ti vi sony cần giúp
  • ti vi sony cần giúp
    em làm con sony phẳng này bị bệnh sau nó tắt bằng điều khiển thì lên ngay mà tắt bằng công tắc nguồn thì nửa tiếng sau mói chạy e đã kiểm tra nguồn đầy đủ moden máy là hv21f50/sq nó chạy tổng dán 4 hàng chân và rom dán xin các bác cjir giúp e xin cám ơn
    em tivi này bạn tắt nguồn chính thì sau một lúc bật lại thì nò có khi chạy khi ko. mình nhớ ko nhầm thì mình có mắc bệnh này 1 lần là em 29in. mình nhớ là mình thay con tụ hóa bên nguồn sơ cấp, mình ko nhớ là con ấy trị số bao nhiêu nhưng hình như có con tụ hóa nó bị kém nên nguồn lúc chạy lúc ko vậy đó bạn
    0984302430
      Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viết
      bạn xem khi nó không lên có nguồn 3v3 , 5V và 135V không ?
      nếu có bị trên board ,
      Nếu không có hoặc có nhưng không bình thường thì bạn thay tụ hóa bên sơ cấp
      VT
      http://baohanhbeptu.vn
      ĐT: 0967 403 123
        em do các nguồn 3.3v 5 v 130v đêì đầy đủ và thay mấy con tụ hóa loc nguồn sơ cấp thứ cấp máy vẫn im lắm em cắm hàng tiếng nó ko chạy thằng khác nó nói sai con này có thể bị lỗi rôm ko các bác nào làm qua pal này xin chỉ giúp
          cái này bạn thay thử thạch anh v, Resest và các linh kiện ngoại vi khối VXL
          Lỗi FW không gây ra chập chờn
          - Vệ sinh và tắm rủa mạch cũng rất quan rọng
          VT
          ĐT: 0967 403 123
            sonyhv21f50/s ko ra nguồn nào cả là sao các bác nhỉ, e đã thay 6267 và 2 tụ hóa phần sơ cấp
              chính xác thay tụ mồi 150u của của phàn sơ cấp
              call 01223824477
              vui_dt Tìm hiểu thêm về vui_dt
