Máy bơm và bể nước
  • #61
    Không phải vậy, tôi nâng ngã ra bể cát chỉ là để giữ cát luôn ẩm. Còn trường hợp mỗi nhà xả vài chậu nước trong bể mà bơm không chạy là do van phao điện trong mỗi bể chứa.
    PT.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
    • #62
      Cám ơn bạn phanta lần nữa đã giải thích rõ!
      • #63
        Mạch bơm tự động full
        Đây là giải pháp cuối cùng cho chủ đề này
        - Hướng dẫn tự tạo chart thêu
        Chuyên bán buôn - bán lẻ kit thêu tranh chữ thập -
        • #64
          Nguyên văn bởi ngochoangims Xem bài viết
          Đây là file pdf
          • #65
            Cám ơn bạn đã vẽ lại một cách rất hoàn chỉnh cho giải pháp. Song, để tránh trường hợp "mỗi nhà chỉ cần xả vài chậu nước trong bể, nước bể cát tụt xuống thế là lại giật bơm", tôi lưu ý thêm với các bạn một chi tiết nhỏ nữa là: mức nước để cắt bơm trong mỗi bể chứa nước sạch cần thấp hơn một chút mức nước đóng van phao của bể đó.
            PT.
            • #66
              Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
              Cám ơn bạn đã vẽ lại một cách rất hoàn chỉnh cho giải pháp. **ng, để tránh trường hợp "mỗi nhà chỉ cần xả vài chậu nước trong bể, nước bể cát tụt xuống thế là lại giật bơm", tôi lưu ý thêm với các bạn một chi tiết nhỏ nữa là: mức nước để cắt bơm trong mỗi bể chứa nước sạch cần thấp hơn một chút mức nước đóng van phao của bể đó.
              PT.
              1. Lưu ý với các bạn rằng "trường hợp "mỗi nhà chỉ cần xả vài chậu nước trong bể, nước bể cát tụt xuống thế là lại giật bơm", " là không bao giờ xảy ra vì các nhà (các hộ tiêu thụ) xả "vài chậu nước" như bạn nói thì không bao giờ bơm đóng điện, việc đóng điện chỉ xảy ra khi nước trong bể 1 hoặc 2 tụt xuống dưới mức đóng điện của các phao điện (mà ngay bản thân phao đã có một mức đóng, cắt cố định. Các bạn nhìn hình vẽ, phân tích kỹ thì sẽ biết. Các bạn yên tâm mà lắp theo sơ đồ trên...
              2. Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến đóng góp của bạn :"tôi lưu ý thêm với các bạn một chi tiết nhỏ nữa là: mức nước để cắt bơm trong mỗi bể chứa nước sạch cần thấp hơn một chút mức nước đóng van phao của bể đó". Thực tế trên hình tôi vẽ đã thỏa mãn điều này nhưng vẫn cần một chú thí như vậy cho rõ ràng.!! Chúc cả nhà vui vẻ
              • #67
                Bơm nước, bộ lọc cát, bể nước ...
                Nhìn mấy ảnh của Phanta tôi thấy bài toán có liên quan đến ứng dụng thực tế... nước ngầm nhiều sắt quá làm cát rất mau bẩn vậy nhân thể nên bổ xung yêu cầu:
                - Lọc nhanh
                - Tự động rửa ngược khi cát bẩn (các thiết bị cũ cứ phải định kỳ theo lịch đóng van nọ mở van kia hoặc xúc cát ra rửa hoặc thay mới ... rất phiền). Có cách nào vừa "IQ" vừa "AQ" hơn không? Gợi ý: Không cần dùng van, chỉ dùng ống xi phông ngược và ống điều chỉnh chân không ...
                - Hệ thống cải tiến trên tất nhiên kiêm đáp ứng các yêu cầu đóng mở bơm bằng áp lực và chân không (dùng công tắc áp lực ở máy giặt ) - Phao Đài loan chỉ có thể tạm lắp ở các bồn chứa nước sạch, nếu đặt vào bể nước thô, icục phao bám bẩn thay đổi trọng lượng, dây dợ lôi thôi, hơi nước hay làm kẹt công tắc ....
                Với Hệ thống mới, sau khi lắp, bạn cứ yên trí , chất lượng, số lượng nước được đảm bảo, vài năm mới phải thay một chút cát, chẳng cần lo kiểm tra xem lịch để xả rửa ...
                (Đáp án sẽ trình bày sau 100 bài)
                • #68
                  Nguyên văn bởi banozon Xem bài viết
                  - Lọc nhanh
                  Chào banozon! Cả luồng giờ mới được 68 bài! Chờ thêm 100 bài nữa chắc tôi ốm vì nước mất . Mấy ảnh trên là hình ảnh lọc nước nhà tôi đang dùng đó. Thấy bác giới thiệu hệ thống tự động, thong minh cũng thấy thèm. Không biết khi lắp đặt hệ thống này thì chi phí cải tạo hệ thống cũ thế nào và thêm mới bao nhiêu. Vì nếu xác định được phải dùng nước này lâu dài thì giá mắc một chút cũng cố được. Đằng này cứ rập rình mắc nước sạch nên oải. Xung quanh họ có nước sạch dùng hết rồi.
