Số là lúc rảnh rỗi còn dư mấy con LED 50W không biết làm gì, kết hợp mua dc 1 số nhôm tản nhiệt CPU máy tính hàng ve chai (20k/cái + quạt) nên đem ra chế cái LED chiếu sáng 50W.
Hình ảnh như sau:
Cái lense chỉ gắn thử nghiệm, dùng để hội tụ chiếu xa thôi.
Kết quả: ánh sáng giống như khi xài vỏ chuyên dụng.
Ưu điểm: giá rẻ (tốn 40k tiền độ: nhôm + relay bảo vệ nhiệt + mạch giảm áp cho quạt), nhôm rất mát (mát hơn khi gắn vào main máy tính nhiều), nhỏ gọn, đang định gắn vào đèn LON treo lên trần.
Khả năng ứng dụng: chế đèn lon gắn thêm cho xe máy, xe hơi (cái này phải xài lense), làm đèn lon âm trần, đèn chiếu sáng thường.
Hiện nay đang thử nghiệm mạch nâng áp 12V xài LED 50W này, như vậy có thể xài 12V, không cần giảm áp cho quạt. Đã test xong mạch này nhưng cuộn boost còn nóng quá, đang dự định quấn dùng lõi EI (đang dùng lõi xuyến có sẵn dây).
Bác nào có kinh nghiệm chổ cuộn cảm này và mạch nâng áp cho xin ý kiến để hoàn thiện nhé. LED 50W hiện nay không đắt lắm (250k-500k tùy chỗ lời nhiều hay ít) nếu mode xong cái nguồn thì anh em tha hồ xài.
Hình ảnh như sau:
