Máy bơm và bể nước
  • #76
    Ái chà! Ông Trân_Xuân này ghê thật. Hóa ra hôm trước thử mình bằng chiêu này cơ đấy. Sao lại phải đợi đến khi vào SG nhỉ. PT ở HN mà.
    À, còn cái vụ "thành viên chính thức", nếu không nhầm thì trên 30 bài là được, nếu không thì thử hỏi Admin xem. Số Thanked thì không tính vào cái này.
    PT.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
    • #77
      Nhân tiện, PT cũng đã cám ơn những người đã tham gia vào chủ đề của luồng.
      Chúc các bác vui.
      PT.
      • #78
        ỦA. Phan Ta ở HN à. PT làm tài chính kế toán hay sao mà toàn số với tiền.....
        Không liên quan gì tới điện tử.
        Hãy cho tôi. 0913215097 Ta uống với nhau cốc bia, lúc đó chắc hiểu nhau hơn.
        • #79
          Không phải làm tài chính kế toán, mà là "công nhân lập trình" trong tin học ngân hàng. Do vậy mà ngoài số với tiền ra là một đống code loằng ngoằng.
          PT.
          • #80
            Làm ở "băng" nào thế? Cho xin số nhé, để hôm nào rủ PT đi nhậu, nhân tiện học lỏm tí "cô dê"
            • #81
              Nguyên văn bởi trần xuân Xem bài viết
              Bạn NGOCHOANGIMS lắp thêm 2 cái công tắc phao ở hai bể nước sạch la thừa.
              Giống ông newton khoét 2 lố cho chó và mèo ....Bạn nên xem lại kiến thức về điện đi.
              Ban nói vậy không đúng rồi! cu cho rằng không ai giỏi về điện bằng bạn. Tôi không biết bạn giỏi hơn tôi đến mức nào nhưng có một thứ bạn không bằng đó là "thực tế" hai cái phao ở hai bể nước không thừa tý nào cả, vắt tay lên trán mà nghĩ đi
              - Hướng dẫn tự tạo chart thêu
              Chuyên bán buôn - bán lẻ kit thêu tranh chữ thập -
              • #82
                Nguyên văn bởi ngochoangims Xem bài viết
                NGOCHOANGIMS bạn vắt tay lên trán mà nghĩ đi.
                hai cái van phao thì cân thiết phải có.
                hai cái công tắc phao thì bỏ đi........
                • #83
                  Hai cái "van điện" ở 2 bể nước mắc song song với nhau sau đó "cụm song song" này mắc nối tiếp với van điện của bể cát! như vậy sẽ rất có ý nghĩa khi bể cát có dung tích nhỏ (chuyện này là thường xuyên) hơn nhiều so với dung tích hai bể nước, làm như vậy để tránh trường hợp máy bơm bị đóng cắt quá thường xuyên. Bạn nghĩ xem ví dụ mỗi bể nước 3 m3, bể cát 0,5m3. thì mỗi nhà chỉ cần xả vài chậu nước là van điện trên bể cát sẽ bị đóng và bơm đóng cắt liên lục hơn so với phương án có 2 van riêng ở hai bể nước, van điện trên bể cát mình lắp chỉ làm nhiệm vụ chính là cắt bơm - không cho nó bơm tràn bể cát mà thôi, việc điều khiển đóng nước cho bơm thực chất do các van điện ở mỗi bể nước quyết định. Mình nghĩ 37.000VNĐ/1 cái phao điện thì lắp thêm 2 cái như trên là hợp lý. Bạn không thể tưởng tượng được mức độ khó chịu như thế nào khi suốt ngày nghe bươm nó chạy vì mức đọ đóng cắt trên bể cát quá thường xuyên vì dung tích nó quá nhỏ. Nếu bể cát có dung tích đủ lớn để thời gian dùng nước được lâu thì 2 van ở bể nước có thể bỏ như bạn nói!
                  • #84
                    Bạn vẫn sai rồi !!!Lại vắt tay lên trán đi.
                    Nếu sai thì nhận sai cho nó chóng tiến bộ.
