chào các bác em mới vào diễn đàn em đang quan tâm cái mạch báo pin bằng led ( khi gắn pin vào pin đầy thì tắt led pin yếu thì sáng led ) hoặc cái mạch nào tương tự cũng dc ạ cái có cái sơ đồ hay mạch cụ thể post lên cho em nhé em thanks ạ
cần mạch báo pin
Nguyên văn bởi kimman2 Xem bài viếtchào các bác em mới vào diễn đàn em đang quan tâm cái mạch báo pin bằng led ( khi gắn pin vào pin đầy thì tắt led pin yếu thì sáng led ) hoặc cái mạch nào tương tự cũng dc ạ cái có cái sơ đồ hay mạch cụ thể post lên cho em nhé em thanks ạ
cái đó bạn dùng con LM3914.
còn sơ đồ thì có trong datasheet và google. còn datasheet thì googleemail:
bác vẽ giúp em cái mạch đi em đang rảnh bác vẽ giúp em em vẽ vào mạch in luôn em chỉ cần đơn giản thui nhé em đã có lm 339 , c945 và vài thứ linh tinh bác có thễ vẽ giúp em sử dụng lm 339 nhé nhà đang sẵn con này mất công chạy 5 cây số đi mua hehe)Last edited by kimman2; 11-02-2012, 21:16.
Nguyên văn bởi kimman2 Xem bài viếtbác vẽ giúp em cái mạch đi em đang rảnh bác vẽ giúp em em vẽ vào mạch in luôn em chỉ cần đơn giản thui nhé em đã có lm 339 , c945 và vài thứ linh tinh bác có thễ vẽ giúp em sử dụng lm 339 nhé nhà đang sẵn con này mất công chạy 5 cây số đi mua hehe)
còn chừ tui muốn đi mua linh kiện phải đi 37km mới tới chỗ bán linh kiện.(từ cuối cùng của Hội An ra tới trung tâm thành phố Đà Nẵng)
cong mạch mà đơn giản nhất là con LM3914 còn sơ đồ thì có trong google. từ khoá là "LM3914" là đầy sơ đồ.
bạn chưa biết làm mạch thì mua boar khoan lỗ sẵn về mà hàn.email:
Nguyên văn bởi kimman2 Xem bài viếtbác vẽ giúp em cái mạch in dc koemail:
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
