Mạch đèn chạy chữ ''HAPPY NEW YEAR 2008"
    Re:
    Chỉ cần Atmega8 + 10 Led và một số linh kiện cơ bản thì có thể chạy được rất nhiều chữ. Tổng chi phí làm mạch chưa tới 150K. Các bạn xem rồi cho ý kiến nhé.
      Nguyên văn bởi daodinhbao
      các bác giúp mình thiết kế một cái mạch đèn nhấp nháy hiện 3 biểu tượng là: chử I.hình trái tim. và chư U.nhấp nháy lần lượt là được. xin gửi qua mail cho mình (baodaodinhbao@yahoo.com.vn) mình xin cảm ơn trước nha.(đang cần gấp lắm)
      gửi bạn nè
      ráp là chạy ngay
      mình gửi kèm file ảnh và file chạy mô phỏng
      bạn tự tạo xung clock cấp vào chân clk nhé
      chúc bạn thành công
      0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
      PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
        bạn có thể post file mô phỏng lên ko, mình ko thấy nó, còn file ảnh sao chỉ thấy có 3 con led và 1 con 4017 vậy bạn... nếu vậy sao chạy như yêu cầu được
          mình up lại nhé !
          mình nghĩ là mỗi con led đó là một biểu tượng mà!
          bạn dùng nhiều led để tạo thành hình như mong muốn!
          tất cả các led trong một biểu tượng sẽ cùng sáng một lúc
          vậy là ta có trạng thái tuần tự : i ->(trái tim) -> U
          nếu không phải thì bạn nói rõ hơn chút nữa nha!
            cảm ơn các bác đã giúp. mình cũng đã nghĩ ra một cách đơn giản .chỉ cần 3con transitor. 3 tụ . 6 con điện trở .còn led thì 3con.tùy thích mà có thể lấp thêm giống như của bác " vo_cam" vậy.nói về cách tạo xung hay viết chương trình cho ic thì mình bó "chai" bạn có thể chỉ cho mình chút ít ko.viết chương trình thì có thể dc nhưng làm sao để gán vào mạch????????????????
              mach den nhay
              mình có mạch đèn nháy đuổi nè . mấy bác xem rùi gúp í dùm
                Các mạch điện ứng dụng
                Nguyên văn bởi fee03
                em la mot thanh vien moi.em rat thich dien tu .neu lam dc mot mach chay chu "chuc mung sinh nhat" thi hay qua .cac bac gui so do cho em voi
                Tôi đã làm được mô hình của cái này rồi,bạn có thể chạy chữ gì cũng được chỉ cần thay mã nạp chữ thôi.Bạn vào những bài viết của tôi mà down về xem,có gì tôi sẽ hỗ trợ,thế nhé!
                YM :
                  bạn mở rộng thêm đi
                  [QUOTE=Kiên Hoàng;83409]Mình cũng xin góp một mạch nháy tắt dần
                  code đây:
                  #include <REGX51.H>
                  void delay (unsigned int ms)
                  {unsigned int i;
                  unsigned char j;
                  for(i=0;i<ms;i++)
                  for(j=0;j<10;j++)
                  main()
                  P0 = 0;
                  P1 = 0;
                  P2 = 0;
                  P3 = 0;
                  P3_7 = P3_6 = P3_5 = P3_4 = P3_3 = P3_2 = P3_2 = P3_1 = P3_0 = 1;
                  P2_7 = P2_6 = P2_5 = P2_4 = P2_3 = P2_2 = P2_2 = P2_1 = P2_0 = 1;
                  P1_7 = P1_6 = P1_5 = P1_4 = P1_3 = P1_2 = P1_2 = P1_1 = P1_0 = 1;
                  delay(1000);
                  P1_0 = 0;
                  delay(1000);
                  P1_1 = 0;
                  delay(1000);
                  P1_2 = 0;
                  delay(1000);
                  P1_3 = 0;
                  delay(1000);
                  P1_4 = 0;
                  delay(1000);
                  P1_5 = 0;
                  delay(1000);
                  P1_6 = 0;
                  delay(1000);
                  P1_7 = 0;
                  delay(1000);
                  P3_7 = 0;
                  delay(1000);
                  P3_6 = 0;
                  delay(1000);
                  P3_5 = 0;
                  delay(1000);......còn nữa.....
