Tôi co con tv niko model 2168af tda9381 chạy kêng bt nhưng ko chuyển dc av .thu fw khác thì có av nhưng khho có hình ai có pm cho tôi xin.trân trọng cảm ơn
Tivi niko ntv2168af cần giúp
Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtTôi co con tv niko model 2168af tda9381 chạy kêng bt nhưng ko chuyển dc av .thu fw khác thì có av nhưng khho có hình ai có pm cho tôi xin.trân trọng cảm ơn
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtmở service chỉnh av lại là xongĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
Nguyên văn bởi hoanghungpcthay 9381 di chet roiĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
