Nguyên văn bởi Nguyen197910
LG 21S6RG Bị méo gối
Nguyên văn bởi Nguyen197910 Xem bài viếtTôi có con LG 21s6rg bị chết cao áp. Thay cao áp vào máy chạy nhưng bị méo gối. Đã thay IC TDA 8145. IC tổng. Bạn nào có kinh nghiệm xin chỉ giúp. Cám ơn !Last edited by viettien123; 28-12-2011, 22:59.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi Nguyen197910 Xem bài viếtMình thử hết mọi phương pháp rồi, có lẽ nào bó tay. Có Anh Em nào có cao kiến xin giúp đỡ.Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtáp DC ở đầu con d407 là bao nhiêu vol?
Nguyên văn bởi Nguyen197910 Xem bài viếtDao động từ 20 - 25 v.Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtnhư vây là con sửa méo chưa làm việc .bạn quan sát kỹ xem nó méo đều hay lệch?
Anh quay lại kt áp B+ nhé.đấu tắt r hạn dòng ....Anh có thể up sơ đồ máy lên ko ạ
Mình không up lên được.
Nguyên văn bởi Nguyen197910 Xem bài viếtNó cong vào và đều. Điểm quan trọng là nó bập bùng theo ánh sáng.
Con trở này cháy và mình thay bằng 0.22. Không tìm được sơ đồ, chỉ có sơ đồ máy 21FU6 tương tự vậy.
Mình không up lên được.Attached FilesĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếttăng bạn sơ đồ xem có hợp với máy cua bạn ko
Nguyên văn bởi Nguyen197910 Xem bài viếtCám ơn. Theo các bạn con D407 Tôi thay bằng diot thường có được không hay phải đúng loại.Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
Hôm qua, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