                  __________________________________________________ _______
                  tôi chưa biết dùng ngắt để điều khiển 1 cụm lệnh hoăc kết hợp CT tổng hợp... vì chỉ thấy anh em trên mạng có up bài dùng ngắt cho delay or tạo sung.. tôi muốn nhờ bạn cùng anh em trên diễn đàn làm mẫu 1 CT đk led đơn VD:
                  đk led chạy... trên P1| P2 (thích viết kiểu gì tùy bạn), P3 dùng 3bit: P3_0; P3_1; P3_2; để đk viền chạy đuổi nhau liên tục, kể cả khi cổng P1 hoặc P2 đang biểu diễn, tôi cũng đã có lần pỏt bài hỏi ở HDLTVKĐk, ko bit trang nào tim ko thấy, vì may tính ở quán net nên ko lưu được, giờ fải ghi add vao giấy..bạn cùng anh em giup đỡ nhé!
                  cảm ơn nhiều!
                  Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
                  Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
                    Nguyên văn bởi trần xuân Xem bài viết
                    Có nhiêu cách để làm HAPPY NEW YEAR.
                    Minh post thêm 01 ví du viết kiểu "mảng" để các bạn tham khảo
                    Code đây.
                    #include <REGX51.H>
                    { unsigned int i;
                    unsigned char j;
                    for(i=0;i<ms;i++)
                    for(j=0;j<30;j++);{}
                    void main (void)
                    unsigned char x,y,d,l;
                    unsigned char AA[]={0x01,0x03,0x07,0x0F,0x1F,0x3F,0x7F,0xFF};
                    unsigned char A[]={0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03,0x01,0x00};
                    while (1)
                    { P0=P1=P2=P3=0x00;
                    for (x=0;x<=3;x++)
                    for (y=0;y<=7;y++)
                    if (x==0) P1 = AA[y];
                    if (x==1) P2 = AA[y];
                    if (x==2) P3 = AA[y];
                    if (x==3) P0 = AA[y];
                    delay (1000);
                    for (d=0;d<=3;d++)
                    for (l=0;l<=7;l++)
                    if (d==0) P0 = A[l];
                    if (d==1) P3 = A[l];
                    if (d==2) P2 = A[l];
                    if (d==3) P1 = A[l];
                    delay (1000);
                    thiết kế A led đấu vào chíp sáng yếu lắm, mà gánh trở nhỏ tại các cổng ra thì sợ hại chíp+ tốn dòng cho nguồn, tổn thất nhiều hiệu quả ko cao
                      em cũng đang làm mạch này, nhưng muốn hỏi các bác vấn đề này: nếu mỗi chữ em ghép bằng 40_45 con led loại thưởng 3mm mắc song song , thì chọn loại tran nào vậy, có cần điện trở không......
                        Nguyên văn bởi tam1234 Xem bài viết
                        Mình thấy mạch của bác rất hay bác có thể cho mình xin sơ đồ nguyên lý được không?
                          em thay cai mach nay hay bac cho em so do ve lam thu nha
                          • #28
                            có bác nào có mạch đã vẽ để làm mạch in không?pot lên cho anh em thử làm luôn đi!
                            • #29
                              Hay nhỉ
                              giúp em với
                              nhưng em chả hiểu gì cả
                              mọi người có ý kiên hay nhưng em chả hiêu thế nào
                              em mới tìm hiểu về điện tử
                              dạy em với
                              từ đầu ta cần phải làm gì
                              giúp em nha
                              • #30
                                mấy bác cho em hỏi cái này cái, vì chưa làm bao giờ nên có gì mấy bác thông cảm cho, theo như mọi người thì khi muốn thiết kế một cái mạch chạy chữ "happy new year 2008" như mọi người đang thảo luận thì em nhìn vào mấy cái mạch của các bác thật sự là em không hiểu, theo như bác "trần xuân" thiết kế mạch happy new year thì mạch có tới 32 led, chổ em không hiểu là muốn thiết kế được cái mạch chạy chữ "happy new year" thì em nghĩ là phải dùng rất nhiều led để gắn vào mạch vậy thì bác " trần xuân " lại có 32 led vậy làm sao ghép thành chữ happy new year còn theo bác "vo_cam" thì là mỗi led tượng trưng cho một chữ vậy bác "vo_cam" cho em được hỏi là khi kéo nhiều led như thế thì chắc là vấn đề dòng kéo cho từng chữ cần phải tính đến, làm sao để kéo dòng cho nhiều led mà vẫn sáng đều và không làm ảnh hưởng tới các linh kiện.
                                mong các bác giải thích hộ em nhé thank các bác.
                                làm sao hiểu hết được công nghệ :)
                                sonlun Tìm hiểu thêm về sonlun
