em muốn hỏi 1 chút ạ
  • em muốn hỏi 1 chút ạ
    Chẳng là em định làm cái mạch đèn đuổi cho xi nhan xe...cũng sưu tầm vài cái bảng mạch trên diễn đàn rồi in ra tự làm...nhưng ra quán hỏi cái IC 4017 thì nó kêu ko có...em mua tạm vài cái IC 555, ko có trở 330 nên em lấy 220 với 100 ôm, 1k về để đấy, đợi kiếm đc IC 4071 thì đấu...
    em tò mò táy máy cũng hàn chân, lấy led ở dây nhấp nháy (led nhỏ) trang trí, hàn trở 100-200-led thì thấy sáng iếu lắm, hàn 100-led thì thấy sáng hơn nhưng ko = lúc ko có trở, hàn 1k-led thì tịt luôn, các bác cho em thắc mắc chút:
    1 là tại sao led của em nó sáng iếu vậy...tại trở hay tại led ạ?
    2 là em có thể kiếm IC 4017 ở bảng mạch nào ạ?
    p/s: em dùng 1 bóng/trở và điện 12v ạ
    LED của bạn hàn vào vị trí nào? chân 3 của 555 ra à,bạn cấp nguồn bao nhiêu cho mạch và dùng bao nhiêu led.Bạn biết vẽ sơ đồ mạch ko,up cái mạch mà bạn làm lên đây mọi người góp ý cho.
    4017 bạn mua ở nhật tảo có mà.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      Em chưa hàn vào chân IC 555 ạ...em chỉ hàn riêng để thử đèn, hàn theo vị trí em nói ở trên ạ. từ 12v+ ->trở 100-> trở 220-> đèn -> 12v-.
      Em ở ngoài bắc, nhật tảo ở sài gòn mà...!!! hjx
        Nguyên văn bởi lakkal Xem bài viết
        từ 12v qua trở đến led rồi xuống mass chứ ai lại câu xuống -12v.
        với led đỏ,vàng thì trở là 1k, còn các màu khác thì 680ohm.
        HN thì lên chợ trời.
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
          Ơ... mass là chân -12v của ác quy mà
          em tưởng dùng trở 330 ôm đủ tải 3 led chứ...nếu câu nhiều đèn thì trở bao nhiêu hay dùng tran kick điện lên ạ?
          sơ đồ em đấu đây ạ:
            sơ đồ em đấu đây ạ:
            bình 12V nó ghi + - là +12V và 0V chứ ko phải +12V với -12V (hóa ra là 24V à). LED đỏ thường thì trở 100oHm là sáng rực với áp 5V rồi. Có thể bình của bạn có vấn đề
              sơ đồ em đấu đây ạ:
              cực âm của acqui là mass hay GND,ko phải -12v đâu,bạn nói -12v làm mình tưởng bạn dùng nguồn đối xứng +-12v.
              nối 3 led thì + áp led lại rồi lấy nguồn trừ đi tổng áp led sau đó chia cho dòng qua led,dòng qua led chọn 15mA = 0.015A.Ví dụ 3 đỏ là 6v,lấy 12-6 =6/0.015=400Ohm,chọn trở 470 vì 400 ko có,hay chọn 390 cũng đc.
              Với led bạn câu trở nhỏ mà ko sáng hay sáng yếu thì trường hợp đó có thể led quá dòng nên cháy rồi,còn trường hợp câu 1k mà ko sáng thì coi lại cực tính của led,led mới mua về chân dương là cực dài nhất.
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
                Cám ơn các bác đã chỉ bảo tận tình!
                Em muốn hỏi thêm là em mắc led với trở 100-200 ôm thì sáng lắm, nhưng mắc với 1k thì sáng iếu?
                Em có hỏi 1 ông làm biển quảng cáo, ông bảo đấu trở 200 ôm/1 led thì đc vài tháng là cháy, phải mắc 3-4 led có đúng ko ạ?
                Em định đấu theo sơ đồ này:
                Nhưng em đang gặp chút thắc mắc, đó là:
                1. thay trở 330=trở 200 đc ko ạ?
                2. cái chân thứ 16 của con IC4017 trong sơ đồ nó ko có chức năng gì ạ?
                3.em thấy có trụ 50v-10uF, trụ đó có sử dụng đc trong mạch này ko ạ (em dùng 12v)?
                  cổng ra của 4017 còn có nội trở, bạn cứ mắc trở 200 Ohm cũng đc. Về tụ thì miển là tụ có giá trị áp trên mức áp bạn cấp là đc. Chân 16 của 4017 nối 12V chân 8 thì nối 0V, vì trong proteus nó ko có hiện 2 chân này nên thấy thế
                    Cái mà bạn lấy có phải là led đâu???
                    Nó là cái bóng đèn sợi đốt đấy, đằng nào cũng đi mua thì mua đầy đủ đi bạn.
                      Nguyên văn bởi NinoNguyen_ Xem bài viết
                      Vậy bạn chưa thấy loại dây này rồi! một dây gần 100 bóng giá 35k.
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                      lakkal Tìm hiểu thêm về lakkal
                        Hôm qua, 07:44
                        Hôm qua, 02:00
                        22-02-2025, 22:18
                        22-02-2025, 14:51
                        22-02-2025, 14:39
                        22-02-2025, 14:28
