Mình muốn chế máy khò đầu khò khoảng 4cm, dùng ruột máy khò thường và quạt phía trên thổi xuống nhưng độ nóng ra không đều, bác nào có ý tưởng gì hay xin chỉ giáo dùm. Xin cám ơn tất cả các bác
Chế tạo máy khò
Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếtMình muốn chế máy khò đầu khò khoảng 4cm, dùng ruột máy khò thường và quạt phía trên thổi xuống nhưng độ nóng ra không đều, bác nào có ý tưởng gì hay xin chỉ giáo dùm. Xin cám ơn tất cả các bácModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtkhông ra được vì áp suất khí quá nhỏ ... bạn nên dùng cái sục cá có khi tốt hơn
Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếtkhông phải không ra nhiệt, mà nhiệt ra không đều. Cái sục cá là cái gì vậy bác?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtcái tạo oxi cho cá đó,kiếm loại chỉ thổi khí thôi,loại bơm nước lên ko hay.
sao không mua cái sấy màng công nghiệp nhỉ ( như cái sấy tóc ấy ) ... thổi rất nóng ... !
hoặc mua máy sấy hỏng về độ lại ?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Ra không đều là phải rồi. Cái đầu ra quá lớn, ống dẫn lại quá nhỏ. Nếu áp suất ra đã đủ rồi thì đệm thêm 1 số thứ bên trong để lưu lượng gió phân tán đều mà thôi. Nếu thấy gió thổi yếu mới tìm cách tăng áp suất thổi hơi lên.
Nguyên lý là vậy, thực tế thì ....tui hổng biết. heheeeEDA Engineer - Design on Demand
Web:
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtsao không mua cái sấy màng công nghiệp nhỉ ( như cái sấy tóc ấy ) ... thổi rất nóng ... !
Nguyên văn bởi bocapchua Xem bài viếtRa không đều là phải rồi. Cái đầu ra quá lớn, ống dẫn lại quá nhỏ. Nếu áp suất ra đã đủ rồi thì đệm thêm 1 số thứ bên trong để lưu lượng gió phân tán đều mà thôi. Nếu thấy gió thổi yếu mới tìm cách tăng áp suất thổi hơi lên.
Làm giống cái máy khò hiện tại thử xem. Gắn thêm cái bầu ở ngõ ra, cái bầu này to hơn đầu ra, dùng để ổn định lưu lượng gió, giống như cách vận hành của máy khò hiện tại. Hay tìm cách làm sao luồng gió không đi trực tiếp ra ngoài. Như vậy sẽ bị tổn thất áp lực và nhiệt 1 tí, nhưng có thể giải quyết được tình trạng trên. Suy đoán lý thuyết thôi nhé.EDA Engineer - Design on Demand
Web:
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtmua khò hỏng về sửa lại hoặc mua cái tay khò mới khoảng 35K thôi về chế lại.
Em đang tìm một mạch điện có thể ổn định đc nhiệu độ của tay khò.
mạch cũ của mình bị thợ trước thay đổi. bây giờ thì nhiệt độ ra không ổn định. cứ lên rồi lại xuống. (thắc mắc là tại sao không dùng PWM trong trường hợp này để nó ổn định)
máy của mình là loại có cảm biến nhiệt ở đầu khò và hiển thị nhiệt độ. mạch sử dụng , LM324, IC555 MOC2031 và Triac BT136
Bác nào biết mạch điện nào cho ra nhiệt độ ổn định một chút thì choem xin.
có nghĩa là khi nhiệt độ gần đạt tới ngưỡng thì 555 phải giảm độ rộng xung xuống (giảm góc mở của triac), khi đạt tới nhiệt độ ngưỡng thì 555 vẫn duy trì độ rộng xung hợp lý để nhiệt độ đầu ra luôn ổn định.
Cái này thì em không biết kết hợp LM324 và 555 như thế nào để đạt đc như yêu cầu.
(hôm trước em có mở ra sửa cái khò này vô tình làm hỏng điện trở sun ở tay khò loại có 5 dây, 2 dây cho điện trở, 2 dây cho cảm biến, một dây mass. bác nào biết chỗ bán chỉ em với)Email:
đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
Kakao talk: sinotruk
Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viếtxin phép cắt ngang lời các bác.
Còn việc ổn định nhiệt thì dùng điện trở nhiệt hoặc cảm biến nhiệt để nhận biết nhiệt độ hồi tiếp về.
hôm nay, 09:59 -
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 17:03 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
Hôm qua, 09:26 -
