xin chào các bác mình muốn thọ giáo về lcd. mình nghe nói thị trường có bán vĩ vỏ lcd Trung Quôc muốn lắp dc nó cằn mùa những gì để nạp phần mềm cho nó tương thít với đen lcd?muốn làm,nhưng ko có kiến thức về nó nhiều các bác trên diễn đàn ai có làm qua rồi có kinh nghiệm cho mính biết và 1 số vĩ vỏ này giá của nó là bao nhiêu 1 lội?và lắp như thế nào có dễ lắp ko?
Tập hợp các Giáo trình và Tài liệu cơ bản về Truyền hình
Nguyên văn bởi lehong van Xem bài viếtxin chào các bác mình muốn thọ giáo về lcd. mình nghe nói thị trường có bán vĩ vỏ lcd Trung Quốc muốn lắp dc nó cằn mùa những gì để nạp phần mềm cho nó tương thít với đen lcd?muốn làm,nhưng ko có kiến thức về nó nhiều các bác trên diễn đàn ai có làm qua rồi có kinh nghiệm cho mính biết và 1 số vĩ vỏ này giá của nó là bao nhiêu 1 lội?và lắp như thế nào có dễ lắp ko?
Nguyên văn bởi lehong van Xem bài viếtxin chào các bác mình muốn thọ giáo về lcd. mình nghe nói thị trường có bán vĩ vỏ lcd Trung Quôc muốn lắp dc nó cằn mùa những gì để nạp phần mềm cho nó tương thít với đen lcd?muốn làm,nhưng ko có kiến thức về nó nhiều các bác trên diễn đàn ai có làm qua rồi có kinh nghiệm cho mính biết và 1 số vĩ vỏ này giá của nó là bao nhiêu 1 lội?và lắp như thế nào có dễ lắp ko?
Nguyên văn bởi belcooo Xem bài viếttớ xin phép nói về công nghệ sản xuất LCD TV
CRT TV / LCD TV
1) lắp ráp với 20 vis trở xuống / lắp ráp với trên 100 vis
2) chỉ có 2 mạch lớn là main và board đèn / có nhiều board phụ thuộc vào thiết kế, trung bình là main, board nguồn, board đèn, board giải mã matrix.
3) có thể lắp ráp linh kiện bằng tay / phần lớn là lắp ráp linh kiện SMD bằng máy
4) hoạt động với cao áp trên 20KV / hoạt động với điện áp đốt đèn khoảng 600Vpp
5) phải điều chỉnh các thông số purity, convergence, white uniform, white balance / chỉ điều chỉnh thông số white balance
Nguyên văn bởi nghiacd Xem bài viếtmình cũng có sơ đồ nhưng mình không biết upload lên diễn dàn hjx.ĐIỆN TỬ: HÙNG MẠNH 01233165888
DƯỜNG TRẦN PHÚ - TP CẨM PHẢ - QUẢNG NINH
Em chào các anh, các anh tư vấn cho em bệnh con này với. Em chuyên tin nhưng với điện tử em cũng muốn tìm hiểu chút. Em mới xin được cái tivi về xem được vào hôm thì bị bệnh:mã máy:
Em cũng có ông anh làm nghề sửa chữa điện tử nhưng ông ý đang ở quê, hỏi qua anh em bảo bị phần mạch mành (hỏng tụ hoặc IC mành) Em cũng có lò dò mở ra xem và dò ngược từ cuộn lái mành về tìm ra con IC mành nhưng kiểm tra các con tụ và điện trở quanh đó vẫn bt (em nhổ ra đo). Các anh tư vấn cho em với
Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếttra cứu lk_lcd
[ATTACH]42900[/ATTACH]
[ATTACH]42901[/ATTACH]
MỘT SỐ SƠ ĐỒ FLYBACK
Luồng sơ đồ tạm đóng cữa nên UP tạm bên nàyAttached Files
Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtMỘT SỐ SƠ ĐỒ FLYBACK
Luồng sơ đồ tạm đóng cữa nên UP tạm bên nàyemail:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtSao không mở được bác ui ?
bởi vi van phamTất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...-
hôm nay, 01:36 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietCó thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
hôm nay, 00:23 -
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Hôm qua, 20:37 -
bởi nguyendinhvanÔi hồi.
Đường hướng nghiên cứu như thế này, dễ trở thành nhà "khí động học" mất !...-
Hôm qua, 20:17 -
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
Hôm qua, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
Hôm qua, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
Hôm qua, 16:04 -
