH 01233165888
DƯỜNG TRẦN PHÚ - TP CẨM PHẢ - QUẢNG NINH
Em chào các anh, các anh tư vấn cho em bệnh con này với. Em chuyên tin nhưng với điện tử em cũng muốn tìm hiểu chút. Em mới xin được cái tivi về xem được vào hôm thì bị bệnh:mã máy:
Em cũng có ông anh làm nghề sửa chữa điện tử nhưng ông ý đang ở quê, hỏi qua anh em bảo bị phần mạch mành (hỏng tụ hoặc IC mành) Em cũng có lò dò mở ra xem và dò ngược từ cuộn lái mành về tìm ra con IC mành nhưng kiểm tra các con tụ và điện trở quanh đó vẫn bt (em nhổ ra đo). Các anh tư vấn cho em với
Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếttra cứu lk_lcd
[ATTACH]42900[/ATTACH]
[ATTACH]42901[/ATTACH]
MỘT SỐ SƠ ĐỒ FLYBACK
Luồng sơ đồ tạm đóng cữa nên UP tạm bên nàyAttached Files
Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtMỘT SỐ SƠ ĐỒ FLYBACK
Luồng sơ đồ tạm đóng cữa nên UP tạm bên nàyemail:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtSao không mở được bác ui ?
hôm nay, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
hôm nay, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
hôm nay, 09:26 -
bởi dinhthuong80Khi nào rảnh bạn thử.... nhờ chị hàng xóm add hình sau cho app nó tính giúp tôi xem diện tích là bao nha, cảm ơn bạn rất nhiều!
Sẵn dịp bạn... hỏi chị ấy giúp xem có cây quạt nào hư không, tôi sửa và thay cánh giúp cho, cho nó... mát hơn,...-
hôm nay, 09:15 -
bởi hei9029Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
Hôm qua, 14:34 -
bởi nguyendinhvanBây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ...-
Hôm qua, 10:53 -
bởi appongthoMã lỗi H-52, H-53 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-52-h...iat-panasonic/
Mã lỗi H-52 và H-53 trên máy giặt Panasonic xuất hiện khi hệ thống điện gặp sự cố hoặc bo mạch điều khiển không nhận được nguồn...-
Hôm qua, 10:18 -
bởi tuyennhanTừ việc đồng hồ nước vẫn quay khi không có nước tôi nghĩ làm cái ống dạng phễu đẻ gom gió từ quạt đưa vào đồng hồ nước .
Cách này tuy không chính xác nhưng so sánh được quạt nào nhiều gió hơn bằng số liệu rõ ràng .-
Hôm qua, 07:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
29-03-2025, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
29-03-2025, 09:03 -