                  PT.
                  • #69
                    Bạn NGOCHOANGIMS lắp thêm 2 cái công tắc phao ở hai bể nước sạch la thừa.
                    Giống ông newton khoét 2 lố cho chó và mèo ....Bạn nên xem lại kiến thức về điện đi.
                    • #70
                      Nguyên văn bởi trần xuân Xem bài viết
                      Bạn so sánh khập khiễng quá! Bạn nên xem lại yêu cầu của mạch đi đã, ròi hãy nói người khác như vậy nhé
                      PT.
                      • #71
                        PT.
                        Bạn vứt bỏ 2 cái công tắc ấy đi. mạch điện vẫn hoạt động như thường.
                        Nó như cái ruột thừa ở người ấy.....
                        • #72
                          Bác nói đúng!
                          @ phanta: cái logic điện bây giờ chuyển hết thành van phao cơ ở các bể rồi
                          Nguyên tắc: bể lọc bao giờ cũng hết nước đầu tiên nên chỉ cần lắp van điện ở đấy thôi!
                          VD
                          Bể thấp nhất hết nước một chút -> van phao mở, nước chảy từ bể lọc xuống:
                          1. Nếu đầy thì van phao ngắt (chả cần điện)
                          2. Nếu chưa đầy thì bể trên sẽ giảm mực nước đến mức máy bơm đóng. Nước sẽ chảy xuống đầy bể dưới -> van phao đóng, bơm tiếp tục làm nước đầy bể lọc -> đến mức đầy --> ngắt máy.
                          Nguyên tắc này vần đúng khi ta thay "bể thấp nhất" bằng "bể ở giữa"
                          Tóm lại: cần 02 van phao cơ và 01 van phao điện
                          Tuy nhiên, như phanta nói, máy sẽ chạy liên tục khi mức "đóng-ngắt" bể lọc gần nhau quá. Hiện nay, một số máy bơm vẫn chạy chế độ tắt mở liên tục dùng van chân không nên máy bơm của ta bật tắt liên tục cũng không sao, chỉ sợ tiếp điểm của van điện dễ bị cháy thôi.
                          Còn 1 điểm nữa là lúc mất điện, ta vẫn có đầy 3 bể nước!
                          • #73
                            Hua ra bạn NSP có tiếng nói trung gian và giải thích dễ hiểu.
                            Cái box này nên đóng ở đây thôi Phanta ạ. tôi là người tham gia từ đầu câu chuyện. Mấy cái ảnh Bác phanta chụp cái bể của bác nhìn nó lạc hậu quá rồi.
                            Không ai lại làm theo cái lạc hậu đó đâu.Chẳng ai Đợi được cái Thank của bác như đã hứa ở khi bác ra đề bài đâu, khó lắm.
                            nên kết thúc ở đây chuyển sang chủ đề khác hay hơn.
                            • #74
                              Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
                              Quả thực, ban đầu PT chỉ "lăn tăn" ở mấy chục lít nước chênh lệch của cái phao điện phần bể lọc. Nhưng với cách giải thích và thực tế như nsp đã nêu, PT đồng ý là phương án của Trần_Xuân tiết kiệm, ưu việt hơn giải pháp của PT.
                              Đúng là bể kiểu lạc hậu thật, song do chỉ tính là dùng nó 1 năm là cùng, nên không đầu tư nhiều. Thế mà sau gần một năm (với 20M VND rồi đấy nhé) được trả lại tiền (thiếu một chút) với lý do chỉ có 2 nhà nên không cấp phép mở "họng" (trích chữ T từ trục nước chính) được. Thế nên vẫn phải dùng tạm vậy.
                              Bác hơi quá lời, bác lướt từ đầu xem có mấy lần tôi hạ chuột rồi
                              PT.
                              • #75
                                Phan Ta đồng ý là phương án của Trần_Xuân tiết kiệm, ưu việt hơn giải pháp của PT.
                                PT.
                                Chúc Mừng Phan ta lên Moderator rồi. Lời lẽ khiêm tốn, không nóng giận...
                                Như thế mới là Mod.
                                Hôm nào tôi vô Sài gòn tôi gọi điện mời Phan Ta đi uống bia nhé.
                                Trên diễn đàn ai là ngươi kết nạp Thành viên mới>>>>>lên thành viên chính thức đấy Phan Ta ? Có phải cần ngươi giới thiệu như kết nạp Đảng không?
                                hay la theo số bài gửi, or số bài được Thanked? Tôi chưa biết.
                                Tôi đang phấn đấu để trở thành thành viên chính thức thì có phải đăng ký ở đâu không ?
                                phanta Tìm hiểu thêm về phanta
