nếu để làm mạch chạy chữ "happy new year 2008" bằng vdk thì chỉ cần 16 cổng của vdk và điều khiển 16led tương đương với 16 chữ,lấy đâu ra ma những 28 hay là 32 led vậy.theo mình các bạn nên dùng vdk là tốt nhất.tạo được nhiều hiệu ứng mà mạch cũng tương đối đơn giản!
Mạch đèn chạy chữ ''HAPPY NEW YEAR 2008"
Em chào các bác ạ?
Em là dân mới mong các bác chỉ dáo cho em với:
Em muôn lam mach "HAPPY NEW YEAR 2010"
Em muốn hỏi các bác mot chư của em sủ dung tu 40 dến 50 led 3mm thi em phải dùng tranzitor loại nào thi các led sáng dều ạ.các bác giúp cho em với.
Nguyên văn bởi tam1234 Xem bài viếtChỉ cần Atmega8 + 10 Led và một số linh kiện cơ bản thì có thể chạy được rất nhiều chữ. Tổng chi phí làm mạch chưa tới 150K. Các bạn xem rồi cho ý kiến nhé.
Mình củng dự định làm 1 bảng
chiều dài 120 cm
cao 20 cm:
không làm chử HAPPY NEW YEAR mà làm chử, CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Tốn khoảng 300 con Led:
trình tự thủ tục và cách thức làm mình sẽ up hình lên sau:
đang chuẩn bị mua 300 con led siêu sang
và 1 số dụng cụ về làm
Việt:0979369639
Nguyên văn bởi ngocquangdt Xem bài viếtem muon lam mach chay chu happy new year dung 89 nhung ko bt nguyen ly hoah dong cua 89 sao nen ko ve mach dc pac nao biet giup em voi nha
thanks !!!!!!1Học đến bao giờ mới thành tài?
;dau tien led sang don
;dinh nghia cac bien
x0 equ 10h
x1 equ 11h
y0 equ 20h
y1 equ 21h
dem equ 30h
tam equ 31h
led0 equ p0
led1 equ p1
;bat dau chuong trinh chinh
org 0000h
lb: mov led1,#0
mov led0,#0
lcall delay1 ;tat 16 led va goi delay
mov dem,#12 ;led 1 di chuyen 16 vi tri
mov x0,#0
mov x1,#0
lb2: mov tam,dem
mov y0,#00000001B ;luu trang thai ban dau
mov y1,#00000000B
lb1: mov a,y0
orl a,x0
mov led0,a
mov a,y1
orl a,x1
mov led1,a
lcall delay1
clr c ;xoa cy de chi dich 1 led di
mov a,y0
rlc a
mov y0,a
mov a,y1
rlc a
mov y1,a
djnz tam,lb1 ;giam ndung o nho (11h) <>0 thi quay lai
mov x0,led0
mov x1,led1
djnz dem,lb2 ;giam bien dem de xu li lan ke
ljmp lb
;********chuong trinh con delay1******
delay1: mov 7eh,#040h
del: mov 7fh,#0ffh
djnz 7fh,$
djnz 7eh,del
ret
endĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT I
Nợ cha một sự nghiệp - Nợ mẹ một nàng dâu
bởi iaescortsmapThe sunny fruity perfume blended with the aroma of grapefruit, celery and musk will make you experience like bathing inside the sun while you wash your hair, cleanse your soul and quick repair your hair and temper!
bandung escorts-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 17:48 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