                    Bạn nên xem kỹ bảng logic dưới đây nhé:
                    • #85
                      .... Bạn không thể tưởng tượng được mức độ khó chịu như thế nào khi suốt ngày nghe bươm nó chạy vì mức đọ đóng cắt trên bể cát quá thường xuyên vì dung tích nó quá nhỏ. Nếu bể cát có dung tích đủ lớn để thời gian dùng nước được lâu thì 2 van ở bể nước có thể bỏ như bạn nói!
                      HA! HA! HA!
                      Các bạn nên giải bớt nhiệt khi tiếp tục tranh luận nhé!
                      Đến đây thì PT mới hiểu cái "lý" mà Trần_Xuân nói hôm trước đây. Trần_Xuân xem lại, ngochoangims nói có lý đó, đó cũng là cái lý mà thoạt tiên PT không chấp nhận phương án của TX. Nhưng sau đó nsp có nói rằng việc khởi động máy bơm liên tục như vậy với các máy bơm đời mới bây giờ là chuyện bt và PT đánh đổi việc xả 2 chậu nước lại nghe tiếng bơm lấy cái việc nhỡ may mất điện thì ta có 2 bể nước đầy nên PT chấp nhận giả pháp của TX là tiết kiệm hơn. Còn ngochoangims không chấp nhận sự khó chịu này thì đây vẫn là sự thật không giải quyết được theo g/p của TX. TX nên nghĩ lại chỗ này, bạn thiếu thực tế thật rồi đó, vì bạn chỉ nhìn trên bảng logic mà không làm thực tế mà
                      Thực tế thì mức logic chuyển từ '0' - '1' của 2 bể nước sạch có thời gian dài hơn nhiều so với mức logic chuyển từ '0' - '1' của bể cát
                      Chúc các bạn vui vẻ
                      PT.
                      • #86
                        Bạn quên mất 1 điều là cứ mở rô-bi-nê của bể nào trong 2 bể chứa thì cái van phao của bể đó mở ngay lập tức và nước từ bể cát chảy ngay xuống bể chứa đó! 2 bể chứa bao giờ cũng đầy nước nên 2 van điện ở dưới sẽ ko bao giờ làm việc!
                        @phanta: nếu đấu theo sơ đồ bạn ngochoangims thì vẫn phải "chấp nhận sự khó chịu" đó!
                        • #87
                          Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
                          nsp lại nhầm nhọt rồi! Nước từ bể cát sẽ chảy hết xuống các bể chứa trong quá trình sử dụng. Công tắc 3 (bể cát) sẽ 'on' nhưng còn nối tiếp với - 2 công tắc // của bể chứa - nên máy bơm không thể bật ngay khi ấy. Loại trừ "sự khó chịu". Chỉ khi một trong 2 bể chứa dùng xuống dưới mức thấp của phao điện bể chứa, khi đó bơm mới hoạt động mà. Nếu đúng vậy thì xin cái thank nhé
                          PT.
                          • #88
                            Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
                            PT.
                            Ơ! tôi ko xem lại mạch ở page 7 nên nhầm thật!
                            • #89
                              PT.
                              Bạn nói rất chính xác! Cái bể cát bình thường không bao giờ có nước! nó chỉ có nước khi một trong hai bể nước bị hạ thấp đến mức đóng bơm và máy bơm đang chạy! các bạn cứ tin tui mà làm theo cái sơ đồ của tui đi! khoảng 60.000-80.000 VNĐ cho 2 cái phao ấy chỉ đáng mấy cốc coffe (thực ra ở chỗ Nguyễn Chí Thanh chỉ mua đc 2 cốc với ngần ấy tiền) nhưng nó làm bạn bớt khó chịu rất nhiều bởi cái tiếng máy bơm chạy liên tục đấy!
                              • #90
                                Các Bạn thiếu thực tế rồi...
                                Tôi chuyên thiết kế và đi lắp lọc nước thuê lấy tiền đây.
                                Bể cát lọc mà để khô nước là trình độ thấp. nó có 1 lớp màng (bẩn) quánh lại thì lọc tắc ngay.Phải để nó ướt như bùn thì nước nó lọc mới nhanh và trong....
                                Trình độ cao thì không bao giờ để hết nước cả.chỉ cần nước tụt tới mức ấn định là phải bơm ngay rồi. nước càng ngưng ở bể cát càng lâu càng tốt cho nó hả mùi Fe...
                                phanta Tìm hiểu thêm về phanta
